Песенник
    11
Весь контент Песенник
  1. Мне не подходят,просто хотел предложить цену озвучить,а то как то не закончено звучит - "породам".
  2. Я бы взял парочку,но у Вас первый пост,поэтому только постоплатой,без обид,поймите правильно.
  3. А теперь давайте задумаемся (включим воображение),тормозим передом и все отлично (все раздвигается,не понятно почему,колесо то все равно вертится),а зад получается не при делах,ему ничего раздвигать не надо,да впрочем и тормозить не так важно,как при форсаже грязью покидаться)))...
  4. Объяснить,как это работает можете? А то я не понимаю каким образом,могу конечно представить при торможении на юз,в остальных случаях,колесо как крутилось,так и крутится,но юз и переднее колесо мотоцикла не очень сочетаются. Сам по себе протектор "ёлочка" в автомобильном варианте (думаю так же работает на мотах),служит не только от аквапланирования,так же является грубым грунтозацепом,а рисунок позволяет "докопаться" до более твердого слоя. Но у автомобиля поворот осуществляют два колёса,находящиеся в вертикальном положении,то есть,грубо говоря,ёлочка она и остаётся елочкой,а вот на мотоциклах,при повороте,наклоняясь эта ёлочка превращается в полосу с поперечными пустотами,что не добавляет сцепления,пустотой трудно за что то зацепиться,но если поставить ёлочку наоборот,то пустоты рисунка встанут (на поворотах) вдоль движения. Ребят,просто подойдите к своим мотоциклами и поэкспериментируйте...
  5. Это каким образом,непонятно)))... Вы считаете это легкий мотоцикл?
  6. Меня в пионерский лагерь загнать удалось только раз,перед первым классом,воспоминания никак не радужные,ходить строем ладно бы,купаться нельзя,на Волгу то раз всего сводили для посмотреть,хренью какой то занимались,к чему то готовились связывая из папоротника "костюмы",а макароны коричневые (жареные что ли),на всю жизнь запомнил..,я правда неделю только там пробыл,отец решил сына навестить)),со слезами еле его уговорил забрать меня отсюда. Лагерь не для меня,рос без всяких садиков,мало их было,на всех не хватало,родители одного оставляли,то есть свобода полная,летом деревня у бабушки,рыбалка,"ночное"..,когда подрос немного (примерно после второго класса) работа в колхозе на лошади,не будешь же один как дурачок по деревне слоняться,все друзья целый день в поле. Правда работа воспринималась как некая игра. Иногда задумываюсь,что родители чувствовали или просто принято так было,сколько раз переворачивались с возом и лошадью поднимаясь с оврагов,бежишь распрягаешь бьющееся животное,потом заново грузишь или поправляешь воз,а ночевки в лесу,не помню что бы очень кто не отпускал...
  7. В общем посмотрел,правда не "первоисточник",на многих форумах задавались этим вопросом и теперь ссылаются друг на друга)) - кто то где то откопал "почему?" на переднее колесо мотоцикла ставят резину протектором "обратная елочка",впрочем мне этого хватило,"картинка" в голове нарисовалась: так как мотоциклетная резина не плоская,а полукруглая в месте зацепления с дорогой,то есть пятно сцепления небольшое,риск аквапланирования минимален,при поворотах,в отличии от автомобиля,мотоцикл "ложится" на бок,переднее колесо немного повернуто и канавки "елочки" при постановке "по автомобильному" получаются поперек движения,этим самым уменьшая пятно сцепления...Значит,колесо желательно ставить как на картинке.
  8. В том то и проблема,что на этой л-254 никаких стрелок и указаний,с другой стороны,если на мотоцикл часто ставят..,в общем хрен поймешь,надо искать зачем это все...
  9. Не,наоборот,как на "картинке" ставят на спортбайки (в зависимости от производителя),почему,я так и не нашел,правда не шибко искал,консерватизм даже любопытство переборет))).
  10. Я тут задумался,почитал немного,мнений много,про пятно сцепления,наклон при поворотах и т.д. Если даже,при малом пятне сцепления с дорогой,направленность рисунка не имеет большого значения для переднего колеса,даже если разница риска аквапланирования при той или иной направленности измеряется в 1 мм. глубины лужи,я бы поставил "как положено".
  11. По идее наоборот,если брать аналогию с покрышками "елочка" на автомобилях,то есть при езде при пробуксовке грязь,воду должно выдавливать в сторону,а не в середину протектора,что касаемо передка,наверное так же,что бы боковые шашечки не "запирали" воду у центральной... На боковинах нет стрелок,надписей ? Озадачили Вы меня,выясняется,что производители моторезины,при направленном рисунке всегда обозначают куда должно крутиться,что интересно,часто на переднее колесо идет "обратный" рисунок (надо на своем посмотреть),в общем Х.З.,если нет указаний,надо ставить как положено))).
  12. Песенник
    Lifan lf250
    Так интересно читать ваш диалог,просто восхищен - помнить бренды свечей,я по виду упаковки только различаю и то некоторые,которые покупал,а так,для меня они двух видов,которые работают и нет...
  13. Песенник
    Lifan lf250
    В том то и дело,что свечи такая штука)),могут тыщу пробежать,а могут и сто (тыщ),чёрт его знает от чего зависит. В советские времена (да и сейчас у многих) у водителей всегда лежали старые свечи про запас,откажет какая,старую воткнул и поехал,уже и электроды тонкими стали,уже и несколько комплектов поотказало, а эта жива...
  14. Песенник
    Lifan lf250
    Почему брак сразу,свечам и остальному,рано или поздно приходит конец,у меня на памяти два случая с автомобилями,вечером заезжают в гараж,на утро не заводится,помогает замена свечей,что примечательно,всех четырех,лично у меня и на двух заводился...
  15. Песенник
    KAYO T2 250
    Это самое "завтра" уже прошло. Снял я автомобильный бензиновый фильтр со своего мопеда и на работу..,в общем эффект ноль,как захлебывался после 6000,так продолжает это делать,да и черт с ним,будет настроение сниму карбюратор,а фильтр на место поставлю...
  16. Песенник
    KAYO T2 250
    По опыту знаю,что и автомобильные бывают с разной пропускной способностью,да и если автомобильный,это не значит,что специально делают "потуже")),завтра прокачусь без фильтра,отпишусь в теме,есть ли разница...
  17. Песенник
    KAYO T2 250
    Да,наверное в этом есть какая то правда. Я не отключаю краник,но когда это происходит,при включении проходит некоторое время,чисто субъективно,довольно продолжительное,пока заведется,сразу можно и не пробовать..,у меня до 6000 оборотов нормально - тяга,приемистость,а вот потом "захлебывается",я понимаю,что скорее всего,по какой то причине не хватает бензина... Завтра на работу если на мопеде поеду,опробую без фильтра...
  18. Боковые поддержки от чего или как сделаны?
  19. Песенник
    KAYO T2 250
    Вы хотите сказать,что любой топливный фильтр мешает подаче? Я большой автомобильный поставил,через него течет не задерживаясь,да и потребление не такое интенсивное,то есть те самые несколько грамм необходимые в минуту,проходят через фильтр в секунды,хотя стоит попробовать,что то разница в оборотах большая у моего и друга,а мопеды одинаковые...
  20. А зачем Вы убрали под аватаркой "мото - бандит"?,что то вроде этого,теперь не понятно,что для Вас игрушка,а что нет...
  21. Да мне не надо ничего определять,хотел подтолкнуть тему. Если уже обо всем написано - смысл в форуме? Давайте все закроем,ничего не будем писать,только читать...
  22. Смех смехом,но и мне интересна тема. В этом году дочь отучилась на мотоцикл,в свое время категорически отказалась иметь "права" на автомобиль,говорит знает что хочет (деньги копит),она у меня девушка с характером,высокая и не худая...
  23. Мне в голову взбрело сделать автоматический смазчик (сегодня бачок и "систему" прикупил),очень смутно объясняя себе - зачем,куда входят уменьшение износа звезд по цене 500р. за обе,цепи по цене 400р. (после 4000 км. все цело,может цепь поизносилась),скорее уменьшения трения,а значит немного мощности пустить в правильное русло,собираюсь мазать отработкой,не зная как утилизировать после смены масла,просто вылить совесть не позволяет,пусть по дорогам размазывается)).
  24. Странная причина,не находите? Качество резины пох..,главное вентиль с резьбой. На кой Вам там резьба?
  25. Вернее есть предположение,со стороны камеры присутствует шайбочка,для более комфортного прилегания к ободу или не резкого перехода к соску,назовите как хотите,так вот,при заправке соска в обод,приходится придерживать эту шайбу,может для удобства,типа ничего держать не нужно?
