Шустик
    3
Весь контент Шустик
  1. Щёлканье пропало после перебора маятника и замены резины, крутил много чего, но грешу что длинный болт болталась в линке. Задрал скут скрипеть на кочках. Слегка открутил болты линка и смазал там всё молибденовой смазкой. Скрипит! Вторая идея - аморт. Видно что пружина трётся о корпус. Разобрал аморт и феном усадил на его корпус поллитровую пластиковую бутылку. Гидравлика работает, но как то хреново, демпфирование отбоя бы усилить, а то легко шток возвращается. Но корпус завальцован, масло погуще не нальёшь. Собрал. Всё равно скрипит!
  2. Всё равно на такте сжатия давление больше :)
  3. Как тогда объяснить что с выкрученной свечой всё легко крутится?
  4. Похоже у каждого тахометр (а может и спидометр, у тех у кого в стоке 120 едет) живёт своей жизнью :D У меня (по приборке) километров до 70 при полном газе обороты примерно держатся в районе 6000, при постоянной скорости где-то 5000. После 70км/ч обороты начинают увеличиваться, доходят где-то до между 7000 и 7500 и скорость к 90 подбираться. Больше не едет, и я считаю это нормальным для 125 кубового моторчика с 9 лошадями. На обороты макс мощности (по паспорту это 7750) не выходит, то есть судя по статье грузики тяжеловаты, но они постепенно износятся и полегчают.
  5. Значит других идей нет кроме как компрессия. Почему не крутит стартер? Всё по цепочке смотреть. Аккум зарядить, прозвонить плюс до стартера, в том числе и реле включения стартера (могли контакты подгореть). И массу от аккума к раме и от двигла к раме. В итоге смотреть сколько напряжение между плюсом стартера и массой на движке? Заводная лапка у меня тоже про***чивает с нову.
  6. А при выкрученной свечке также крутится? Тугой момент как то привязан к вмт?
  7. До переделки был пробег штука, визуально линк не был погнут. И не сказал бы что он хлипко сварен, может исправились китайцы. Усиление не стал варить. В конце сезона разберу, посмотрю, если погнёт - выровняю и усилю. Ось точно ровная была, в токарнике не била. А вот резьбы на ней нарезано многовато. Зачем не понятно.
  8. Подождите, а в движок разве автомобильное 10w40 можно???
  9. Маятнику и нужна одна степень свободы - крутиться но не качаться в бок. Сайленты от вибраций и на линке они остались. Откуда лишние нагрузки на уши?
  10. Схемы стандартных блоков
  11. Накопал статью по настройке вариатора http://moto-alchevsk.at.ua/forum/11-15-1
  12. На яву как то собтирал и настраивал схему изменения угла по статье, узел изменения угла http://laps-aleksandr.narod.ru/Data/MOTO/Sajig/saijg.htm Работала помягче на низах и крутилась веселее. Датчик делал оптический из мыши. Преобразователь по другой схеме собирал, шим контроллер и полевики на раскачку и транс на кольце, вместо тиристора Igbt. Кондёры заряжались под 400 вольт и с родных явских катушек искра миллиметров 20 шпарила с конкретным щёлканьем. Была одна проблема - с запуском - на низких оборотах зажигание было слишком позднее и по молодости не получилось победить.
  13. В инете находил несколько схем с изменямым углом. Не факт что они рабочие да и нужно ли это скутерному движку, который работает в узком диапазоне оборотов по сравнению с моцем. По сравнению с обычной схемой коммутатора бросается в глаза увеличенный накопительный кондёр, то есть помощнее искра.
  14. Для мото шин актуально дополнить таблицу грузоподъёмности :-) инд кг инд кг инд кг инд кг 20 - 80 34 - 118 43 - 155 52 - 200 22 - 85 35 - 121 44 - 160 53 - 206 24 - 90 36 - 125 45 - 165 54 - 212 26 - 95 37 - 128 46 - 170 55 - 218 28 - 100 38 - 132 47 - 175 56 - 224 30 - 106 39 - 136 48 - 180 57 - 230 31 - 109 40 - 140 49 - 185 58 - 236 32 - 112 41 - 145 50 - 190 59 - 243 33 - 115 42 - 150 51 - 195 60 - 250 И жёсткость резины (иногда указывают) K0 - очень мягкая K1 - мягкая шина K2 - средняя
  15. Не хотел снимать линк с рамы (надо откручивать пластик, но чтобы подогнать втулки по ширине - снял. Обнаружил следующее: Интересно, как господа из Балтмоторс смогут это объяснить? Установка втулок: Вторую втулку снаружи не поставишь, картерина мешает. Пришлось стачивать бортик и потом расклёпывать по месту Люфт оси в линке вылечил подкладкой трубочками из тонкого стального листа Ширину дистанционных втулок подгонял так, чтобы линк с ними не люфтил продольно на оси Теперь впечатления. Появилось то, чего не было - стал чувствовать скут в наклоне. Получается легко нарезать круги с полностью выкрученным рулём. Закладывать в повороты на скорости теперь не страшно, скут едет туда, куда его направил. (шины пирелли эво). Усиление вибраций не прочувствовал.
  16. Раскидал заднюю часть. Нашёл кажись причину люфтов - расстояние между сайлентами на 2мм больше, чем длина нижней трубки линка плюс ось крутилась внутри линка. Запрессовал новые втулки с подшипниками, наточил ещё пару дистанционных втулок на ось. Собирать буду завтра, вернее сегодня уже. Фотки если интересно - выложу как получилось. По ходу разбора нашёл непонятную приблуду - на выхлопной трубе доп фланец, на нём непонятная алюминиевая ерундовина, от неё идёт длинный хобот в воздухан. Что это за система и на что влияет? Напоминает анекдот про слона и вечный кайф :-)
  17. Купил подшипники, точнул переходный втулки. Посадка в натяг плюс сделал бортики, вбок ничего вывалиться не должно.
  18. это о 125кубовом движке речь?
  19. Дороговато в таком картошку возить. С пулемётом версии нету?
  20. это каким снабжуликом быть надо? из 25 тысяч сделать 220 В мартовском мото бенелли-стелс 4-х цилиндровая шестисотка мелькала за те же 220 в России.
  21. Просто к готовому моцу коляску прицепили и передачу понизили. Вроде в Мото про подобный аппарат писали, но такой цены у нас и близко не будет http://www.zr.ru/archive/moto/2012/12/vostokoviedieniie#16
  22. Если её собирали, значит и разбираться должна :) Возможно нижние болты выкручивать при полностью сжатой или вытянутой вилке, чтобы ничего внутри не прокручивалось.
  23. М - вроде всё просто, объём не превышает 50 кубов и максималка не более 50 км/ч. Требования не моложе 16 и сдать теорию. Только небольшое но - практически все современные полтинники эту категорию не попадают :) А1 - глупость считаю, разрешили бы с В категорией, как в Европе.
  24. Давно пора хотя бы чтоб пацанята теорию знали, а то ездят как бессмертные. И техосмотр техники считаю неплохо бы.
