157
Весь контент mazepa2000
Нет,не задевает ни чего,я ездил на старой цепи с провисом горраздо больше и цепь была шире и тяжелее.На другом ресурсе говорят,наоборот ослабь,ибо 1см,это минимум...Провис 1см когда я сижу на нем,когда стоит на колесах ровно и без нагрузки,то 2.5 примерно..Запутался в конец...В мануалке 1-2см без нагрузки... Смазку и чистоту,любая цепь любит.
Нижневальник обычный,который "200сс".. У меня такой,но "150сс". Этот,какой нибудь 163FML Обзор двигателей 162FMJ Двигатель Minsk CG-200см3(Минск, Лифан,Мустанг)+масло
Сергей,поменял цепь и звезды,на стоящем на земле ровно,сделал свободный ход цепи в районе 2.5см(линейкой мерил),под нагрузкой моего веса,провисание уменьшается до чуть более 1см. Это нормально? И еще,цепь выставил максимально ровно по звездам(на глаз),но при езде с накатом я слышу,как она немного "тарахтит" по звездам.Цепь,дид 520 сальниковая,звезды жт,заводская смазка на цепи.
Наверное,все беды к карбюратору.возможно где подсасывает воздух,но обычно другие симптомы.коллектор резиновый.трескаеться.или в уплотнениях\прокладках проверить. Но на расстоянии,сложно понять,тем более не профи.
Нефиг лезть было,говорили, что все хорошо Я не знаю такой герметик,который там удержится по температуре. Вопрос к Китаю. На отечественных мото, были алюм прокладки,но толще банки. Родная ,по толщине как раз, как банка,но стальная банки есть и стальные. Это все теория,сам не делал,готовое брал.
Второй раз слышу про герметик...Лучше прокладка,причем тонкая из листового материала.У меня стальная стояла,поставил по типу авто,паронит и жестяное кольцо,упала степень сжатия,прокладка усаживалась на место и приходилось регулировать клапана пару раз.С тонкой стальной,таких проблем не будет,китайцы не зря такие ставят(ну или герметик)..
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Universal-Motorcycle-Tachometer-Meter-LED-Backlight-13K-RPM-Shift/32787656027.html Питание и импульс с катушки(выход коммутатора)и подсветка на габарит. Альфа панель подойдет,если сможешь срастить ее проводку и проводку чопперка,другое дело,что спидометр возможно будет врать,если диаметр колеса у альфы другой.Так же,нужно будет поставить и датчик включенной передачи в двигатель. Индикаторы передачи,есть и отдельно,не обязательно ставить всю панель. https://ru.aliexpress.com/item/Cls-Motorcycle-Accessory-Blue-LED-Universal-Digital-Display-Gear-Indicator-Aug-01/32708623176.html https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-LED-Universal-Digital-Gear-Indicator-Motorcycle-Display-Shift-Lever-Sensor-MAY3/32808904566.html Датчик,купи в магазине дома от альфы,на али не нашел с наскока.
- 515 ответов
- Regal raptor jordan
- Мопед джордан
- (и ещё 5 )
Так китайцы и цены подняли значительно, даже при не изменном курсе заметно сильно. Упадут продажи, опустят,никуда не денутся.
Тут и экспертом не нужно быть...
Да,читали...Как бы на цену дешевых товаров не повлияло...
8500,хватит для нижневальника,не стоит рисковать их поднимать..на нейтрали не показатель,так можно его и в разнос пустить..все похоже нормально у вас и из самого двигателя,как такового,больше не выжать.малый и средний газ-настройки иглы карбюратора.
Получается, провис без нагрузки 1-2см. А что за технология указкой? Я защиту цепи снимаю и смотрю ровно или нет по цепи. Кстати, левая сторона двигается нормально, а вот правая туго.Натяжители чтоли в маятнике подклинивает...
Обороты то какие? Нижневальники не крутятся особо.Можно звезду ведущую на зубок по больше поставить,или ведомую на 2-3 по меньше,прирост должен быть,но потеря в динамике и тяге,двигателю возможно не хватит мощности раскрутиться на подьемах и при встречном ветре.Возможно поедет 120+,оно стоит того?
Я не вижу 458... Хотел спросить,как цепь тянешь,под маятник подкат или просто за раму поднимаешь? Я к тому,три точки в ряд(звезда ведущая,ось маятника и звезда ведомая),или зависит от нагрузки на колесо провис? На земле если стоbт,какой ход свободный цепи?
Тогда вообще не понятно..С завода только 530шла,про другие не кто не слышал..Были на 116 и 114 звеньев,но всегда 530.. Конечно уходить с нее тогда,звезды я вообще не представляю где искать..
Я не сильно силен в маркировках,а 458,это не 530 в другом обозначении?
С завода идёт 530я,не так давно, купил комплект звёзд и цепь 520,ибо на 530 без сальниковую,даже замка в запас не нашёл,тоже довольно редкая в розничных магазинах. Да,530 сальниковая входит, но трет по ширине в райне звезды. Если ставить сальниковую,то 520 DID VX2,она по ширине как стоковая 530 без сальников. Если простую 520,то любую. На переход на 520,подразумевает и новые звезды под неё. Про 458 слышу впервые.
Красивый получается.
В этой теме было, с год назад. Мне так же нужно искать. Там и фото и подробно.
Всем новичкам,советую не дожидаясь сюрприза,проверить два болта крепления воздушного фильтра к раме,поставить гровер и затянуть нормально.Бокс фильтра,почти у всех откручивается,падает вниз и его начинает тереть цепью до дыры,далее грязный воздух в двигатель.Ну а второе,салентблоки задней звезды,уже на 1т пробега,есть смысл туда посмотреть и поменять на вазовские.Олег тут описал,как и чего.Правда я оставил родные пальцы(по конструкции),просто токарь сделал их из качественного метала,ну и по высоте подогнал салентблоки тоже он. Найдете пост Олега,поймете,о чем разговор.
Мне понравилось,все четко и быстро.Варианты все расписали какими доставками,сколько с предоплатой и без.В общем,мне по одному заказу,все понравилось. Правда еще один косячек,отправили на день позже как обещали,(оправили утром на след день)но все равно уложились по срокам доставки.
Я в воск. получил от них заказ.Все хорошо,доволен. Цепь дид оригинальная,звезды ЖТ тоже.По ценам примерно одно у всех,просто там был полный мой комплект.Заказывал с полной предоплатой.Наличие они подтвердили на след день после заказа.. ЗЫ Единственный косячек,в описании цепи замок-клепка,приехала с простым.Но у меня все равно клепать не чем...Думаю,тоже бы простой замок поставил...
Ага,который разукомполектованный с магазина.Тут вообще в суд можно и еще поиметь... Дело хозяйское.Как бы там,еще чего не скрутили и не наменяли..
Стяжки очень полезная штука,помогает временно закрепить в дороге какую мелочь.Использую часто,(на работе их много),но в дороге пока не понадобились.Но мне не сложно кинуть с собой десяток..Коммутатор из серии,может поломаться все,что угодно.Можно возить с собой генератор,реле регулятор и т.д...Нет смыла короче,еще не одни не дох на китае,а вот на японии у меня дох в 100м от дома. Со свечами эксперименты не проводил,исправная свеча и настроенный карб работают не плохо.Некоторые ставят иридиевые,некоторые трех контактные...
