Весь контент Brother Fox
Спасибо, попробую сегодня сменить.
Привет. Кто подшипник в задней звезде менял? Как втулку выпрессовать из подшипника без ее повреждения?
Прокладка конечно.
Монстр :) Я далее 100 км от дома на мото не выбирался еще.
Вот именно. Вмятины останутся на хромированной пробке от отвертки. Ее один раз нужно нормально открутить (не испортив ее), потом просто не затягивать туго, а там уж монеткой спокойно.
Мораль, - лампы надо менять парой. А то, что свет не соотвествует "белому" это еще доказать надо, земерить спектрометром, поверенным в установленном порядке и входящим в реестр допустимых средств измерения, и доказать что полученный спектр не соотвествует понятию "белый".
Эх Толя. Не магнето у нас а классический генератор с возбуждением от магнита. Магнето было на мотороллере муравей например, в детстве им баловался, крутанешь и искра в сантиметр. Из википедии: Далеко не любой генератор называется «магнето». Это название применяется только для генераторов в двигателях внутреннего сгорания: возбуждаемых постоянным магнитом и совмещённых в одном изделии с катушкой зажигания. Та что маленькая кругленькая чтоли? Она на герметике + прокладка резиновая, держится крепко, надо подобрать по толщине паза пластину, чуть шлифануть болгаркой по радиусу изгиба паза и держа ее плоскогубцами отвернуть.
Павел, а какие симптомы были что подшипники потребовалось менять? Устранились ли после замены? В звезде стоит 6004RS, в переднем колесе два 6302RS.
А я постоянно синяк набиваю на ноге рядом с коленкой. Получается что это место бъется о пластиковую крышку. Хоть и помню о проблеме, но все равно в редких случаях, когда надо воспользоваться киком синяк обеспечен :)
У меня лукойл SG (в 5-7 раз дешевле мотюля)и тоже проблем со сцеплением и переключением нету.
Провод то ладно. Что за датчик с проводами на карбюраторе? :blink: :wacko:
Опять началось меряние пиписьками :) Покажу ка и я свою фотку еще раз. Да, часы тоже как бонус, а к ним термометр :D
Игорь не переживай, особо, если дело в "искре" то починишь рано или поздно. У меня вот тоже дергается, долбит в руль на скоростях 40-60, достало уже, только дерготня связана с передним колесом (скорее всего), и самое херовое из-за этого передним тормозом тормозит рывками блин. Колодки разводил, ездил, дело не в них и не в диске, тормоза не подклинивают. Вот не пойму никак в чем дело, на яйцеобразность резину проверял, не более 2-х мм, дисбаланс есть конечно, как обычно соском вниз колесо становится, но по идее он не должен влиять на таких скоростях. Подшипники вскрывал, смотрел, крутил, вроде нормально с первого взгляда, но может под нагрузкой картина меняется, не знаю. Вилка может? Уж слишком она у нас мягкая, я бы сделал жестче, но пока не хочу туда лезть. Кстати, перещелкнул задние пружины на 3-ю риску, стало значительно комфортнее ехать по колдоебинам.
Я про это и написал поправив тебя. Это я и сам прекрасно знаю. Только речь ведется о конкретной проблеме на гарпии, а не на некоем другом мотоцикле с другим коммутатором.
Толя, на гарпии нет контакта "стоп мотор" в коммутаторе. Кнопка на руле замыкает вывод с "датчика холла" на массу. Соединение проводов где-то под сидением (один с кнопки, второй с датчика, третий на коммутатор). Я бы это соединение нашел и проревизировал, возможно тут контакт окислился, ну и кнопку до кучи отключить можно чтобы исключить ее влияние.
Ну и я тебе уже ранее говорил про "датчик холла". Собака может быть в нем зарыта. На бензогенераторах например чуть зазор уплыл и вообще можешь не завести, или движок пропускает искру. Скинь крышку генератора, посмотри на него не открутился ли. Можно заменить для надежности, копейки стоит.
Игорь, а клапана регулировал? Компрессию замерял? Если ничего не поможет надо скинуть голову и посмотреть на ЦПГ. Ты же запасной карб ставил, не помогло, значит не в топливе дело. Колеса то нормально крутятся, а то может тормоза подклинивают.
От какой-то нашей техники подходят, должны быть в любом мотомагазине по 20 руб. Единственное длина разная, но это решается отпиливанием сколько надо и нарезанием резьбы.
На гарпиевском аккумуляторе крышка пластиковая приклеена (намек на "необслуживаемость"), ножичком ее подцепляешь, а под ней обычные пробочки резиновые. Вливаешь туда водички дисцилированной и аккумулятор еще живет. "Выкипание" особо актуально для мелких негерметичных аккумуляторов , элекролита мало, заряжается быстро и начинает "кипеть" выпаривая воду. Настоящие необслуживаемые это герметичные, но им нужна особая процедура заряда.
Если до конца продавливаешь то у тебя в системе воздух и гидравлика работает на сжатие воздуха, а не на прижим колодок. Не должна ручка глубоко нажиматься. Регулятор на ручке лишь для того, чтобы под длину пальцев подстроить.
Заметил интересную вещь. Если передний тормоз (на неподвижном мото :)) нажать резко то его ход очень маленький и прожать дальше не получится. Если же его нажимать медленно, то ход ручки гораздо больше (раза в 2 точно), прямо чувствуется как она постепенно поддается и дожимается. Интересно это у всех так?
SL я бы не стал заливать, там молибденовые присадки, которыем огут кончить сцепление. Минералка SF самое оптимальное для наших движков и главное дешево.
Вот он, косяк AC-CDI. Глушащий контакт в коммутаторе отойдет и будет работать пока бензин не кончится :) DC-CDI в этом плане "надежнее", может заглохнуть в любой неподходящий момент и поди разбери причину :D
