потом
Весь контент потом
ани позиционируются как тур эндуро, максималка как у нижневальной пантеры 225 у меня все. Флаг вам в руки?
никакой разницы, есть маркировка завода ,а по факту больше и бывает хуже , чем у тех без маркировки бывает китайская потделка лучше оригинальной китайской?
эти пепелацы с 400 кубиками шинерей,минск гусь, грантур не валят, их 150 табуретка обгонит, может и красив, но фу
сумашедший кросс
не могу сказать , разные картеры у senke и зонгшен, а возможно и котелки. главное смесь нормальная не обедненая
на верхневальном не должно в отличие от скудного оребрение нижневального. У верхневального прям больше оребрение и еще есть там сквозное отвепствие сквозь головку , которая выходит в районе свечки. и еще у плюс там просверлины дырочки в перемычках ребер, а у нижневального нет этого всего?? PS/ только сегодня начал обкатку СВВ 172 вообще не грееться
не совсем так, на 170, во всяком случае смотри рейсер там стоит маслянный радиатор На 165,166 не сильно греется, 167 уже на пороге, а 172 будет перегрев летом
размер шпилек на 167 позволяет поставить гильзу на 72мм . только я не вижу увеличение или изменение охлаждение цилиндра
никак не может быть цилиндр на 72мм судя по размеру и количеству ребер там 67мм поршень. Проверить точнее можно залить обьем жидкости + ход коленна =размер поршня
нет не лицензия и сертификация, а меньше пошлины дармоедам(таможне) платить
сборная солянка картер от senko да еще 166, а цилиндр 172 от зонгшен. вот от зонгшен место под звездочку больше.
я ошибся, вы правы нижневальник потяговитее с низов на 4-5нм
скоро я вам точно скажу ,будет проект на двух пантерах с 166фмм и 172фмм(свв)??
не у меня все точно, там в графике опечатка-перепутали. Просто логически подумай крутящий после 5-6к идет на спад, а мощность идет вверх до 7-8,5к у китайцев это частое явление перепутат кв с нм
трактор и машина, сравнили хер с пальцем вот вам наглядный пример графики 172 больше крутящего 13-14 против 9-10 172 и 163(167)
на 166 нижневальном ,который слабее 172 на 5 лошадок при 17\43 гпч 2,5 позволяет уверенно трогаться и на 5 передаче идти против ветра, спрашиваеться тогда почему силнее 172 не сможет?!
правильнее говорить на каком ГПЧ ,скорости одинаковы, только вот пантера уделает по бездорожью , в горку заедет, а флем нет
ой экспэрт прям, у того чувака почти сток только поршень от япа. у него скрин есть 106км и я ему верю т.к. сам развил 110км с попутным ветерком
они с завода идут хуже, чем по паспорту. А вообще заметил такую особенность какой хозяин такой и его пепелац. насмотрелься , что многих отругать хотелось. раньше на минске на газолине ездили, значить там степень 6, можно спилить спокойно 1,5мм , слабые сцепление нужно закрутить пружины больше, доработать впускные каналы убрать ступеньки сделать чуть больше, сделать почти максиум опережение зажигание. и не только у меня идет. вот смотри
- 71 ответ
на 172 движке легко влезет 428\17 если без крышечки то свободно и на 18
лично сам по трассе 50км месяц ездил туда и обратно, чтоб не опаздывать часто в полный газ рил в 100км\ч никаких проблем мотор не перегревался иногда доходил до 110км\ч
- 71 ответ
