Весь контент Neofitus
Да через 1000км + - 50км,но лью масло по 80рэ за литр из Ашана(не подсолнечное))). Если еду далеко-беру с собой и меняю в дороге. Естественно никого не призываю делать,как я.С понедельника жуткая погода. Кое что наколхозил,но так и не попробовал. Хотел поделиться с народом,но пока нечем))).
Беру стандартную литровую бутылку с маслом,доливаю до горлышка и это количество заливаю в двигатель. И по щупу и по окошку нормально. Пробег 7500 в основном по трассе 7000об примерно. Обсуждение видел,но общее качество Трофейного явно ниже нашего. Думаю лучше посмотреть как обстоят дела у владельцев ТТR и XR.
Не понимаю какой мануал? При сборке движка выставляешь коленвал и распред по меткам и все. Зажигание не регулируется.Здесь на сайте есть видео от Дырчика по движку-очень доходчиво.
Паша! Позвони 293-35-74 по будням с 9 до 18.Это менеджер Вэлс.Они клялись,что запы у них будут.Или подскажут аналоги.Территориально-Удельная. И еще,,Все для мото рф'',правда там для Гарпии,но зато комплект цпг. Подойдет ли к Трофику не знаю. По идее должно. Тоже в Питере.
Скорее всего подойдет,но при условии,что ведущая звезда 16я. Если больше-хз.
Зря кипятишся.Обижать кого либо последнее дело...Теперь по сути.По рецепту Жени пробовал в этом же месте-километров через 150 треск вернулся,резьба кончилась. Сейчас заклепка 16мм нержавейка-пока тихо,но пробег 250км,как дальше будет не ведаю.
Проще отсоединить от цилиндра и воздушного фильтра и не снимая тросы и шланги повернуть его вправо,отвернуть три винта и вся нижняя часть в руках. Хочешь мой ее,хочешь винт этот выковыривай))).Не далее,как позавчера этим занимался(менял жиклер)вполне успешно.
Сталкивались практически все. Не ленись почитай,что люди писали.
Стр.327,пост 6527.Повнимательнее товарищ))).
Спасибо! Можно не трудиться,понятно и так. У автора видео явная мания величия-целых 17 минут!
А картиночку можно? Пожалуйста!
А где я писал,что вытянулась? Большая часть звеньев заклинила,невзирая на кипячение в волшебной смеси из трансмиссионки и ШРУС4. Согнуть пальцами можно только об край стола. Под 17ю звезду вполне достаточно 134 звена.136 не натянешь-проверено. Укорачивал на два звена.
134.С большой степенью вероятности она понадобится. Моя продержалась 900км...
Привет! Не порти отражатель. Ездить без ближнего света все равно нельзя,а стоянка с заглушенным двигателем и включенными габаритами в темноте-ну очень теоретическая ситуация. Боковые фары я подключил к габаритам(не к этой лампочке,она гаснет при вкл.ближнего/дальнего),зарядки вполне достаточно. На своей правоте не настаиваю. Просто вариант.
Отличный совет-спасибо.Я уродуюсь с доской и не уверен,что получается точно.Хорошо бы приложить пытливый ум,как такую приспособу сделать конкретно... А по поводу цен на мотоциклы-ясно дело за 95 не продадут,но и за 170 никто не купит,тем более в глубинке.Баланс между жадностью и разумом найдется,главное не торопиться.Имхо.
Итог: стрелка на родном приборе на холостых находится посредине между 12 и 15. (Эврика!! Свершилось!! То что надо!!) Причина: родные контакты и этот вид предохранителей гавно. Из за плохого контакта росло сопротивление и реле "качало" больше нужного. Всем спасибо. Товарищу!! Электрику Кириллу!! И Вам всем за то что читали моё откровение первое от 28го, АМИНЬ!!-))))))))))))) Весь прошлый сезон отъездил именно с автомобильным предохранителем. Напряжение те же 15в,что и с родным. Какая связь может быть между типом предохранителя и напряжением?
Привет! Посмотри в трофейной ветке. Там народ менял масло,может и количество писали-не помню.
Стекло ураловское,сайт Мировые моторы.Сколько стоит сейчас не знаю,в прошлом году обошлось 1300 с доставкой. При близком рассмотрении достаточно колхозное(металические полоски-оцинковка,крепления только нижние-к рулю самостоятельно))),но ежели руки не очень кривые все получится.
Мужики! Откуда такая любовь к гарпиевскому стеклу? Помоему его форма не подходит к облику наших мотоциклов.Я от родного избавился без сожаления,правда после падения)))),но желание поменять было с момента покупки мота.
Привет! У меня и сейчас он на месте и не трет и не жмет))).Все,что нужно,подтянуть его к траверсе. В моем случае обычный шнурок от ботинка(в глаза не бросается)-целый сезон провисел и не кашлял)))!
На обиженых воду возят)))). Страховку то сделал?
Ростов-Папа,или ближе?))))
