157
Весь контент mazepa2000
Я его караулил Кстати,немного дополню.Этот набор с защитой радиатора,он самый дорогой.Есть дешевле,без защиты,но все равно дороже,нежели предлагает Алексей,да еще и с защитой. Вот,набор без защиты на али.
Я такие и ставлю.Но кому-то хочется сделать самому,кто то дешевле и т.д.Лишним не будет.
Подобное ,есть разных размеров,бывает и в готовом корпусе фары.
Приехал радиатор.Качество порадовало,как и радиатор с защитой(специально заказывал с ней). Установка,наверное уже на след год.
Я про агонь и говорю
- 515 ответов
- Regal raptor jordan
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
Нормуль.Теперь уже не отмажешся ,на след год от дальнобоя Мот то,располагает. ..
- 515 ответов
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
А что я пропустил?
- 515 ответов
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
Короче,недовыжим сцепления.Настройте по мануалу. Мой самец вообще,очень чувствителен к настройкам,немного зажал и букс на ходу (у всех так).Слабина,нейтралку не поймать..
- 515 ответов
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
Слиплись диски сцепления. Не заводя,воткни первую,выжми сцепление и катай его,должны разойтись. На будущее,после долгого просто часто так.Масло иногда хорошее спасает. Или просто натяни немного тросик. Хотя странно,при движении должны били разлипнуть... Или я мало,что понял...
- 515 ответов
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
Вот,единственный раз за пару сезонов.Это Волгоград.Еще перед Голубицкой в этом году останавливали,тоже не до мота,не до страховки интереса не было..
Там не искать,а спрашивать нужно.Разборка реальная,знаю многих кто там закупался.Правда цены иногда пугают,но дешевле нового
Cкорее всего,единственное место,где могут помочь.Ну и частные объявления..Так же,табооо китайский,но там не встречал,хотя и не искал..
не думаю,ибо эта проблема у многих мопедов с такой конструкцией,все что то лепят из старого или покупают новый.там места нет,диск то влезет возможно,а вот резина уже нет диск я нашел только тут,по цене для него отлично,на других сайтах,на заказ от 5т было. Кстати,на этом диске,спустя сезон и несколько тыщ пробега,салентблоки оставались как новые...может другое качество...но у моего мопеда и двигатель был слабее бриаровского... Да,там по месту,нужно или втулку одну сделать или бортик сточить на диске(я так сделал).Но у меня немного другой мот и немного другой тормозной суппорт.возможно на вашем мото и не понадобится. просто при затяжке оси,диск тер по суппорту..нужно между ними шайбу или сточить бортик немного...
Ведущая и должна иметь люфт конструктивно.Ведомая задняя,причин несколько,все сводятся к разбитым салентблокам звезды,возможно разбитым посадочным отверстиям под них и канавка крепления стопорного кольца.ВОзможно пару пальцев переломало.. Снимать колесо и разбираться,возможно делать что то глобально.У меня не получилось,купил новый диск...
2500 с датчиком. да,на али есть похожие дешевле,похожи они только внешне,не имеют режима программирования и с одним цветом подсветки.
За гаражный сезон,можно приборку потерять в гараже,а уж забыть все в чистую,что делал месяц назад и подавно.Поэтому нужно одним присестом,ну или не затягивать с перерывами
На прошлом моте,нижнеклапаннике у меня стояли NGK DPR6EA-9, NGK DPR7EA-9(NGK D8EA и NGK D9EA и т.п.),совсем другие нежели на лифане. на лифане сейчас стояли NGK CR7HSA
Проще заказать,чем искать.Не думаю,что там такие же(я не встречал еще такие на китае).Хотя,все может быть,вм тоже не простой китаец...
помогу,чем смогу дистанционно.там ни чего сложного.главное,чтобы сама панель была, как я рекомендовал.. самое сложное,это повесить датчик,магниты и саму панель.тут я думаю,справишся,а электрика фигня...не спеша,провод за проводом,спаивая с родной проводкой и хорошо изолируя,шаг за шагом,с проверкой каждого этапа,перед переходом к следующему,перекурами,ответами на звонки и сообщения и т.д у меня уходит пара часов(на электрику). ...
На екзисте,сразу аналоги показывает.Есть аналоги,смотрел уже.и цена от нжк рядом. ЗЫ В факе по вм200,наверное для его свечей..
А что может не получится? Тем более,на такой простой мопед...Или вы про что? Что выходит из строя уже вторая,не показатель для остальных приборок.Ибо явно или глюк конструктивный самой панели или у мотоцикла проблема... Я установил их много,есть варианты с провальной с завода конструкцией.А есть нормально работающие,при условии,что электрика у мото не гребет..
Спасибо,если есть аналоги(наверняка есть),то закажу.Кстати,в профильном форуме по моему авто,тоже их или оригинал все советуют..
Я старые как раз выложил не давно...Но теперь снова кинул в кофр,одну выжившую НЖК.Нужно новые заказать,поменять и старые опять в запас...
Да,как то мало,всего 5т примерно...Родные столько же прошли,я поменял потому,что захотел НЖК На авто,в разы больше ходят.У меня на форде 55т,еще родные...
