                Постов343
Весь контент _Алексей
	Всем привет. Решил на днях покататься, прогрел и поехал, первые 300 м было все отлично, гряз летит высоко в небо, задницу таскает. Заезжаю в траву и бах, через мгновение я лечу как птица в попутном направление, в это время услышу как заорал движок и со стуком резко заглох. Прилетел и лег на землю, лежать некогда надо смотреть че с мотом, поднимаюсь и поднимаю мот, а лежит он на тоном бревнышке см 8, которое под углом в 45 гр. к моей траектории. Первая мысля что мот упал на лапку кпп и накрылась коробка, покатал - катается. Завожу на сцеплении ( никогда не ищу нейтраль после падения ), пробую переключать, не реагирует, отпускаю сцепление глохнет. В голове ужас, потащил до дома разбираться. Тяжело и грязно саночки возить, никакого удовольствия, на передышке заметил что спала цепь и намотало ее там под крышкой. Выдернуть не смог эту грязную веревку. Сняв крышку повалились куски алюминия, вот же блин писал что "места там мало и спавшая цепь может натворить делов". Саму крышку покоцало серьезно. Дальше смотреть уже настроения не было. Сначала я себя как положено отругал, что цепь после ремонта прогрессии так и не смотрел. И вспомнил что писал еще такое " из этого ручейка цепь никуда не денется" А скажете вы, вот тебе и никуда не денется! Да вот только забыл я про маленький нюанс, в прошлом году я сместил колесо вправо, чтобы ведомая и ведущая были в одной плоскости. И после первой неудачной попытки купить новый успокоитель я благополучно про это забыл. А зря! Теперь это стала не ловушка а скидывалка, причем только если мот наклоняется влево. P.S. С коробкой все хорошо, видимо под эмоциями перебздел. И не забывайте о больших мелочах!
	Приветствую Денис, добро пожаловать! Готовь сани летом а мот по весне. На пере сальник наелся, быстро..
	Хороши! Все три! От простого до сложного, от очень вместительного до простенького, у каждого свои плюсы, ну и конечно минусы ( скорее ограничения по весу, используемого материала и времени ), без них никуда. Замечательные вещи вы - мужики сооружаете!
	Да я про него, на багажникеа люминевая канистра.
	Хорошие у тебя Михаил багажники получаются, функциональные, пора на поток ставить, еще бы покрывать молотковой эмалью и ваще супер будет. А на фотке твой мот стоит, с уже закрепленной канистрой на багажнике?
	Я сначала подумал фуфлодеры, ну от слова фуфло, пришлось поGoogлить, нет оказывается правильно написано :) Ну нисколько нельзя от темы отойти сразу обзывается ! :)
	Ну чтобы прям двумя глазами освещать это надо очень сильно накосячить, прям сильно, сильно..:)
	Тут я себе представил карьерный самосвал, колеса у которого метра два, ну или все те же мертвяки.. :) :D
	С накладкой от сцепы Камаза я думаю идея получше. А он же вроде ( карболит ) при трении электризуется сильно, будет тебя током бить при торможении :) и волосы будут дыбом постоянно, на одуванчик будешь похож :D
	Может быть Виталий просто подружился с ними, а друзей то ведь не будешь боятся. Что то зашуршало - а это же друг, где то ветка хрустнула - и это друг, раздался звук у-у-у-у-у-у - ты че дружище укаешь?
	Правильно нечего и некого там боятся!
	Точно не было? Ничего странного не замечал? Вещь стояла потом упала, шорохи или что нибудь подобное, где же все привидения, они все там вокруг своих тел бродят и ищут себе новое тело чтобы в него вселится :ph34r: это жуткое место где духи еще 40 дней бродят и не успокаиваются :D :D :D . Ладно согласен там не страшно, ну если не один конечно же....
	Ага и мне до жути интересно!
	Да по кладбищу вообще экстрим, тем более на прямую, да еще поди в полнолуние, в пятницу 13 - го, зомби бродят да и оградки есть с острыми наконечниками, от туда можно не выехать целым. :D
	Получится так что ресурс накладки больше ресурса тормозного диска, диск будет расходником а накладка одна на всю жизнь! :D
	Почитал на соседних ветках про "кривую" ступицу, здесь axy пишет что можно напильником поправить ступицу, а здесь это сусанин71 делает с помощью токаря, только че то много сточил. Так как теперь у меня есть чудесный стенд для колес решил посмотреть что там кривого Так биение составило 0.01 мм. А так как звезда не жестко прикручена к ступице больше ничего не делаю, пока. Промерял биение тормозного диска - 0.35 мм, странно а тормозной суппорт казалось гуляет на пару мм, Это к хонде мануал советует. Открутил тормозной диск и проверил биение плоскости к которой прилегает диск - 0.23 мм . Приложился напильником очень аккуратно, и 0.2 как ни бывало, очень мягко, за час можно всю ступицу напильником в пыль переработать. Поставил диск, померял биение - 0.7 мм. Для начала пойдет и если колдки сгрызать так быстро перестанет то можно и оставить в противном случае в токарный станок.
	Рычаг сцепления я уже укоротил, проверить до сих пор не удалось, зима вернулась по полной. Решил для симметрии и рычаг тормоза укоротить, тормоз я тоже всей клешней не жму, хороший у нас передний тормоз, достаточно усилия одного или в крайнем случае двух пальцев. Снял рычаг и чтобы пальцы не соскальзывали с рычага в какой нибудь атас ситуации решил немного загнуть кончик рычага ( у покупного для этого шарик на конце ) перед тем как лишнее отрезать, зажал в тиски, оп - гнется, оп еще раз - гнется, отлично, ну хочется еще немного оп - бац :o и рычаг уже не надо отпиливать :blink: , отломился и совсем не там где я хотел, вместе с загибом. :D Ни че переживем, указательный палец натренируется лучше :D Придет весна, надо будет привыкать к новым органам управления.
	Леонид, скажите пожалуйста где его взять? В магазине то он есть? Михаил, я не считаю его проблемным! Но пару проблем он мне доставил: - после покупки я не сразу обнаружил большой люфт в месте нижняя часть аммртизатора - треугольный рычаг заднего амортизатора ( треугольничек ), там просто не было втулки, и осью разбил сальники в лахмотья и почикало посадочное место, но вот сама ось при этом целенькая. - 2 сезона, 1200 км, разбило в 2х местах, залез первый раз, но проблема не в этом, не могу найти подходящую трубу, уже 3 промахиваюсь, 3 м трубы купил :D . Нигде нету именно такой - с красной полосой. И развернуть нечем.
	Хорошо придумано! А исходный материал? Профиль?
	Похоже собаке еще больше понравился полет :)
- 1 194 ответа
		- racer enduro rc200xzt
- racer
	Потом расскажешь как это. когда буду заниматься то спрошу ....ок? У нас на ветке есть зачатки: Труды Фау-Вэ - 930 стр 47 и немного моих - стр 53 и еще...
	Да чего вы так на черное и белое? Есть пять- ху..е...ва- десять оттенков серового. ???
	Как ни крути, но надо на стенде периодически его ( обод ) ровнять.
	Согласен, если ширина ушей амморта была бы достаточной, можно было бы обойтись и той же самой водопроводной трубой. Но вот чего то большего хочется...Сальник, защита подшипника ну этого должно от грязи хватать? В колесах аналогично и не че живут? Ну я уже не знаю, поставить новую трубу и забыть или еще что то выдумывать?
	А зачем во всю длину?
