удалено
Постояльцы-
4
Весь контент удалено
Просто помню, что NiCd аккумуляторы обладают "эффектом памяти" и для полноценного функционирования периодически требуют разряда (до определенного состояния), потому и написал, как пример. В одном из моих старых мобильников была такая функция..)) Чтобы обычный автомобильный аккумулятор требовалось разряжать/заряжать, слышу впервые. Всегда считал, что для аккумуляторов такого типа важно поддержание состояния близкого к полному заряду, а разряд вреден..
В Ленобласти сегодня +12. Открыл мотосезон..) Приятно взбодрился..:)
Да, спасибо, уже подсказали, что долить лучше, чем не долить. Где "уровень", точно не понятно, но.. полагаю, что "чуть выше пластин"..) Удивляет, что так много надо доливать.. Как он вообще жив.. Заряд/разряд, это уже слишком, это же не Nokia из 90-х с NiCd..) П.С.: в итоге вышло по ~10 мл воды в каждую банку. Надеюсь, еще сезон отработает нормально. Спасибо!
Имеет ли смысл доливать дистиллированную воду в аккумулятор до верха пластин, если там ничего не плещется, пластины на вид полуживые, а напряжение нормальное и стартер крутит нормально? Заранее благодарен за мнение.. Аккумулятор был "активирован" прошлым летом при помощи заливки электролита, входящего в комплект. Больше уровень не контролировался. Аккумулятор зимовал при + температурах и профилактически подзаряжался раз в 1-2 месяца не высоким током (0,8-1,2А с автоматическим откл.) при напряжении менее 14,5 В.
Открыл заглушки банок на своем аккумуляторе DTX7L-BS и вообще не увидел никакой жидкости.. Подлил шприцем по 7 мл дистиллированной воды, покачал из стороны в сторону, результат тот же, сухо. Больше подливать опасаюсь. До сего момента, напряжение на клеммах было 12,8 В и крутил стартер нормально. Вот теперь думаю, что зря затеял всю эту "профилактику"..
Все так и есть.. Сегодня в автозапчастях вертел в руках тот самый фильтр, который хотел купить и советовал выше. Действительно, у него слишком здоровые штуцера, только под 7-8 мм шланг. Жаль..
——————————————————————— ..нормально. Присутствие кик-стартера в случае, если мотоцикл стабильно с него запускается, это весьма приятный бонус.
Ничего оригинального. Тема стара, как сам ДВС..) Интересует вопрос установки магнита в подпружиненную крышку (на фото), закрывающую сетчатый фильтр-колпачок двигателя 172FMM и других схожих по конструкции. В самой крышке цилиндрическая впадина диаметром 15,5-16 мм, туда бы магнит-монету и установить.. Есть проверенные/опробованные варианты, вроде магнита на холодильник или т.п.? На мой взгляд, это решение более логично, чем сливная пробка с магнитом. П.С.: подобрал магнит, подходящий по размеру во впадину на крышке. Между пружиной и магнитом установил тонкую жестяную шайбу, фиксирующую магнит в крышке. Надеюсь, от такого усовершенствования будет положительный эффект.
Информация по карбюратору РЕ28: - главный жиклер 120; - жиклер холостого хода 40;
Был бы дорожный мотоцикл с таким мотором, можно было бы и 32 мм поставить, а для леса и проселков, где постоянно меняются обороты, лучше поменьше. Возможно, 30 мм, это некий усредненный вариант. У меня мотоцикл с таким же двигателем, и там установлен РЕ28, провалов нет, недобора максимальных оборотов нет. Есть заморочки с холостыми на не прогретом моторе в холодную погоду, но тут вопрос не к диаметру диффузора.
Да, все просто.. - любые трущиеся поверхности изнашиваются, поэтому любая цепь будет изнашиваться и, соответственно, растягиваться. В инструкции к любому мотоциклу есть пункт, регламентирующий проверку и регулировку натяжения цепи. На эндуро с сальниковой цепью, это ~ каждые 1000 км. По факту, примерно так и выходит (не реже), если цепь качественная сальниковая, а режим эксплуатации асфальт/грейдер/проселок и лесные дороги/бездорожье. Да, подтягивать нужно совсем немного, но необходимо. А, вот сколько в грязи и песке проживут сальники, неизвестно, и при их повреждении цепь придется выкинуть даже, если она мало вытянулась, поэтому утверждать, что сальниковая цепь на эндуро будет жить вечно (почти..), не верно, - у каждого индивидуально. Еще раз выскажу мнение по вопросу: при эксплуатации в 100% грязи и песке, я бы купил хорошую цепь без сальников. Стоимость сальниковой цепи ≈ стоимости цепи без сальников + звезды. Для смешанной эксплуатации (так ездит большинство) предпочтительнее цепь с сальниками. Примерно так..
Попробуйте поисковиком, используя слово "тайгоновые" (tygon).. Если поблизости есть картинговый клуб/сервис/прокат или парамотористы летают тусовкой, попробуйте обратиться к ним.
"Неизнашивающая, вечная цепь" - такое стоит запатентовать. Никогда такого не встречал, ни на своих мотоциклах, ни на мотоциклах приятелей. Это, как вечный двигатель..) Еще момент: как можно не подтягивать "вечную", если звезды изнашиваются? Ведущей звезды хватает ~на 1 сезон активной эксплуатации..
У меня было четыре разных сальниковых цепи.. - все они изнашиваются и вытягиваются, а, больше или меньше, зависит от качества изделия и эксплуатации. Тем не менее, для грязи и песка (100% offroad) я бы купил качественную цепь без сальников.
У всех разные условия эксплуатации. Я езжу в % отношении больше по асфальту, но вряд ли цепь проживет у меня больше 2-3 сезонов, пыль налипает, от абразива сальники умрут, начнет разваливаться. Вроде как общеизвестный принцип: в грязь цепь без сальников, на асфальт с сальниками. Для езды "везде" каждый решает сам..)
Цепь "ест" заезды, а не наоборот, т.е., если цепь качественная, то штатные звезды проживут достаточно долго. Для 100% грязи/песка сальниковую брать нет смысла..
Самый компромиссный компромисс, это 19"/17" с универсальной резиной. По факту, 17" переднее колесо лучше, только при маневрах на асфальте, в остальном лучше больше. Сзади, 17" или 18", особой разницы нет.
Кик нормальный, совершает полный ход, но требуется отогнуть ногой зубастую подножку, никаких "сварочных работ" не нужно. Если бы кик мешал ноге в убранном состоянии, я бы его вообще снял.
Мой с кика даже не схватывает. За все время, что пробовал (ради интереса), с кика завелся.. 1 раз. Может двигатель такой, может карбюратор, может настройки.. Но, это не проблема, один хрен дергать ногой, когда есть электростартер, смысла нет.
Такие цепи нужно снимать и ставить нормальные, иначе замучаетесь подтягивать и звезды быстро износятся, придется платить больше. При вседорожной эксплуатации цепь (с сальниками) среднего уровня качества просит минимальной подтяжки ~1 раз/800-1000 км.
..и крепить на мотоцикле фильтр лучше вертикально, чтобы пузырь уходил в шланг (для избежания паровой пробки). Особенно актуально для жаркого климата.
На фото и по артикулу, разные фильтры. На фото небольшой, как обычный Биг "бензиновый" тонкой очистки, только с сеткой вместо бумаги, вроде GB-609.
Готовил мотик к сезону и, как раз.. озадачился заменой шлангов и фильтра. Штатный фильтр прошел всего 3200 км, но внутри его, что-то побрякивает - решил поменять. Раньше ставил на мототехнику фильтры типа такого: Т.к. считаю, что фильтрующий элемент из металлической сеточки более практичен, чем бумажный. Меньше сопротивление, лучше проскакивают пузыри воздуха и т.п. Но в ближайшем магазине мотозапчастей был единственный вариант, как на Вашем фото (100 руб.), его и купил и.. благополучно сломал при установке шлангов)), теперь думаю, что и.. хорошо, раз такие фильтры сомнительного качества. Буду искать другой. Раньше в автозапчастях попадались фильтры для дизелей - аналог обычного небольшого, но вместо желтой гофрированной бумаги там мелкая сетка. Если найду - куплю.
