Серега_81 регион
Весь контент Серега_81 регион
  1. Я брал большой штангель на заводе и от центра оси маятника выносил точки на маятниковую вилку.
  2. А в чем суть шляпности вилочного масла?
  3. Купил я мот в 2020 году с пробегом..При продаже,продавец уверял меня в том что в мотор залито самое лучшее в мире масло Мотюль. Когда начал кататься то заметил что переключение передач какое то не четкое,чувствуешь какое то как трение металла что ли.. Или как заедает немного.. Потом я этот супермотюль сменил на чисто Испанский Репсол..Ну.. стало немного лучше! После Репсола залил Лукоил 4Т полусинтетику,я не узнал свой мотор..Не сразу,где то после 200 км пробега,сцепление стало эластичнее и скоростя стали переключаться чётко! Масло меняю после 1000 км пробега. А потом заливал Лавр 20W50..Не зашло!
  4. Зачем промывать.. минералку слил,полусинтетику залил и всё..
  5. Он в ВК как Ден Тюнинг! Так зато ты получишь классный, хорошо отбалансированный коленвал! А если посадишь его на хорошие подшипники, то при наличии хорошего масла, ему износа не будет!
  6. В ВК есть ребята,которые занимаются изготовлением поршней,цилиндров и по моему работают с коленвалами.. Если нужно,я могу посмотреть!
  7. Вполне возможно что подсасывает где то воздух между карбом и головкой. Посмотрите прокладки!
  8. Тебе виднее. )))
  9. Его можно сделать за несколько часов! Важно знать что поршневая легла! А чтобы это узнать, надо компрессию проверить!
  10. Самое главное не ссы! Каждый из нас что то делал впервые! Когда ты сам отремонтируешь мотор и услышишь его звук, ты получишь неимоверный кайф и начнёшь себя уважать! А это в жизни важно! Возьми компрессометр и проверь компрессию! Как это делать, посмотришь в интернете.. А лучшее, купи пузырь и тяни свой мотык в гаражи, где мужики машины свои чинят, они тебе проверяют правильно! У тебя 163 мотор?
  11. Там страшного нет ничего! Мотор верхневальный или нижневальный?
  12. Но прежде проверить компрессию и для начала попробовать сменить свечу!
  13. Сам, перед и зад 2 атм. С пассажиром перед 2,зад 2.2,если еще и с каким то грузом,то 2.5
  14. То есть,это нормально если корпус машинки дюралевый а поршень стальной? И ещё.. Не в курсе,какой зазор между поршнем и корпусом машинки?
  15. Всем доброго дня! Такой вопрос...Кто нибудь перебирал передние тормозные машинки на Хонде , Ямахе или иных серьезных производителей мототехники? Может кто видел,из какого материала сделан поршень,на который манжеты одеты?
  16. И регулировка винтом холостого хода не помогла?
  17. У меня на моторе такого нет.
  18. Если я правильно понял.. Стопорная пластинка имеет длину,Это и есть диаметр выборки в звезде.. Толщина пластины,это глубина выборки!? Звезду резец возьмёт?
  19. В ведущей есть люфт, ведомая стоит мертво! Если бы это была Ямаха или Кава, а так это китайский мотоцикл! Хоть и копия Хонды СВ-125 Е но хрен его знает как там эти рамы варили)))
  20. При сборке рамы, закладывается определённая соосность и геометрия! Если рама поведённая,с ней уже ничего не сделаешь! А если она ровно сварена, то проблем с соосностью колёс нет! Меня волнует другой вопрос, как проверить соосность звёзд?
  21. Можно деревянные брусочки)Этот метод будет норм,если вы на 100% уверенны в том что условная продольная ось колеса,строго перпендикулярна поперечной оси колеса. И оно не смещено вправо или влево из за кривых размеров втулок которые надеваются на ось,когда устанавливаешь колесо. Поэтому, мне кажется что мой метод точнее,потому что я ориентирую ось колеса относительно оси маятника. Даже если и колесо не будет стоять строго по центру из за втулок,а будет смещено,оно не будет идти юзом по асфальту.
  22. Я выставляю колесо относительно оси болта,на котором крепится маятниковая вилка к раме! Взял большой штангель,перенес относительно центра болта метки на маятниковую вилку,обозначил их краской в виде точки. Потом выставляю одинаковое расстояние между центром оси заднего колеса и этими метками.!
  23. У меня тоже такая фигня.. Прогревается норм,а как поеду то возле первого светофора глохнет как только газ сброшу до холостых. Подкрутил немного болт холостого хода,проблема пропала!
  24. Попробуйте для начала поиграться с лампочкой! Подсоедините ее к контактам кнопки стартера,и чтобы в нажатом положении она горела. Вполне возможно что это проблема с проводкой и покрутите руль и пошевелите провода. Если обнаружится где то обрыв,лампочка покажет!
  25. Думаю норм будет! Разъём двух штырьковый, это по моему на аварийное отключение двигателя.. А какое нормальное положение, в смысле замкнутое или разомкнутое, я не знаю..
