80
Весь контент Vitalii1980
Ага, прочную.... одно падение и кривой руль.
Регламент то есть... Вчера тоже 165 движок смотрел- такая же хрень. У меня стартер отказал на тысяче так 17. Мелочи, но снимать пришлось. Но у меня стоит спереди, стоял бы так же- не поленился бы, снял бы натяжитель проверить цепь.
На мотоленд дакар верхней точки тоже нет.... Купил я ирбис 125ку, причём б/у. В интернетах полно страшилок- рама разваливается, двигатель срывает вместе с креплением... Два сезона достаточно жёсткой эксплуатации- всё нормально. Потом взял страйк. Сразу нашёлся "герой" у которого подобный мот развалился. Я начал анализировать... этот мужик весит кг за сто. Развалился когда он ехал в путешествие- естественно, с грузом. Общий вес наверняка за двести. У меня всё было отлично. У знакомого этот страйк действительно оборвал места крепления двигателя. Но пробег далеко за пятьдесят, эксплуатации жёсткая. Так что- думаю, бояться нечего.
Ток пусковой слабый- если память не изменяет, всего 45 А. Эти акб не стартерные.
Единственное- поршень который вылез надо очистить аккуратно (естественно- не грязной тряпкой), потом чуть смазать типа силикона. Потом только разжимать.
Этот Тюмень не подойдёт. Тюмень есть агм- те можно ставить.
Вообще без проблем, даже на 14/17 колёсах. Полноразмер иногда даже "среднему" мужику тягать тяжело, что говорить о женщине. Плюс высота по седлу (хотя этот параметр стоит смотреть конкретно на технику- тот же каё т2 низкий).
Ну, есть длинная база, либо можно самому удлиннить как я делал. Даже есть на колёсах 16/19, но не рейсер эндуро, тот же мотоленд crf. Кстати- рейсер нихрена не на пятнадцать больше, скорее все двадцать будет, даже наверно под тридцать- пит обычно весит 60-70. Рейсер эндуро под сотню. У меня стоял либо кофр, либо канистру экстрим вместо неё. Всё нужное как то распихивал по питу. Ну и само собой- рюкзак. Но, конечно, путешествовать на пите- это само по себе уже путешествие..... Хотя недалеко "от базы"- запросто. По проходимости- опять же, проехать можно много куда- из за веса его можно просто перенести, или вытащить.
Давно уже двухсотка идёт. А так- да, вариант.
Ага... авоськой то получит. Или палками. Меня тогда чуть скандинавскими палками не побили- хорошо я встал дальше.
Рассмотри вообще 229ю. Как универсалка- вариант.
Что то совсем игрушечные какие то.... На рейсер и то 7.2 мм. А мот полегче.
С десяток шариков нужного диаметра- (а их поодиночке не меняют- в любом случае будет расхождение по размеру)- даже почтой отправить будет стоит не дороже чем искать что то подобное. И ещё хрен найдёшь. Так то подшипник 6-156704, диаметр шарика, если память не изменяет, 7.2. Нашёл для рейсера с подобным подшипником. Но заказчик пожелал поставить новый в сборе.
Бесполезно. Я искал. Сейчас стандартизации нет- разница по диаметру шарика очень разная. В конце концов перебрал всё что смог найти. Тимур- диаметр какой? Я на рейсер по шарику нашёл двухрядный, можно все заменить. Могу тебе отдать. Подшипник, если что, с коробки нивы.
А почему всё же не Пермский край?? Каменный Город??
- 1 627 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Ну, во первых, реальная ширина у неё 140. Во вторых- зачем??? На такие лёгкие мото смысла никакого в ней. Она здоровая, тяжёлая, дисбаланс огромный. У неё диаметр больше чем на переднем колесе. Думаешь- прям "мот попрёт"? На последних соревнованиях пятёра как раз не ехала. Насчёт мягкости- моя 230я мягче. Рассмотри лучше с-137. Мне нравилась. Она и по асфальту как то едет, и по грязи- шашка 17 мм- ширина у неё- 132.
Для постановки на учёт не обязательно. Я два раза мотоциклы ставил с страховкой "с завтрашнего". При этом рэо у нас ещё то...
Понятно почему ты меня зовёшь.... ?? На вм я не поеду- резины нет под трассу. А на том... если я проеду- то точно трасса лайт ?
- 1 627 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Вспоминая первый, серьёзный маршрут на питбайке на Северный Урал... Технику везли на прицепе. Точнее- в кузове, но это мелочи... Я морально подготовился что пит, возможно, оттуда не вернётся, по крайней мере сам. На обратном пути заехали в столовую- просто потому что после шести дней в тайге посидеть на стуле за нормальным столом, поесть нормальную еду- уже счастье. И что?? Это принижает наши достижения?? Кстати- всю дорогу мы смотрели именно под ноги. Так как там такая дорога, что можно было, как минимум, испачкатся. А вечером на звёзды смотреть уже ни сил, ни времени не было.
Рынок Украины до недавнего времени был гораздо интереснее для мото. Как по моделям, так и про продажам. Скоро, наверно, можно будет оттуда мотоциклы гнать. Наверняка там ещё и новые стоят.
Рассматривал gsm-спидометры. Но.... Так то тросы есть, спидометр запасной тоже.
- 13 513 ответов
Опять, блин, не работает этот грёбаный спидометр!! На этот раз причина достаточно интересна. Трос уже не новый, изоляция повреждена, сама жила чуток подгнила, несмотря на обильную смазку. Насколько я понял- внутрь попала вода. И естественно, прихватила трос. Стоило тронутся- жила не выдержала... Пока не нагрел- даже не мог центр вытащить. Так то... этот от оки трос проходил даже очень долго. На удивление.... Вообще- спидометр на этом мотоцикле пожалуй, самое слабое звено. Настолько слабое что его делаю даже чаще чем, например, меняю масло. Молчу даже про то что к осени стрелка начала прыгать как после кое чего запрещённого, стоило покататься км так двести. Особенно- на скорости- после 80 скорость определить невозможно вообще- она прыгает -+ км так пятьдесят... Взял новый трос от оки.. И почему то рубашка этого троса короче рубашки какого то похожего на целых семь сантиметров! Причём родной трос был точно такой же длины, как от оки- примерно 90 см. Тут либо родной трос поставили короткий, и он порвался на первой же тысяче. Хотя- такой же трос от оки прошёл больше двадцати тысяч, и если бы я зимой не ездил- возможно, ходил бы ещё. Либо- аналог длиннее.
- 13 513 ответов
