Весь контент Neofitus
Всем мое почтение! Докладываю по кранику. Выкрутил, посмотрел как устроен-познавательно)). Грязи там не обнаружил, только, когда по резьбе стекали остатки бензина, вытекло немного рыжей дряни. В отстойнике крана тоже ничего...По совету Жени снял сетку, т.к. между карбом и краном имею прозрачный фильтр. Теперь, визуально, стало писать повеселее)). Производительность этого дела до и после не мерил. Попутно точно определил при каком положении ручки крана какой режим: вверх резерв, вниз, соответственно, не резерв)). Я думал наоборот. Однако, кроме ценных познаний, эта операция ничего не дала-после 7000об, всеравно, дергается...Правда успевает, иногда, разогнаться до 112(по GPS), но ветер был попутный)). Попрежнему прибываю в недоумении: клапана регулировал, свечу менял, карбюратор менял, с краном шаманил-все зря, максимальные обороты не набирает (только если на нейтрали газовать, а на передачах нет),а в прошлом году все работало как надо. Вот что за зиму произошло?
Возможно у тебя такая же хрень, как была у меня, т.е. заклинило часть звеньев цепи, но у меня при этом она была, как будто, перетянута. Даже пытался ослаблять цепь, пока не понял в чем дело. А внутренней частью я обозвал железку на пробке, из под которой торчат защелки замка)).
Завтра так о сделаю. Спасибо за совет. В выходные много ездить, дерганье задолбало. Может еще с внутренней части пробки небольшое отверстие провертеть между винтами?
Фильтр стоит, но в нем чисто, а топлива на больших оборотах не хватает. Теперь уже тчно определил. Попрбовал прокатиться с неплотно закрытой пробкой бака,набрал 7300об, закрыл пробку-7000 и все.
Господа! А кто в курсе, наш топливный краник можно как то прочистить или только менять? Попробую дунуть компрессором, но там же какие то пластиковые тубочки внутри бака. Как бы не разорвало, как Тузик грелку)).
По регулировке соосности, так сказать, колес есть ролики на ютуб. Если кратко: переднее колесо ставь прямо и натяжителями цепи ищешь нужное положение заднего колеса, оно не только взад/вперед, но и впрво/влево тоже)). Контроль по прямой доске, например. По началу геморойно, а после пятого раза уже легко)).А кожух цепи я регулировал. Подкладывал шайбы и, вроде, растачивал одно отверстие, не помню уже. Это же китаец!))
Тогда тебе не о чем беспокоиться)).
Именно ГРМ? Ты бы описал подробнее что да как. Такой большой пробег только у тебя. Думаю всем интересно что нас ждет в будущем.
А ведущая сколько?
2700 с доставкой из Владика год назад.
Да. И сейчас стоит. Пробег около 8000. Первый раз подтягивал через 5000.
Согласен с товарищами. Очень похоже на цепь. В прошлом году,всего через 900км,выбросил родную-заклинило часть звеньев. Тоже гремела, но не так отчетливо.
Мужики! Завязывайте мотать на кулак масляные сопли))). Лейте что нравится и по цене подъемное. Что касается зависимости работы сцепления от температуры двигателя, то это загадка и сорт масла ничего не меняет-проверял лично. При повышении температуры двигателя свободный ход рычага увеличивается и сцепление ведет, поэтому и нейтраль не найти. Единственное, что пришло в голову, это на хорошо прогретом движке отрегулировать сцепление на самый ранний подхват, тогда при более низкой температуре будет брать посередине хода рычага, а на холодном в конце. Если жарко и пробка мертвая этого не достаточно,надо срочно регулировать трос. Так и катаюсь второй сезон- Китай, однако))).
41. Зуб даю)))!
Ведущую 17 зубов,цена в районе 200рэ. Ведомая,если найдешь,больше 1000. Ответ очевиден)).
Измерь расстояние между цепью и шиной. Сразу все узнаешь)).
А зачем вскрывал? Тоже собираюсь почистить центрифугу, но беспокоит последующая герметизация крышки. Прокладку хрен найдешь, а герметик тоже без гарантии.
Да не едет он с такой скоростью, какие звезды не ставь. Поменьше верь китайскому спидометру. Возьми навигатор или смартфон с GPS и сам увидишь. У меня при 105км/ч стрелка упирается в ограничитель)).
Игорь, попробовать можно, но читай выше. Если и заработает то надо отстраивать с приборами чтобы убедиться что все работает нормально. Короче говоря: вход только для умных,красивым просьба не беспокоиться))). А обороты мой двигатель набирать не желает наотрез-7100 и 3,14...ец с любым карбом. Если отвернуть дренажный винт писает обильнее,чем я после двух литров пива)).На нехватку топлива не похоже, а похоже на позднее зажигание, но может ли такое быть ? До 7000об всё нормально...
Художники напрягите извилины: -будет ли работать схема от белгородского умельца с преобразователем по Толиной ссылке; -можно ли с вариантом 2.1 использовать ВАЗовский комут вместо штатного?
