Весь контент МегаБ
Холостых прибавь. Вкрути винт тот что сбоку на 1-2 оборота. В холодную погоду они это любят
Была один раз такая фигня - немного открутился ограничительный болт лапки заднего тормоза и трмоз оказался немного нажатым. Если бы ехал на малой скорости - может быть и не сразу заметил, но дорога была прямая и на полный газ мопед шёл не более 80 км/ч. Это вынудило остановиться и обнаружить причину. Так что причина износа может быть и в этом. Проверяйте и контролируйте этот болтик.))
Я меняю масла так - стараюсь перед постановкой на зиму сменить на новое. И весной не меняю - так как - старое масло, да может и расслоиться и осадки всякие, а что с новым может случиться? Тогда бы оно в канистрах в труху превращалось. Так что все советы поменять осенью, а потом ещё раз зимой - это от производителей, которым нужно побольше продать.
Если рез в месяц подзаряжать, то ничего с ним не случится
вызывает некоторые сомнения заявленная мощность и тем более 145 км/ч максималка. Скорее всего максималка реально будет не более 120.
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Можно не снимать. Если купил в ящике - туда ещё кислота не залита, то ему ничего не будет. А если уже залили - то желательно немного - часика 3-5 позаряжать током 0,7-1 А. И снимать тоже не обязательно.
Я купил барса б/у, так в него тунингёры вставили автолампу 55/60. Отражатель был расплавлен. Так что кроилово ведёт к попадалову))
на барсе автолампа плавит отражатель
Я думаю (уверен) - ява (638 и выше номером) гораздо быстрее. Хоть она и по-тяжелее, но и мощи в полтора раза больше. У явы такой адский подхват с 4 тыщ оборотов, только руль держи. Я в первый раз мопед еле удержал)))
Ну если найдёшь куда накачать - накачивай
У меня сверлёный - и субъективно не громче. Но за счёт того, что более басовитый звук выхлопа - не так давит на уши. Как нибудь, когда ещё раз потеплеет, можно будет выкатить оба и проверить, благо гаражи в 5 минутах ходьбы друг от друга)))
Глушак стоил вроде 1200. И мои впечатления о переделке, так как сам присутствовал. Выхлоп на холостых немного громче стока, но не намного и гораздо лучше, чем после сверления штатного глушака.
Так я не понял, цепочку перекидывать или не надо?
В личной беседе Джокер обволвился, что китаёзы могут для целей ограничения мощности не совсем верно выставлять фазы газораспределения, что выражается в том, что цепь на звёздочке на распредвале нужно перекинуть на 1 зуб. Эльф у нас мозга и опыт - поэтому его прошу обдумать данную инфу. А вдруг?
С ручки на заднее колесо? Это точно на барсике? Даже со штатной, чтобы задрать мот, нужно сцепление бросать. Я конечно, эльфа уважаю за переделку вилки, но в такое трудно поверить. С газу барс никогда не встанет. И от прокладки тут ничего не зависит))))
Заезжал вчера к Джокеру, затарился немного запчастями. Ценник пока не подрос, но чувствую он в раздумьях((( Но пока всё здорово, запы есть, в том числе и по движку.
На всякий случай встревожу общественность: Наш любимый сайт исчез. Вероятно не оплачен хостинг или ещё что-то, но как-то не приятно. Прошу Сергея разобраться и исправить))))
Не, на видео именно дюбелями. После проварки (обязательно две точки) избыточная высота дюбеля обрезалась на искосок. Почему говорю - шиповал мой знакомый и на этом скутере я сам ездил. А некоторые шиповали даже фаеры, но не дюбелями, а саморезами типа кровельных. Что они со шляпкой делали - не знаю, не спрашивал. Но на льду держак был нормальный, на заднем только в путь.
Вот видео по шиповке дюбелем http://my.mail.ru/list/viantv/video/vian-tv/467.html Сто лет назад так шиповали. дёшево и сердито
Аппарат хороший, но только с ПТС)
Но сначала всё-таки продуй))))
Про перегрев у меня есть версия - родное крыло совершенно декоративное и грязь моментально залепляет цилиндр. И вы хотите ездить по еб...ням с забитым грязью горшком, на первой-второй и чтобы было всё путём? Ну-ну. Поэтому первым делом я поменял крыло.
Отцепи шланг от бака и продуй, можешь ртом, а можешь насосом, только резко
Для чего идеален сток? Может быть для того, чтобы мот подешевле продать? Других достоинств не нашёл. А ещё хорош для повышения кармы - на это указывает размер написаный на покрышке - 4,6 дюйма
Резина такая конечно хороша, но я в гОвна не лажу (стар уже, да чиниться потом времени нет), а для того, чтобы ездить на дачу и вокруг неё мне Л-333 в самый раз.
