157
Весь контент mazepa2000
Выздоравливай! На след сезон как огурчек будешь,за одно теперь, не спеша,доведешь до идеала.
Я про линзу,не слова не сказал!
Всем устраивает оптика от ВАЗ-2106,кроме одного,слишком они длинная,не в каждый корпус фары входит.Сейчас контакты у лампы загнуты в разные стороны и удалена колодка,иначе не как... В скором буду лепить ангельский глаз в фару,буду снимать стекло,посему назрел вопрос.Если я скрещу китайский отражатель(метал)со стеклом от ваз2106,то чем мне это грозит? Амальгама на китайском вполне приличная(а вот стекло пластик,мутноватое),но вот я боюсь что измениться фокусное расстояние,или что то типа того ,со стеклом от жигулей...
Поздно влез..Подсос такого типа,но с электро приводом,стоит на карбах скутеров.Когда мотор холодный,игла поднята,по мере прогрева мотора и благодаря нагревателю в приводе иглы,игла опускается и закрывает жиклер. Тут,тоже самое,игла поднята-подсос,опущена-норма.По кнопке,вниз-подсос,вверх-норма.
Собственно ,как мы и лепим оптику от ваз на кетай,крепления одинаковые,у кого как смекалка сработает. Сравнение с родной фарой,не особо корректное,наверное лучше будет светить любая,нежели родная.Вот сравнение бы с оптикой ваз2106 с лампой 55/60...Ведь это самый дешевый вариант,который делает свет как он должен быть. Если светолиодная светит так же,то экономически не выгодно ее ставить,только понты и небольшая экономия генератора,лопает она явно не мало.
Смотреть у соседа,более вариантов нет наверное..
Вы шутите? Мануал,только на папу этого двигателя,с чего содрали и то со значительными отличиями. Зажигание сколько встречал на кит.двигателях,всегда с фиксированным углом опережение.Там разве есть регулировка?
Думаю,она идёт по "стандарту", для замены штатной оптики такого размера. Конечно крепления скорее всего делать самому. Мне интересно,что она такая мудреная? Зачем столько элементов освещения в ней?
Угу,за то она на верхах греется
А светит как на пустой,не освещенной трассе и в дождь?
Тогда,тебе нужно водянку
На тормозуху,похоже меньше всего.Колодки посмотреть на износ,диск проверить на биение,возможно направляющие суппорта люфтят.
Мне кажется,что вообще не стоит ни чего городить,кроме самого радиатора.Зависит от конкретных условий в которых вы эксплуатируете свой квадрик.Лично у меня в жару за 40,при равномерном движении на низкой скорости по проселку не перегревался и без радиатора.Радиатор купил,чтобы было
В любом случаи дот 4,можно добавлять в дот3(но не наоборот),тормозуху желательно менять раз в сезон-два,поэтому если даже без промывки,вы зальете дот4,то плохого не случиться.
А вот теперь,меняйте ее на 55\60вт и вот оно счастье!
Не нужно путать воздушное охлаждение и маслянное.Масло,пока проходит по магистрали и через радиатор,уже охлаждается на нужную температуру и без принудительного охлаждения.Охлаждать масло ниже рабочей температуры двигателя,тоже зло.Транспорт,почти не когда не стоит на месте,тем более квадрик,а не большой скорости,вполне хватает для обдува радиатора.
По большому счету,на маслянином радиаторе, он вообще не нужен.
На квадре актуально,ставьте. На нижневальник ставил кит,без кулера на мото,все хорошо. На квадрик,пока руки не дошли,хотя кит лежит.тоже думал про вертолёт от компьютера.
На крышке бачка(на речке) что написано? Вроде бы дот4...Что написано,то и лейте.
Задний в принципе,не нужон,или ставить тоже дермантин в стиль.У меня похожие кофры,но фабричного китая Попадал под дожди,причем раз ехал по дождем часов 5...Не промокают,не теряют форму и сохнут быстро.Именно кожа,как мне показалось не практичная,да и стоит гораздо дороже.Размер отличный,входит много.
Симпатичные.Во сколько обошлись? Я понимаю,что не кожа,это есть хорошо. ЗЫ Кофр задний,с боковыми не гармонирует.
ВОт вот,прокладки и компрессия тоже есть.
Там много его осталось? Прокладки,копрессия,карб и зажигание.Больше и не нужно.
Своенравный конь.Ну ничего,это начало самое,так всегда.Скоро поедет нормально.
