Весь контент Neofitus
Несколько месяцев назад, точнее не скажу, Валера писал и фотки приложил, как он поставил ижевские аморты и даже возможность изменения жесткости на разные нагрузки предусмотрел ( два верхних крепления). Так что результаты есть, но тогда они никого не заинтересовали...
Спасибо, конечно. Стаж мой касается автомобилей, но сходства с мотоциклом никто не отменял)). Если исходить из предположения Гоши, что радиатор работает на слив практически без давления, то не мог, а если он включен в главную масляную магистраль сразу после насоса, то это наиболее вероятная причина стука. На Гарпии я снимал правую крышку двигателя, но не придал значения тому, как именно работает охлаждение масла. Теперь жалею. В любом случае я сейчас гадаю и толку от этого не много...
Коля! Если ты сумел открыть пробку, то зазор можно оценить на ощупь. Такой грохот даст зазор в несколько миллиметров. Задача понять что гремит. Маловероятно, что за 40км мог так увеличиться зазор, но прежде чем колоть движок надо проверить более простые варианты.
По своему, конечно. Чтобы подлезть к впускному клапану надо снять бак и верхнее крепление двигателя. Пробка отвернется и, с трудом, снимется. Чтобы поставить ее назад нужно сточить то, что торчит дальше резьбы, увидишь поймешь. Жена не так уж и не права... В любом случае удачи! Да! А где ты там гидрокомпенсаторы нашол?
Такие движки на других моделях мотоциклов не имеют радиаторов совсем. Этот радиатор меньше, но не факт, что его теплоотдача хуже родного. Думаю летом разницу не заметишь, это не мотоGP )).
Если, ну очень, хочется можно собрать простую схемку для снижения напряжения, но это к Толе и Жене)).
Если батареек 6 штук сгорит твой экспонат)).
По поводу радиатора, как вариант. Жары в ваших краях уже не будет и радиатор можно снять совсем, а вход и выход масла соединить напрямую. За зиму накопишь на настоящий)). На Гарпии я закрываю радиатор чем нибудь в такое время года, а то не нагреть на ходу.
Если заказал хорошую сальниковую цепь о затее с 520ой просто забудешь, за ненадобностью)). А насчет 10тыр ты, помоему, загнул. Я выяснял для Стелса: сальниковая цепь 106 звеньев-3500р, ведущая звезда 14 зубьев-850р, ведомая 39 зубьев-1500р. все от JT. Никак не 10000.
Сам себе и ответил!)))
Классная технология, в жизни не додумался бы! Но ПОС 40 штука мягкая. Кусочек медной трубки дольше продержится, мне кажется.
Просто я пытался купить ремкомплект в мотомагазинах по принципу,,здесь и сейчас''. В инете есть все, но долго)).
Пробовал искать-абсолютно не реально)). Берись за паяльник, пока дождешься новый трос можно покататься с самопальным.
Сейчас специально посмотрел свое свидетельство о регистрации: BS250-4 Garpia. Получается у всех так. Проблема не с документами, а с гаишниками)).
Руслан! Ты, похоже, плохо представляешь чем собираешся заниматься. Размер звеньев 520ой цепи существенно больше, чем у 428ой и как там может быть одинаковое их количество? Безусловно у тебя своя голова на плечах, но стоит-ли изобретать велосипед, даже при наличии денег?
Толя! Из твоей теории, если я правильно понял, следует, что у парня с РР проблем нет, а все дело в аккумуляторе? Поясни, ибо лишних знаний не бывает и то, что сегодня чужая проблема, завтра может стать твоей)).
Толя! Есть поговорка про овчинку, которая выделки не стоит. Все, что я умею делать с металлом, это сверлить в нем дырки и резать болгаркой. Согласись маловато для подобных операций. Обращаться к,,специалистам''обойдется в сумму сопоставимую с его стоимостью до аварии. Получится продать на запчасти-повезло, нет-приезжай, Тебе я его так отдам. Там еще и восьмерка на переднем колесе и сзади что-то шоркает. Поверь, видеть в гараже целый и блестящий мотоцикл и знать, что это по сути лом мною сотворенный, совсем не весело. Жизнь не только из приобретений состоит, потери тоже случаются.
