2
Весь контент Андрей_С.
Если нужны какие то советы/подсказки по механике, электрике, электронике обращайся ,чем смогу помогу... Если совсем надо что то выточить,отфрезеровать, сварить аргоном тож пиши ,помогу....
Был у меня Ирбис ВР-1 , тож нет нареканий - отличный мот... Но оч слабый для меня... Поменял на Днепр... А то против ветра не мог вытянуть нормально, 60 ехал и все, как за жопу держат.... Хотя без ветра летал нормально... Зимой правда мотор замерзал - не грелся вообще, едешь на дальняк, голова не более 75-80грд разогревалась.... А проезжал до 270км в одну сторону...
Спасибо за ответ... Но произошел казус - у меня и грейс и ирбис рзр... Грейсу поменял на электросамокат куго м4 про... А рзр выкупил с рассрочкой...грейсу восстанавливать буду - пластик, И что то не заводится, но эт мелочи, а вот пластик... Где его брать... Рзр посвежей , после падения - часть левого пластика под замену... Но дур машина - 170кубиков да с вариатором....прут как танк...по горам не пробовал.... Посматриваю на возможность моноамортизатор впилить. Подседельный горшок покромсать, сварить дугу над колесом и в вершине почти лежа станет моноаморт... А потом переделывать переднюю вилку... Буду тулить мото вилку, т.к при тех скоростях которые развивает рзр надеяться на вилку мопедного типа страшно - крепление в одной точке не стабильно...
Ебр125 только раз видел что завелся с толкача, там стоял коммутатор какой то не стандартный с иммобилайзером и цифровой панелью. ДС цепь имеет напряжение 12в, чтоб работала тиристорная система зажигания нужно напряжение минимум 60в.... Ниже просто не хватит тока в первичке кат.заж. чтоб создать более или менее вменяемую искру... Ну может быть исключение, но это случайность.... А вот если ДС коммутатор установлен штатно, то при подачи на него любого пост.напр. внутренний преобразователь генирирует напряжение +105 - +150в и подает ее на узел накопления и разряда, а формирователь импульса зажигания поймав сигнал от индуктивного датчика отпирает тиристор и разряжает накопитель (конденсатор) через первичку кат.заж. и высокое напряжение со вторички рождает искру в зазоре свечи зажигания...
Народ, доброго здравия всем! Отдают не за дорого два экземпляра - Irbis RZR или Irbis grace 150... Что скажете о этой технике? Какая модель получше, понадежней...
Наш коммутатор больше мопедного, форма 4+2, внутренние углы разъема скругленные. Но бывают и квадратные... Такая проверка однозначна! Сто раз перепроверяли всю эту лабуду... У ирбисей зажигание ни как не связано с цепями пост тока... Разобраться с 8-ю проводами мне как бы совсем не проблема, это не пучки по 40-50проводов на буровых установках, которые я ремонтирую и обслуживаю... Не в обиду, подучите теорию тиристорного зажигания, плюс схемы проводки.
Я в свое время на ирбисе вр-1 переделал на ДС ,т.к генератор был намотан трехфазный, с самодельным регулятором напряжения... Заряд был монументальный, а делалось это для того чтоб поставить в оптику газоразрядную лампу мощностью 150вт. А то слепящие встречники достали... Иные при включении фары на обочину/в кювет сворачивали...
Мне нужно чтоб при езде в гору с полотном дороги из мелкого щебня и торчащих голышей, так вот мотор работающий на оборотах выше средних будет очень резво откликатьСя на работу ручкой газа, а это 100% завал или переворот, а в моем случае просто чуть выше ХХ обороты держатся и на первой передаче стабильный поток мощности с огромным запасом. В гору по щебню/голышам просто ползешь и все , не хватает сцепления с почвой, колесо гребет, пересаживаюсь дальше на хвост и налегаю одновременно на руль... Вообще идеальным для движения по гравийным дорогам в гору считается тот режим , когда в диапазоне 1/4-1/3ручки газа ездок может пешком или не быстрым бегом сопровождать мот управляя им при этом и подталкивая если ведущее колесо срывается в букс...
Стоп! У меня сдвоенная звездочка на ступице колеса не ведущая на моторе!!! А!!!CGB тоды понятно... Не люблю я эти моторы... Проблемы у них частые с шестерней/валом ГРМ вечно она болтается на оси, как гумно в проруби, ток если ставить втулку бронзовую и подводить масло из масляной магистрали ,... Так у меня было сделано на ирбисе вр-1
Микуни дорого,жирно для бесенка... Есть нормальные карбы от яв,чезетов,панноний. Они нам подходят идеально... А миккни, поставил поездил, порвалась мембранка вакуумного поршня/заслонки и ищи новый карб т.к рем комплектов просто нет... А новый карб брать на 10 лет его эксплуатации - смысл? Я по газоанализатору Ikov настроил что с выхлопнухи ток пар идет... Знаешь, что я скажу про бородатые разработки - ездил я по горам на уазе , мотор 402 распиленный на 3,45л стоял современный карб К-157.... Мозги мне делал конкретно, как я его не настраивал... То жрет и не едет - богатит, то жрет и едет тупо с рывка - нет пластичности, то экономит ,что пальцы звенят короче затрахал он... Поставил карб с найденного в лесу ЗиЛ-157 и практически ни чего не регулируя попер как танк да еще и экономично - т.е пропорционально - не давишь едет как надо и жрет минимум, как лапку придавишь - жрет но едет как танк на свои 3,5л... Так что все новое это проделки/повторение старого!!! Зачем мне микуни если у меня с десяток разных старых карбов... Есть даж К-28.... И едет мот с ними изумительно.... Модератор заменил клон мата на нормальное слово. У нас матом не ругаются.? Следующий раз будет предупреждение.
Мне просто достался меркурь жутко гремящий, попросили перебрать, вскрытие показало-шандец мотору... Он поймал гидроудар по ходу - погнутые шатуны в двух рядышних цилиндрах, уничтоженные поршни и стенки цилиндра и в довершение трещина по опоре КВ.... А так как к нему в придачу шел комплект поршней и пр. лабуды, то удалось прихватизировать этот меркурь на запчасти ну и рем комплекты тож... Значительного смещения нет, шатун за выбег цилиндра не цепляет, а смещение нам и во благо- чуть ниже кореолесово ускорение в конце хода поршня к ВМТ... Да чуть выше износ стенок ЦПГ, но уу меня по итогу сменная гильза и мне пофиг - 6поршней меркуря на долго хватит... Кстати клапана меркуря следующие на вживление - они легче и больше, а знач моно чуть поднавалить оборотиков мотору нашему... Аморт это на время переварок и переделок, т.к от болгарки дерьмо сыпется обильно и везде... А когда будет конечная сборка то встанет днепро аморт с 14мм штоком и демпферным баллоном с газо-гидравлическим демпфером и регулировкой пробоя... Аморт почти доделан, осталось ток демпфер допилить... Цепь у меня 530-я и из опыта эксплуатации мне удобней сдвоенная звезда, т.к до леса то доехать надо, а с большой звездой скорость макс.70-75 ,от гибдрасов не свалишь особо... Поэт пролетел по городу, заехал в кушери 4-е звена добавил, перекинул на большую звезду и по говнам попер... CG ,CB это есть что? Коробка ломается еще и как - и зубья подкрашиваются и валы ломает иногда особенно вторичный. Чтоб при обрыве цепи не выломало кусок картера, сделал из куска ПНД трубы вставку, если цепь и порвет, то мотор просто ее вымотает на выход и не соберет в гармошку... Хотел обварить картер в этом районе , но посмотрел и понял, не тут так далее выломает ,эт что ,весь двиг обваривать.... У Ирбиса ТТР-250 на ступице нет демпферов , а по оси маятника стоит капролоновая втулка. Демпфером условно может служить паразитный ролик поддержки цепи и то при переключениях передач... Зачем мне кетай инжектор за 13т.р когда есть микроконтроллер stm32 на плате разработки (blue pille) называется, ну по русски блю пилл за 170руб ???.... А остальное под руками валяется... Недавно какой то изувеченный максискутер на чермете раздербанил инжекторное двигло 450кубов со всем обвесом снято и лежит у меня... Весь обвес моно на ирбиса перетащить, но и это не нужно, кроме узла дроссельной заслонки мне ни чего не понадобится чтоб запустить свой инжектор.... НО!!! Инжектор в лесу/говнах зло!!! Да и накуй он там нужен, когда наваливаешь до упора и как то следить за расходом смешно... А явовский Ikov работает и настраивается исключительно гибко... Ну в довершение масло залито авиационное чистая синтетика с температурой вспышки 320грд. Типа ВНИИНП50... Жидкое как молоко ,ну чуть гуще, но пленка пипец какая прочная... Правда при этом пришлось переделать сцепление - после выжима нужно ждать когда выдавит масло из меж дискового пространства, поэтому сделал бронзовые диски с развитыми масло сгонными канавками.
Тема захлебнулась... Жаль... А все в принципе были не далеки от истины... А истина в том, что, угол опережения нужно таскать исходя от оборотов КВ и ..... тадам!!! - разряжения во впускном коллекторе! Это давно выиграно и выкурено , просто вы не слышали об этом... На свой ТТР-250 я собрал тиристорное зажигание высокой энергии именно по этому принципу.... Контроллер Атмега 16л, к ней подключены - датчики :- инд.датчик зажигания, ДАД (датчик разряжения во впускном коллекторе) , ДТ (датчик температуры ГЦ) . Коммуникация с компом есть, многоискровое зажигание есть, при запуске ставится мин. угол зажигания, оперативное переключение диаграмм пультом на руле есть. Карб стоит от Ява-350... Если добавить ДПКВ, ДПДЗ и лямбда зонд, то легко получится инжектор, но проц желателен STM32 - придется обрабатывать 3-х мерные таблицы.... Так что вот так... Как то...
Кстати на моем ттр-е пришлепан шильд с полноценным вином и прочими атрибутами. А бывший владелец говорил что ему при покупке говорили, мол вы будете на учет ставить или нет, а то мы выпишем бумагу в гбдд по которой вам выдадут птс.... Но мот брался для села/грибов поэт махнули рукой и отказались..., а теперь туча гемора... Гиббоны упорно не хотят ставить мелкую мототехнику на учет, а если там еще не понятки с принадлежностью по классу техники то вообще ищут любые пути отказа в регистрации....
- 4 ответа
- куплю
- куплю раму
ТТР-250 есть и с ПТС - первые партии шли с ним... При проверке по реестру транспортных средств ТТР-250 бьется как разрешенное транспортное ср-во... Но продаванам чтоб иметь минимум геморроя ТТР-250 продавался без ПТС.... Да и по старому законодательству не было таких жестких мер против спортинвентаря на ДОП.... А т.к Ирбис ТТР 250 был вдвое дешевле Ирбис ТТР-250р ,то расходились как горячие пирожки... Мне удалось найти свой ТТР в списке разрешенных.... И теперь жму местную гандонию (гибдд) на получение птс... Госреестр минавтопрома дал выписку что данный мот является полноценным ТС и подлежит регистрации в гбдд... Как же ети твари задолбали своими санкциями... Как мне жаль , что когда они гоняясь за мной на 12-ке слетели в обрыв не убились насмерть.... Твари поганые...
- 4 ответа
- куплю
- куплю раму
Да не уж то.... Тема ожила.... А то тут застой, в гамазинах запчастей не купишь - говорят мол, древность, купите новый мот, на 174фмм.... Говорю -накуй ,когда есть ттр-250 на полном ходу.... Вся коробка выточена с "0-я" , все шестерни с норм.металла. Пытался балансировать колен вал - удалось погасить 3-ю гармонику - на оборотах больше 1000 уже не так трясет дико, но на холостых - вибро плита ,мать ее. Сделал зажигание на микроконтроллере, оно считает обороты и разрежение во впускном коллекторе и строит кривую зажигания.... Вообще осталось два больших шага и получится инжектор.... Карбюратор поставил от Ява-350. Ни провалов, ни пуканий, очень плавная работа мотора.... Переднее колесо поставил тож на 18" ,а то это узкое 21"-е колесо задолбало - резина дорогая, да ее еще и хер натянешь на обод... Задний хвост рамы переварен - сварил под эндуро, поставил седуху - диван от Днепра МТ-11... Теперь этот огрызок кетайского копировального мотопрома привратился в довольно удобный эндурик.... Амортизатор поставил от Днепра, тот который на люльке стоит.... Шток 14мм, ход 12мм... Пружину подобрал от какого то японца... Цепь 530-я, задняя звезда сдвоеная 47/61зубов . При переходе с малой на большую звезду, просто добавляется 4-е звена цепи (возится в бардачке). Да, поршень подошел от какого то подвесного лодочного мотора Меркури-хх. Ток отверстие под палец пришлось на миллиметр развернуть и канавку под стопора прорезать заново... На фото мот в процессе переделки рамы...
да, как компрессором прокачивать - берем старого гл. торм. цил. крышечку, вживляем туда штуцерок и на время прокачки ставим ее вместо штатной - нормальной, и от насоса или компрессора чуть чуть давим воздухом в цилиндрик, опускаем педаль тормоза чтоб открылось перепускное отверстие и тут же отпускаем ее и откручиваем сначала трубчатый болт крепления шланга к раб цилиндру, а потом и штуцер сброса воздуха с цилиндра. жидкость доливаем шприцом через штуцер во временной крышке гл. торм. цил.... прокачивается все моментом... я так даж на своих УАЗ-ах тормоза прокачиваю в одно рыло....
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
кстати ижевские комплекты можно ставить на ттр-250.. и тормозит лучше и живут дольше, запчастей полно, стоит комплект 2100р.... ток диск нам не нужен - он дюже большой. ток кронштейн подвеса раб. цилиндра нужно переварить под тетеровский реактивный рычаг.....
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
