Шустик
    3
Весь контент Шустик
  1. :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
  2. Была бы возможность.... Сейчас только два пути: - повоевать с дилером. По работе только этим и занимаюсь, и мне это занятие даже некое удовольствие доставляет. Но времени мучить этих несчастных голодранцев нету абсолютно! Максимум что они сделают - протянут кучу времени и поставят мне такое же г.... и оно опять треснет. - разобрать колонку и заварить трещины, приварить усилители снизу и покрасить. Чем я и собираюсь заняться в ближайшее время.
  3. пыльники не скрипят, это просто резинки. А вот если это подшипники переднего колеса были без смазки, вполне может быть. Продублирую своё сообщение. Сегодня в Галактике 125 нашёл трещины в траверсе передней вилки. 150 ки наверняка имеют такую же траверсу. Никто не сталкивался???
  4. Сегодня менял сгоревшую лампочку габаритов (можно подлезть рукой, не разбирая клюв) обратил внимание на трещины на траверсе вилки. Там где дырки с резьбой м6. С обеих сторон траверсы. Проблемное место выделил кружочком. За качество фотки сорри. Вниманию всех владельцев! Кто может тем же похвастаться???
  5. Спереди - колодки о тормозной диск, это нормально, особенно если мокрая погода. Что дребезжит найти непросто - тут только на заведённую на слух и на ощупь
  6. У нас уже давно больше чем +30. в августе бывает по 40. По звуку - на горячую появляется шелест в движке. Как ты определишь? Собираюсь электронный термометр поставить, да времени нету прилепить. И периодически мысли посещают дополнительное охлаждение сделать. В первую очередь масляный радиатор и заборник для воздуха. На солнце конечно лучше не оставлять, стекла фар, спидометра быстро помутнеют, резиновым деталям невесело тоже. Пластику по-моему пофиг.
  7. был бы у тебя 2т мот, 100% было бы что прокладка картера или левый сальник коленвала - то есть масло из коробки попадает в кривошипную камеру. Но не тот случай. Потому что пусть даже негерметична половинка картера или сальник - просто масло течь будет. Но откуда пшики и почему глохнет??? Посмотри - из глушителя дымит сильно? Внутри выхлопной трубы масло не скапливается? Что с вентиляцией картера? Там трубка вроде должна идти от крышки головки во впускной коллектор. Между цилиндром и головкой сильно "сыро"?
  8. Начинают раздражать безграмотные и ленивые. Старею?
  9. тут все мои фоты http://ru.myalbum.com/Album=4CO3XNKC
  10. Ну вот не надо меня на вы только. Не дедушка я ещё B) Сервопривод - багажник открывать - постоянно пользуюсь. Ну лениво мне ключом открывать. обычный вазовский соленоид багажника. Мотоциклист или байкер - имел ввиду, что не стадное я животное. Катаюсь один как хочу и где хочу. А не толпой от одной тусовки к другой.
  11. Имеется ввиду охранная сигнализация. В стоке её нет. Себе ставил автомобильную с обратной связью. Забейте поскорее болт на М36 на эту бестолковую идею.
  12. Читай: http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3145 Знаешь, в чём отличие байкера от мотоциклиста? Я себя отношу к последним B)
  13. А я почём знаю - у меня 2200 пока пробег. К 20000 думаю всю поршневую, или поршень-кольца хотя бы. Как говорится вскрытие покажет. У меня где то файл был - дефектовка деталей движка. При каких зазорах-люфтах надо менять детали. Для хорошим грунтовкам шикарно, по крайней мере лучше чем по нашему асфальту. Можно легко 60-70 дубасить. Стиральную доску и кочки очень не любит. Я в основном за городом и катаюсь, по полевым дорогам. Я ставил! Первым делом как скут купил. Читай первые посты
  14. Привет Дафния. Мне регулировали на 500км на первом обязательном ТО. Пришлось ли подрегулировать - ничего не сказали, но сказали что подлезть неудобно. За всё ТО взяли 300р работа (масло в двиг и коробку покупал у них отдельно). Сейчас 2200. На 3000 полезу посмотрю зазоры. Можно весь унитаз снять вместе с сидушкой, он на 5 болтах всего крепится. Будет доступ к движку сверху
  15. Ну это я образно, не обижайся. Фотку выложи пожалуйста и что за модель или ссылку где купил.
  16. Двигатель копия хонды, GY-6 кажись. Считается, что надёжный. Ресурс в разных источниках - около 20 тысяч км. Через пару-тройку лет увидим.
  17. Грек, сразу не разглядел на аватарке. А похвастай, что за сундук сзади прицепил. Если можно фотку выложи. Спасибо заранее.
  18. Может быть? 2 - к вакуумной камере. Должна соединяться с впускным коллектором после карба. Проверить просто - если при втягивании воздуха из этой трубки заслонка подымается - это оно. Вакуум от коллектора кстати должен также идти к бензокранику. Может там где тройничок есть. 3 - не из поплавковой ли камеры??? У меня из поплавковой камеры идёт трубка вниз под двиг и там крепится к сливу - винт откручиваешь и бенз начинает вытекать из карба через эту трубку. Типа гадость всякую сливать. Проверить - сними и посмотри куда идёт - если в крышку поплавковой камеры (в самый низ) - это слив. 1 - может бенз подаётся, больше вариантов нету. Тоже проверить легко - канал из этой трбки должен к иголке поплавка идти. Вообще включай свою соображалку, с этим скутером она тебе ещё точно понадобится
  19. 1 - вообще молчит, ищи где тарахтит и затягивай 2 - хотел открутить, когда переобувал, не получилось, причём пробовал хорошими шестигранниками 3 - На днях подкрасил чёрным матовым из баллончика - смотрится нормуль. Ржавеет быстро по сварным швам - это да. Надо всегда в чистоте держать - тоже да. Но на громадную хромированную банку менять вообще не хочется. 4 - не заметил. Что там не так? 5 - надо больше газу наваливать. Что ты хочешь? Не хватает оборотов - вот сцепление буксует и дымит. На машине тоже будешь в горку сцеплением помогать - так же подпалишь.
  20. То что завёлся красавчик. Но как у тебя провод на бобину звонился? По воздуху??? Сам же писал:
  21. Конечно нет. Глушилка должна быть бесконечность!!! "-1_ _ _" на пределе 100кОм или 1МОм. Смотри переключатель на руле или в замке зажигания, или на подножке. Можешь вообще этот провод от коммутатора временно отключить. Ты вообще из какого города? заполнил бы профиль, может кто рядом живёт из шарящих ребят, подъедут и за пол часа оживят твоего коня
  22. Сегодня захотел продуть воздушный фильтр. Разобрал. Вызывает смутное сомнение надёжность прилегания фильтра внутри корпуса. Трубка после фильтра внутри немного пыльная! Вырезал уплотнение из листа поролона, поставил, прикрутил фильтр. Всю внутреннюю часть корпуса корпуса фильтра по старинке намазал циатимом, теперь при каждой разборке буду чистить и обновлять смазку. Почистил фильтр вариатора. Внутри него есть решётка, она вынимается и поролончик можно промыть. Не понял, зачем из фильтра вперёд торчит прозрачная трубочка с заглушкой. В ней было чуток воды. Слил.
  23. Не тех ты стращаешь испачканными руками. Работай в перчатках :) И пиши грамотно, раз уж люди тебе пытаются помочь, дай им шанс тебя правильно понять. По теме - смотри, что я сегодня намерил: на коммутаторе 2 разъёма: двухконтактный: - чёрно-красный провод (обмотка генератора) - 430 Ом - чёрно-белый провод (глушилка) - бесконечность - (глушилка выключена) и ~1 Ом (глушилка включена) четырёхконтактный с тремя проводами: - красно-белый - (датчик зажигания) - 141 Ом - чёрно-зелёный (масса) - ~0,7 Ом - чёрно-жёлтый (бобина) - ~ 1.1 Ом Напиши внятно, что у тебя получилось. Искра проверяется - выкрути свечку и прислони к раме. Свечка должна быть чистой, можешь новую купить под это дело. Если искру видно, то заведётся, если нет - ищи дальше. Пытаться заводить без толку.
  24. мне тоже видать повезло, но я как правило кучу фоток домой привожу. Смотрим потом вместе, да по гугл мэп часто показываю где катался. Обижается только, если звонит мне, а я трубку не слышу, переживает :wub: Хороший ответ - а ты не боишься, что выбор будет не в твою пользу? :)
  25. Знаки препинания в школе не проходили? :)
