63
Весь контент ПетровичЪ
Пока нечего смотреть и регулировать.. Хотя бы после 600км..
Португальский манул на тот же двигатель рекомендует 0,08-0,1 А когда значения совпадают, то и доверия к ним возрастает пропорционально.. Как уже писал неоднократно, клапана что масло - дело веры
Тут не только полит-дебаты, еще и вменяемость обсудить придется.. Это же надо.. может кто то Фитиль реанимирует, и будут показывать перед сеансом кинофильма о празднике ПОКУПКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМДля физического лица при покупке обозначенных пиломатериалов, необходимо предоставление продавцу своих ФИО и паспортных данных (серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации) Так что дровишки для шашлычка, только по паспорту
Не встречал.. все познания методом тыка.. Потому как любой мелколавочник мнит себя мотопроизводителем, а китаю все равно что писать лишь бы деньги платили Хз, но мне по моему в поисковике и Харьков показывало.., может доставка.. хз, у нас доставку практикуют и без проблем, сам пользовался
Про газ возможно, у меня тоже такое бывает на холодную.. в вот про закрытый газ и подсос по моему не писали
Положить мот на левый бок, что бы не сливать масло(но снять акум) Снять правую крышку и смотреть зацепление храповика кика Ни когда в двиг не лью ничего кроме масла, хоть дешёвого но МАСЛА! Потому как не исключена вероятность задиров от отсутствия пленки из за жидких промывок, а химия это вообще смерть.. потому как нет ни какой гарантии, что не отвалится хороший кусок нагара и забьет маслоканал А солярой можно промыть разве что разобранный
Вернуть все к исходному, закрутив болт качества до упора и открутить на 2 оборота, с холостыми..? можно снять пружинку и закрутить болтик рукой пока не упрется в заслонку, считая обороты. Потом поставить пружину и закрутить на оборот больше, думаю это сильно не повлияет на какое то большой открытие заслонки Остальное там трудно сломать, главное что клапана точно не погнуты
Обычно делают сканы с идущим в комплекте к моту А это "ноу хао" китайцев принадлежит только китайцам потому как ни где не встречается в донорских прародителях.. Тут на форуме уже встречались "кулибины" делавшие задоры 0,02! - говорят прЕт, но только не долго))
К стати да, для полной уверенности можно на оборот закрутить регулировку холостых
Он его с толкача не провернет на 4-5й.. какой тут кик.. Не нормально сие, стартером должен проворачивать, хотя бы с четвертью газа, а этого более чем достаточно что бы завелся. Так он и этого не может
Первыми нарушителями правил дорожного движения на Крымском мосту стали члены байкерского клуба «Ночные волки», сообщает «Крыминформ». По данным информационного агентства, сегодня после официального старта автомобильного движения по Крымскому мосту мотоциклисты нарушили требование не останавливаться на нем. Байкеры заглушили моторы на арочном пролете сооружения, чтобы сделать селфи. «Крыминформ» не уточняет, были ли «Ночные волки» за это оштрафованы. Об этом сообщает Рамблер.
Пробуй снять колено глушителя и убедись что воздух выходит.. Тогда получается что степень сжатия выше всех норм, возможно и прокладки нет под головкой или есть но явно не этого мотора. Компрессию нечем промерить? Если воздух все же из выпуска идет.. то вариант только сымать голову((
Скорее всего это не проблема - а особенность. Так сказать расплата за высокие обороты воздушника с короткой юбкой облегченного поршня
А как она может быть залитая если двиг не проворачивается с закрученной? Или он проворачивается когда ручка газа закрыта?? И НЕ проворачивается когда газ откроешь??? Уточни эти моменты
О! какая то модно литая.. у нас все по простому с пита ттр125 http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/?do=findComment&comment=179431
1 - проверить уровень масла, должно быть по середине смотрового окна или чуток выше 2 - как писали выше, выкрутить свечу и прокрутить двиг киком или стартером убедиться что нет посторонних звуков при прокрутке поршня 3 - проверить уровень в карбюраторе, прозрачным шлангом, как - видео есть на ютубе проведя данные процедуры, отписаться по результатам
Дык я вроде ссылку на родной мануал Suzuki GN125 выкладывал... куда же еще достоверней. Чем меньше зазор тем больше шансов перегрева и прогара клапанов(( В конце воскресных покатушек, Ханвей отказался ехать под нагрузкой.. В дороге разбирать было некогда, да и до дома было не далеко.. Так что сегодня снял карбюратор. И обнаружил в главном жиклере мелкого такого муравья.. Как он туда попал известно конечно Богу, но и мы догадливы - через шланг разряжения карбюратора, его хоть и вывел я по выше, а вот паролонку на его конец одеть то позабыл и поленился переделывать потому как был аккуратно уложен. Так что сегодня пришлось править косяки Вот такие они - мелкие муравьи
У вас есть неплохой мот, люминь, 6 передач, двиг распространен, с запами не проблема. Если бы в России они были по вашей цене, сменил бы не задумываясь http://www.china-moto.ru/forum/topic/11126-кросс-эндуро-до-100-тыр/?do=findComment&comment=374889
"Свёртывание НЭПа проводилось с целью вырвать из рук частников инвестиционные ресурсы, без чего не было бы и великих свершений: коллективизации, индустриализации и культурной революции. Демонтаж НЭПА начался негласно, сначала мерами по налоговому удушению частного сектора, затем лишению его правовых гарантий. При этом на всех партийных форумах провозглашалась верность новой экономической политике. 27 декабря 1929 в речи на конференции историков-марксистов Сталин заявлял: «Если мы придерживаемся НЭПа, это потому, что она служит делу социализма. А когда она перестанет служить делу социализма, мы новую экономическую политику отбросим к черту» Налоговый инспектор стал ключевой фигурой. В 1928 году налоги на нэпманов были увеличены вдвое, что привело к закрытию частных промыслов, магазинов и лавок." При этом забыв о контроле, ревизионных проверках и прогрессивном налогообложении. А если бы не "забыл" и ужесточил наказание за коррупцию и мафиозные связи, то жили бы как в Китае. Вот только не для этого его запад продвигал
Значит плохо проверил фишки, вода помогла найти недостающий контакт.. но это не надолго(( Подходит с ирбиса ттр 250р, на краях закрепи обрезки шланга подходящего по диаметру троса, шланг разрезать вдоль, одеть на трос и стянуть затяжками. Это исключит образование перегибов
Во времена социалистического роста, кому было мало, обычно прокурор добавлял Почему если..?
Вот именно, не нужно было полностью исключать самозанятость и частное мелкое производство.. Возможно тогда и народу было что сравнивать между госпредприятием с социалкой и душегубкой частника. Оставили бы за ними трусы, колготки, сферу обслуживания поди не зажирели бы с должным контролем. А отдушина для заблудших все же бы имелась, и дезориентироваться желаний не возникало бы..
А мне про жилеты нравится.. проходящий мимо точно не сунется, потому как, что бы понять о чем.., нужно хотя бы через день что то читать, кроме рекламы
