9
Весь контент OhotNIK
А теперь - интересное. Жизнь заставила заняться изобретением слайдера цепи, отсутствующего в продаже. Изобретение прошло ходовые испытания и кажется вполне надежным. Покупаем в автомаге такую вот хрень. Называется - подушка глушителя. От чего - понятия не имею. Цена вопроса - 20 рублей Выглядит в изначальном виде так: Берем вострый ножик и разрезаем резиновую плюшку по красным линиям. Кусочек из внутренней части не выбрасываем, он еще пригодится. Неровности подрезаем, среднюю полусферку переворачиваем, чтобы она вошла в паз. Там не хватает длины, чтобы распереть слайдер в промежутке между осью и перекладиной маятника, поэтому и приходится надставлять эти 1,5 см. Но если хочется поэстетичнее и понадежнее - думаю, можно использовать силиконовый уплотнитель. Для перфекционистов - черный, аквариумный. В итоге получается слайдер практически нужной формы. Вставляется так же. Я умудрился вставить даже не снимая цепь. Изначально пробовал просто надеть на ось маятника разрезанную втулку: Работает, в принципе, но надо закреплять. Без крепления на третий день потерялась неизвестно где.
А нафига? Народ катается и не заморачивается улучшайзингом. А ты все время что-то винтишь и перевинчиваешь, и удивляешься, почему стало хуже.
Очередной виток маслосрача? ))))))
Не знаю, я ездил и на полу, и на синтетике. Большой разницы не ощутил. Точнее, вообще никакой. Единственный минус - это дорого.
Купил сегодня вот это: Решил соскочить с Мотюля, пока он до тысячи за литр не дорос. ZIC - синтетика по 440-450 р. Двух банок закрыть сезон хватит, а дальше будем посмотреть.
Вообще-то, это одно из известнейших стихотворений Константина Симонова B)
Бывает и прикольная реклама, а не только дерьмо про прокладки ))))) https://www.youtube.com/watch?v=rLfXoO-uGgo
Нет. Имхо, на больших оборотах топливо не успевает сгорать и частично вылетает в трубу. Нелинейный расход очень хорошо заметен по километражу. Когда летаешь - газ в пол - расход под 4 литра. В экономном режиме - 3,2 - 3,5. Вот этот дополнительный бенз и вылетает в трубу. Издержки примитивных карбюраторов. На полном газу он не успевает нагреться в трубе до температуры детонации, а сбросишь газ - и хлопок. Кстати о слайдере. В продаже найти так и не смог. В итоге купил несколько резиновых фигней для экспериментов. Начал с простого: цилиндрическая втулка подходящего диаметра за 15 рублей. Разрезал и надел на ось маятника. Цепь приподнялась и перестала брякать. Посмотрю сколько продержится.
А вставлять как? Фторопласт не резина, не разопрешь за счет упругости. И амортизация у него поэтому нулевая.
У карбов с ускорителем кроме плюсов есть и минусы. Если движок не завелся сразу, то "прочихать" его будет намного сложнее. Без ускорителя - достаточно открыть заслонку, отвернуть газ и продуть цилиндр от конденсата, или тем же манером продуть залитый цилиндр, если перекачал бензин. А вот ускоритель при открытии газа будет подбрасывать увеличенную порцию бензина, еще больше заливая цилиндр. Ну и расход увеличивается соответственно. Я этого наелся на скутере, поэтому на мотоцикле менять карб не хочу. Потеря динамики на старте весьма незначительная. Рвет со светофора так, что аж начинает козлить. Кстати про слайдер цепи. Думал, снова сточился, цепь начала греметь о маятник. А он вообще выпал :)))) Теперь думаю, где взять. Таинственная деталь, в продаже не видел нигде и никогда. Аналог стоит на Партизане. Скорее всего, и на прочих клонах. Но где найти его в продаже? Или, хотя бы, узнать артикул.
На всех бюджетных китайцах свет одинаковый: никакой. И родной отражатель не предназначен для других ламп. Воткнул себе галоген, теперь фара под замену: испарилось отражающее покрытие. Зато лампочка стала дивно-зеркальной ))))) Дело, впрочем, легко исправимое: втыкаешь пару светодиодных фар по 10 Вт и радуешься жизни. Ночью видно как днем. У меня стоят FL-1410.
Подшипники ищи по артикулу, судя по каталогу запчастей этот артикул 4620770798608. Например, здесь: https://universalmotors.ru/spares/podsobniki/sp372303435.html Резинка эта - очиститель цепи, по совместительству и успокоитель. В продаже пока не находил. Тоже близка к полному износу, в этом сезоне перевернул на другую сторону. Придется новую либо вырезать вручную, либо искать что-то похожее, но с похожим проблемы.
Для этих целей подойдет любой китайский эндуро 200-250 сс с ПТС. Да и не только эндуро, я на Интрудере с эндуристами катал вполне на равных. Тут, скорее, надо пощупать и посидеть, на чем будет комфортнее. Кстати, в нашей куче катался и товарищ на БМ. До финиша доехали все. Проблемы были только у владельца Ямахи - у старого японца периодически что-то отваливалось.
Так просто и успокаивается? ))))) Наш препод по режиссуре рассказывал, как снимали сцену с пьяным быком в "Веселых ребятах". Налили в ведро с водой водки, бык выпил, раззадорился, разогнал съемочную группу и разнес половину павильонов Мосфильма )))))))))) Декорации кое-как восстановили, стали думать, что делать. Наконец кто-то привел ветеринара - дедулю божий одуванчик, времен еще Александра III. Тот вздохнул: "вот молодежь!" и всыпал в ведро с водкой брому. Сцену сняли, бык был пьяный в хламину, но смирный. Не перенять ли этот метод производителям алкоголя? :))))))))))) Там было, кстати, еще дофига забавного на съемках. Скажем, "игрушечного" барашка играла собака. Поэтому "барашек" убегает, виляя хвостом )))))))
Хорошо подходят от Альфы\Дельты. Давно уже заменил.
С чего бы не стыкуются? 7 А\h на 0,89 = 7,8 часов Но, возможно, реальная мощность действительно меньше заявленной, не проверял. Производитель указывает такие параметры для FL-1410: Напряжение: 9-32 Вольт Мощность одного светодиода: 10W Модель светодиода: CREE (XLampXM-L) Кол-во светодиодов: 1 шт. Температура свечения: 5000-6000 Кельвинов Световой поток: 900 Lm Рабочий ток при 12/24V: 0,89/0,42A Световой поток: рассеиваемый Подключение: водонепроницаемый разъём 2pin Стояли включенными обе около трех часов, пока охрана не позвонила. Выключил. Вечером заводил - стартер тянет как обычно.
Я себе сдуру воткнул галоген. Испарилось покрытие отражателя, местами до полного исчезновения )))))))) После этого воткнул обычную лампу, остатки пыли осели на нее и получилась дивная зеркальная лампа. )))))) Недолго она сама себя грела и освещала, ессно. Теперь думаю, покупать новую фару или покрытие восстанавливать. Опять же, гальваникой или пленкой.
Есть у меня повесть "Пять с половиной", практически автобиографическая. На 99% :))))) Чистой воды неформат, написана от лица 5-летнего шпингалета, поэтому не будет издана, видимо, никогда. Мама когда прочитала, сказала "хорошо, что узнала только сейчас, тогда бы - кондрашка хватила" :)))) Желающим поностальгировать по советскому детству. Самый цимес - это третий рассказ, о кругосветном путешествии за хлебом. )))))) 1. Гроб с музыкой http://www.proza.ru/2005/08/17-329 2. Колдуны http://www.proza.ru/2003/06/03-37 3. За хлебом http://www.proza.ru/2005/02/02-146 4. С другой стороны http://www.proza.ru/2005/08/18-143
http://www.hft.ru/tech/accessories/58641/ http://www.hft.ru/tech/accessories/58642/ ближний\дальний это где я брал, можно найти дешевле, тут, например: http://tov54.ru/catalog/after_crush/optika/fary_dopolnitelnye_off-road_svetodiodnye на последнем указано 5000-6000К. Хотелось бы еще теплее, но не нашел. Но эти видно нормально. А по поводу синего ты совершенно прав: в темноте у человека чувствительность сдвигается в сторону красного спектра, в синем он мало что видит. 7000-9000К - брать не следует.
Ксенон - к проблемам с ДПС и посылке нафиг на техосмотре. Ставишь пару светодиодных фар по 10\13 Вт 0,85\1 А 800-1200 Lm и хаваешь свое счастье большой ложкой. Лучше ближний+дальний. Вариаций на Алиэкспрессе - просто дофигища. Докатываю с такими второй сезон, доволен как слон. Видно как днем. Пару раз даже забывал выключать (они у меня напрямую на батарею посажены) - горели по полдня без ущерба для емкости. Фары пыле-влагонепроницаемые, даже под водой светить могут.
Сегодня поступил в нашу компанию заказ на две наградные стелы. Золотые такие звезды с надписью на постаментах: "Самый результативный менеджер" и "Самый честный менеджер". Да-да, это два разных человека )))))))) Однажды на 23-е февраля клиент заказал ручки с надписью "настоящему мужчине". В количестве 8 штук. Гравировали, утирая скупую мужскую слезу: как же нас мало! )))))))))
Проще второй раз фотку залить, чем отыскать )))) Обломилось ухо еще на обкатке. Купил пластину в строительном и приклепал к кожуху. Болгарки не было, поэтому лишнее не спиливал, а теперь лень )))) Уже 16 тыс. держится. Говорят, должна подходить то ли от Восхода, то ли от Минска.
