Sieggie
    2
Весь контент Sieggie
  1. Sieggie
    Combat 400
    К сожалению, не получилось загрузить фотки. Ещё какой карданный )
  2. Sieggie
    Combat 400
    Чего это? Есть, например Yamaha town mate, полтинник на кардане. Yamaha QT50...
  3. Sieggie
    Combat 400
    Увы... От cb400ss задние звезды тоже не подходят. Подходящие звезды делают AFAM (Бельгия) и EsJot (Германия). Первые хз как и где купить. Вторые, теоретически, можно достать на ебее. Выше, в этой теме было подробнее про звезды.
  4. Sieggie
    Combat 400
    Ну, на самом деле, вряд ли... 40-50 это дохрена, все таки... Цепь вытянется, как сиськи у старой проститутки, смазывай - не смазывай. И звёзды тоже, скорее всего устанут, к такому пробегу... На Комбат, кстати, найти замену для задней звезды - вообще не простая задача. Особенно, при нынешней, непростой социально - экономической ситуации... Остаётся, правда, вариант - сделать на заказ, благо что, пока есть где... И, по цене выходит не так дорого. Не реклама, просто для примера: https://vk.com/magmotozvezd Человек делает звёзды из какого то суперпрочного алюминия. Заказывал, дней через 10 получил готовую. Половину прошлого сезона откатал - пока полет нормальный. Есть и другие ребята, кто занимается изготовлением - ссылок под рукой сейчас нет, но, поиском в Гугле найти можно. Чтоб нам не было слишком грустно: В штатах, владельцы аналогичных мопэдов тоже сталкиваются с трудностями при поиске звёзд на замену: местные дилеры особо не чешутся запчасти заказывать, приходится из Европы заказывать - ценник, с учётом перевозки через океан, выходит конским.
  5. Sieggie
    Combat 400
    Дотянуться до цепи, чтоб оценить натяг, вполне возможно с седла. А если заднее колесо вывесить на подкате, то, считается, что подвеска уже достаточно нагружена, дополнительных усилий не нужно. Если, конечно, вес потенциального наездника не превышает массу мотоцикла ) Да и, впринципе, со временем просто придет понимание, насколько необходимо тянуть...
  6. Sieggie
    Combat 400
    Честно говоря, для меня после 8 лет "на кардане" обслуживание цепного привода поначалу показалась какой то изощренной разновидностью извращения. Но, в моем случае, достаточно было просто освежить навык, в остальном - руки то помнят... Ну а так подробно и расписал для тех, кто ещё возможно не "познал дзен" )
  7. Sieggie
    Combat 400
    Итак, совсем не претендуя на титул опытного специалиста, расскажу: Для начала, следует проверить натяжение цепи. Беремся за цепь пальцами/поддеваем отвёрткой, примерно в середине ее "верхней ветви" и теребонькаем цепь вверх- вниз. Прикладываем линейку и замеряем амплитуду перемещения цепи. Желательно, но не строго обязательно, при этом сидеть на мотоцикле (или попросить кого нибудь присесть на седло) - вообще, лучше уточнить этот момент в мануале... Прокатываем мотоцикл вперёд примерно на метр и снова замеряем. Если в допуске (обычно значение указано на наклейке на маятнике) - то все ок, катаемся дальше. Если болтается как карандаш в ведре, или наоборот натянута как струна - то потребуется регулировка. Кстати! На основании некой абстрактноц суммы опыта нескольких поколений мотоциклистов, считается, что недотянутая цепь не так страшна, как перетянутая. Но, лучше, содержать ее в рамках оптимальных параметров, тем более, что это не сложно: Итак, для регулировки натяжения цепи потребуется расконтрить гайки на натяжителях, при этом не трогая основные. Что касается тормозной тяги - то лучше ее отсоединить. Не будет мешаться ровно выставить колесо. В любом случае, после настройки натяжения надо будет проверять регулировку заднего тормоза. Затем, ослабить гайку задней оси. Далее подтянуть/ослабить гайки натяжителей. Лучше всего - поочередно и поровну, то есть один оборот на левой стороне = один на правой стороне. Проверяем натяжение по описанной выше методике. Обязательно прокатить мотоцикл или провернуть колесо, так как цепь, после натяжки/роспуска должна усесться на звёздах. Проверяем ещё раз. Если натяжение не соответствует необходимым значениям - то снова регулируем гайками. Если все ок, то смотрим на метки - ровно ли стоит колесо. Это важно! - при несоосности колес мотоцикл будет рыскать при открытии газа и торможении, увеличится износ цепи, звёзд и ступичного демпфера. *Для удобства позиционирования колеса, на Шинерее 400 можно снять сидение - откроется хороший обзор на маятник и колесо сверху. Ладно, если все ок - то начинаем затягивать заднюю ось. После того, как начнет появляться лёгкое сопротивление, проводим "контрольное" натяжение цепи, смотрим, не болтаются ли натяжители, не ушли ли метки. Если все ок - затягиваем ось уже как полагается. Ещё раз проверяем метки и гайки на натяжителях. Если гайки слегка болтаются - то просто пальцами без приложения сколь нибудь значимого усилия выбираем слабину, контрим. Возвращаем на место тормозную тягу, настраиваем тормоз. Катаемся и горя не знаем. Не забываем содержать цепь в чистом и смазанном состоянии. На первый раз может показаться довольно трудным занятием. Но, со временем, выполнение регулировки будет занимать меньше времени, чем было потрачено на прочтение этого сообщения.
  8. Sieggie
    Combat 400
    Вертикальное ускорение от падения с высоты мы не рассматриваем) Я, в свое время, на форуме альфоводов тусовался - там тоже много что заявляли )))
  9. Sieggie
    Combat 400
    Поэтому я и рекомендовал перед покупкой осмотреть шину. Со слов товарища оппозитчика, ему попадалась ощутимо кривая, в геометрическом смысле, резина. Возможно от небрежного хранения слежалась на складе так... Не стоит особо полагаться, что после монтажа на колесо и накачки это пройдет бесследно.
  10. Sieggie
    Combat 400
    У Петрошины заявленный индекс скорости чёт около 150. На такой скорости даже оригинальная Хонда 400сс не ездит )
  11. Sieggie
    Combat 400
    Чё то не везёт тебе с резиной... То задняя покрышка расслоилась через 500 км, теперь передняя требует замены... Петрошина, вполне неплохая резина. Раньше пользовался - нареканий не было. Всяко лучше чем Кетайский ноунейм. Единственное, что можно записать в вероятные минусы - мягкая резина, при активной эксплуатации (всегда газ в пол, езда боком, вилли/стоппи) может довольно быстро стираться. При обычной размеренной езде - пару сезонов походит точно. Для Комбата будет вполне адекватным выбором. Главное, чтобы сейчас цены на нее не сильно взлетели. И желательно, по возможности, выбирать покрышку лично. Откровенного брака я лично не встречал, но есть отзывы знакомого оппозитчика насчёт того, что от партии к партии качество может отличаться. Так же стоит быть морально готовым к тому, что сосок камеры, которая идёт в комплекте с резиной (по крайней мере раньше резина продавалась в комплекте с камерой) может быть немного толще, чем у импортных. Петрошиновские камеры, кстати, неплохие, резина довольно толстая.
  12. Sieggie
    Combat 400
    Если живёшь в Евросоюзе - то покупай ) К нам такой аппарат дёшево притащить точно не выйдет. А, с учётом непростой текущей обстановки, вообще не факт, что это технически возможно. Именно так увеличение объема и реализовано. Для Honda XR такие цпг бОльшего объема давно продаются. Массовых жалоб на отвал нет. Раньше, в этой ветке уже обсуждался такой тюнинг комплект. Знаю, что кто то из ребят с форума посвященного cb400 ss такую штуку себе установил, ждёт сезона для того, чтоб проверить результат Более того, на российском рынке был доступен мотоцикл SWM Grand Milano - там такая же ЦПГ установлена с завода.
  13. Да просто крышку бачка можно аккуратно открутить, вдавить поршень, закрутить обратно. Так хоть прокачивать не придется, как в случае со штуцером
  14. Sieggie
    Combat 400
    Ну, судя по наличию зелёных проводов, что идут на поворотники, хоть, в моем случае и заглушены изолентой, я подозревал об этом... Но, не скажу, что был уверен на все 100 - это ж, хоть и вполне хороший, годный, но - китайский мотоцикл
  15. Sieggie
    Combat 400
    Эк ты решил импортозаместить.... Пока ещё не настал апокалипсец, лучше все таки что то мотоциклетное, наверное... Не думаю, что есть какой-то дефицит или запредельно дорого обойдется комплект поворотников. Да хоть бы от Ижа, или ещё от чего ... Лишь бы по месту установки хотя бы приблизительно подходили... А вообще, для начала хотя б лампочки проверь - перегорели ли... И, да - вполне вероятный сценарий. Проверь минусовой контакт - не пропала ли масса. Я, честно говоря не знаю, какие на Комбате штатные поворотники - есть ли у них отдельная коммутация по минусу, или только один плюсовой провод, а минус на массу идёт по "ноге" (у меня нештатные поворотники и на них коммутация по второму варианту). После установки рамок тоже перестал один из указателей работать. Грешил на лампочку сначала, заменил - не в ней дело. Переткнул местами с другим поворотником - работает. Как оказалось из за слоя краски на креплениях рамки нарушился контакт с массой. Чуть соскреб краску отвёрткой - все прекрасно заработало. (был готов и второй вариант - кинуть отдельный провод на раму, в обход кронштейна - но, не пригодился). Также, ранее сталкивался с отвалом поворотников на альфе. Они там выполнены из "металлизированного" пластика, под хром. И, если плюс идёт отдельным проводом, то минус - тупо по "ноге" через тонкий слой металлического напыления. При ближайшем рассмотрении заметил, что корпус поворотника дал трещину, и соответственно, контент пропал. (Вообще, штатные поворотники на альфе - это отдельный сорт говна) Засунул внутрь "ноги" трубочку из сигаретной фольги - и все снова заморгало как положено. В любом случае - если поворотники не совсем осыпались в шлак, то имеет смысл их вернуть к жизни, путем несложной технической магии ).
  16. Sieggie
    Combat 400
    Нет. С прошлой замены меньше 1000 км проехал. Сейчас ещё прохладно для активной езды. Буду менять когда теплее станет. Ещё не решил, какое заливать. Есть около литра eni, и товарищ обещал остатки мотюля 5100 отдать. Без замены фильтра - около 1.8 лить?
  17. Sieggie
    Combat 400
    Первые пара километров в новом сезоне пройдена! ?
  18. На моём мопэде это была штатная приборка. Датчик изначально был установлен в бак. Показывал, кстати, не очень точно.
  19. Вот, нашел в сети изображение - такая приборка была.
  20. А хрен его знает, гражданин начальник ) Насколько припоминаю, там с приборки многоконтактная фишка шла, а какой провод от чего - не вникал. Спросил бы что попроще... У меня уж лет 8, примерно, как того мопэда нету. По поводу показаний вольтметра с прикуривателя - честно говоря, я им не особенно доверял. На стоячем мотоцикле проверял обычным мультиметром, он показывал немного выше. Просадку АКБ определял проще - если при включении поворотников, им в такт начинала мерцать подсветка приборки - не слегка, а именно так, чтоб заметно, значит напряжения не хватает. Впрочем, меня это не сильно парило тогда - с кикстартера движок заводился без проблем обычно.
  21. Вольтметр какое то время был встроенный в прикуриватель, потом перестал показывать почему то... на холостых без включенной музыки и ближнего света было примерно 13.4. На ходу показывал около 13.7-13.8 С ближним - примерно 12.9-13.2 на холостых. С музыкой и ближним на малых оборотах просаживалось до 12.5 - 12.9 При езде со скоростью около 60 км/ч - даже с музыкой и ближним, ниже 13.4 напряжение не падало. Про маркировку двигателей знаю. Написал "139го семейства" так как они вне зависимости от кубатуры ведут родословную от 139 fmb. У меня был 154 fmi, если быть точнее. Статор на 6 катушек внедрял сам. Изначально был двухкатушечный его вообще ни на что не хватало толком.
  22. У меня, на 125сс моторе 139го семейства, статор генератора стоял 6 катушечный. На музыку и подзарядку телефона вполне хватало. Но, при всех включенных потребителях, на невысоких оборотах, фара иногда начинала подмаргивать.
  23. В смысле - не сам шил, а кто то другой, за 350₽? В Мск за такую цену в ателье даже пуговицу не везде пришьют...
  24. Честно говоря, проще было б купить готовое - если б оно впринципе существовало в том виде, в котором мне нужно. На Али при кажущемся разнообразии ассортимента, по сути предлагается 3 с половиной модели подобных сумок. При этом качество мягко говоря среднее, дизайн - "на любителя", ценник несколько завышен, так ещё и ждать 2-3 недели. Отличный готовый вариант можно купить в военторге "армия России" - сумка на бедро "юнармия". Но, она не столь компактна.
  25. Раз уж в названии темы фигурирует слово "сумки", то, наверное мой пост не будет оффтопить. Сшил себе новую сумку на бедро. После изготовления джинсовой мото жилетки - естественно, путем отрезания рукавов от курточки - остались рукава. Хорошие, крепкие, аж выбросить рука не поднялась... Правда, в отрезанном виде, их практическая ценность, естественно стремилась к нулевой отметке. Поэтому, решил распустить их на детали, и, задействовать для создания чего то, что может пригодиться. А то что останется - без лишних сожалений выбросить. Итак, сшил новый чехол для мультитула, вот он, сверху: (нижний тоже шил сам, лет 6 или 7 назад, он уже несколько потерт жизнью) Ок. Миссия выполнена. Но, вот незадача - материала все равно осталось дохрена... Да и со свободным временем, на тот момент все сложилось. Поэтому... Разметил, раскроил, сшил... )) Ну, и, собственно, что получилось... Уже в процессе пошива задумался о том, насколько джинса водостойкий материал - да ясен хрен, что, практически ни на сколько. Поэтому под дождь с такой сумкой лучше не попадать лишний раз. Но, в сухую погоду, в сумке вполне можно поместить какие нибудь нужные в поездке предметы. По опыту убедился, что такие сумки достаточно удобны, как для поездок на мотоцикле, так и "в гражданской жизни". Всех с наступившей весной, скорого сезона! Мира и добра всем!
