63
Весь контент ПетровичЪ
Я крепил его к дюралевой пластине мм6-7 толщиной, держится 3й год по бездору. Тут можно глянуть https://www.china-moto.ru/forum/topic/6622-hanway-stm125gs-endurostr125-hanway-stm125/?do=findComment&comment=262964\ зы. ..да, и фиксируй как то крышку, а то я уже потерял одну, так и не нашел в поле, кроме пары ключей((
Вот именно, поршень к вмт(проконтролировать отверткой через свечное и поворачивать по ходу вращения двигателя) и смотреть совпадение меток. А лучше сфотать и фотки сюда
Пробег мота? Каковы условия эксплуатации? Какое масло? Почему от клапана, стук клапана в половину реже хорда поршня.. если стук совпадает с тактом выпуска, то возможно и палец поршневой.. нО сначало на первые 3 вопроса?
В свете борьбы надо смягчить до 5 промилей Походу нет у Путина представителя водительского сообщества
При чем тут одинокий мотоциклист в поле, кого он заразит или заразится?? Тут по моему актуальны массовые собрания где риск массового распространения заметно больше. Ну остановят и что? Пусть измеряют, мазки берут.. да ради бога, если ты не болен то и вреда от тебя ни какого. В СССР много областей бывали закрыты на карантин, частенько нарывались на блок посты.. Ну вышел, ноги пополоскал в хлорке и поехал дальше
Володь, шлицевое начало болтать после 5тыс, я его уже и обварил, что бы зажало.. но хватило еще на 7мь(( Надо покупать усиленный с напылением А задний с завода щелкает при первом трогании.., тоже обваривал - не помогло(( но хоть не издает лишних вибраций и на том спасибо)) Все прошприцованно и не однократно, так что этого не советуй
Да похоже на нехватку топлива в полавковой камере,я бы посмотрел что там с поплавком и достаточно ли он открывает топливный клапан
Да в инструкции дофига чего написанно, а по факту как на нижнем видосе)) К стати прокатился, как и ожидал все герметично.. и если не разбрызгало масло на ходу, то попадания грязи в механизм включения, я как то слабо представляю. И к стати еще важно чем его смазывали на буханке? в инструкции написанно только моторное масло и с пластичными(особенно по холоду) могут быть проблемы недовключения. Впечатления )) Накат серьезно увеличился, даже пришлось перестраиваться с началом торможения, что бы потом не давить до одури на тормоз)) По компу такая заметка, приехал домой после 25км пробега, с запасом на остаток пробега большим, чем выехал из гаража )) То есть когда заезжал до установки хабов, комп на привод моста высчитал один результат, а после его отключения получил совсем другой. Есть ощющения что разница в расходе может составить не менее пары литров на сотку Да, и тишина.., набор скорости, а ля легковушка, хотя и с мостом на шумность не жаловался, а вот вибрации от 90 уменьшилось(( наверное все же пора обдумать покупку переднего кардана((
По ручке включателя масло не протекает, проверил когда их готовил к установке заливкой масла, лежали на ручке с час наверное.. А болтики перекрутил как советовали в инструкции с использованием герметика, как и привалочное место крышки . Сегодня поеду за сьемником к токарю, вот и проверю их герметичность на ходу, все таки масла налил по богатому)) Насчет надежности.. старые крышки кинул под седенье с оставшимися болтами, на всяк случай)) Много машин знали мои руки, и вот не помню ни одной, что бы полуось вот так легко снялась((
Незачто , значит рано еще думать о склерозе ))
Нашел ее подробное описание с привязками https://ru.wikipedia.org/wiki/Р316_(автодорога) Я как раз планирую в ту сторону на машине, так что есть вариант и проехать ))
Нет, они скажут все равно на каждый заезд новая цепь(если это спорт), а если гражданка то сюда и сюда Давеча снимал замок на цепи, так сальники новее новых, без плоскогубцев их сжать(чтобы замок закрыть) можно даже и не пытаться.. и это после 4х сезонов
Да! как и хододильник со стиралкой, сделан на завезенном из японии заводом с оборудованием, по лицензионным чертежам и с япо-европейскими инжинерами по доводкам Несколько китайских мотоциклов компании сотрудничают в совместных предприятиях с иностранными производителями мотоциклов , включая Loncin ( BMW ), Zongshen ( Piaggio ), Qingqi ( Suzuki и Peugeot ), Jianshe ( Yamaha ), Lifan ( MV Agusta ), Qianjiang (владельцы Benelli ), Jialing ( Honda). Эти совместные предприятия различны в каждом конкретном случае, и варьируются от научных исследований, разработки и производства предприятий до дистрибуции, маркетинга и продаж совместных предприятий. Китайские производители также сотрудничает с европейскими дизайн домов , чтобы произвести новые уникальные модели. CFMOTO работал с австрийскими дизайнерами Kiska развивать свой новый 150NK мотоцикл. Shineray недавно арендовал завод Husqvarna в Бьяндронно, Италии и приобрели права на производство некоторых из своих моделей под воскреснувшим СВМ марки. Shineray будет также использовать лизинг для производства моделей под их брендом SRM, которые будут импортированы в Китай. У нас еще в 90е все разворовали.. но походу приходит время возвращять должок, такова человеческая тяга к граблям((
НА соединении карба и поплавковой камеры, что и камеру не раскручивал? Вот какая то схема есть, можно еще видосы на ютубе глянуть по разборке
Смотри еще соединение канала от ускорительного насоса если с ускорителем, он по краю полавковой камеры канал, по моему что то такое помнится ((
