3
Весь контент Шустик
Вот вот, карб с постоянным разрежением. Упоминается, но способ работы не раскрыт Про обозначение жиклёров в этой статье - чего то мне казалось, что цифра на нём не диаметр в сотых кажет, а пропускную способность - см3/мин воды при напоре воды 1м. Хотя могу ошибаться. Вроде ничего здесь написано http://maxiscooter.com.ua/shop/page_9.html
Деформация диска или просто биение? Если последнее - лечится промеркой часовым индикатором и подкладкой тонких шайб под крепёж диска. (я на велике так вывел в ноль) А вызвано может быть разболтанным по шлицам установки задним колесом
Ребята, а подскажите такую штуку - пока вилка разобрана, хочу поставить резиновые гофры на трубы. Для наших вечно пыльных дорог более чем актуально. Спецом для скутеров чего-то не видел нигде. Может кто нибудь де лал уже и знает от чего хорошо подходит?
Большинство китайцев уходят корнями к хондовскому GY6. На буржуйских форумах много картинок, например http://scooterrebels.proboards.com/thread/1668/gy6-power-charts
- так это не результат перекручивания, просто производитель не соизволил шпонку заложить в конструкцию. Наверняка пыж какой-нибудь :) Странно, что ЭБУ этого "не заметил" и не остановил двиг. Вообще от перекручивания инжекторные двигатели защищены отсечкой, то есть встреча клапанов с поршнями как бы маловероятна. Давно уже читал, что хорошо, если в конструкцию заложено, чтобы клапаны вращалиь при работе. На десятке (8 клапанный двиг) видел этот механизм - клапан может вращатья в сухарике. Распредвал давит кулачками на регулировочные шайбы не по середине, а со смещением, в результате чего вращает стаканчики и клапаны. При замене маслосъёмок на мицубовском движке специально смотрел, есть ли что-либо, что может вращать клапана при работе - нет ничего! Пружины упираются в головку через простые шайбы, штоки клапанов зажаты сухариками в тарелках. На штоки давят гидрики (закруглёнными концами). То есть клапан зафиксирован от вращения и нет никаких сил, которыемогут его вращать. Не айс. Гидрики стоят в рокерах, с другой стороны в рокерах ролики, которые уже катятся по распреду. Вот этот момент очень понравился - после 150 тысяч ни следа износа распредвала и других деталей грм. Но это всё особенности конкретных двигателей. Любое исследование опять же применимо к конкреному двигателю. Разные двигатели ПРОЕКТИРУЮТСЯ под конкретный диапазон оборотов. Двигатель жигуля или волгаря может и не любит высоких. В современных иномарках расчётные обороты больше. А в двигателе спортбайка специально урезают тягу на низах, чтобы снизить износ и соблазн внатяг ездить. Наверно, не сильно ошибусь, если скажу, что оптимальные обороты где то недалеко от максимума момента :) : двиг обороты макс момента 2106 1.6 3400 об 4G18 1.6 4000 об (это кстати 140 на 5й - вполне оптимально ехать на дальняк) civic 1.4new 4800 об bmw hp4 1л 9750 об
Ну почему же нет. Я давно поставил, что на горячую компрессия хуже и подтвердил это практически. Уверен, что у кого был в детстве мопед, со мной согласится, что подуставший двигатель на горячую тянет намного хуже. Других объяснений, кроме как прорыв газов через кольца на горячем движке больше - у меня нет. На двухтактном движке этот эффект как понимаю сильнее выражен, так как ухудшает наполнение крифошипной камеры свежей смесью.
До 118 тысяч за моим следили другие хозяева. Сразу как купил, сделал обманку. На 145 тысяч выбил. Выглядел так же абсолютно - на просвет все соты просвечивались, оплавленностей не было. Но поверхность наверняка была загажена, поэтому как надо не работал. Поэтому выбил. Хотя можно было и промыть попробовать ортофосфорной кислотой, как лямбды промывают. Есть кстати методика определения засорения ката - вместо первой лямбды ставят манометр. Заводят, газуют. Если давление повышается до 0,5 бар - срочно выбивать надо. У меня 0,2 было. ПС - свой скут - разобрал рулевую колонку. По моему чертежу в интернет магазине подобрали похожую, заказал, до кучи 150кубовую поршневую, новую голову, всё заводской китай, жиклёр в карб под расточку, грузики в вариатор. Так что эксперименты оставлю как минимум до того, как это всё получу.
Сразу видно что доктор :) Ошибка - недостаточная эффективность катализатора, это и была причиной продажи. Вылечил ломом, выбил оба ката. B) Чтобы чек не повторялся - на вторую лямбду повесил обманку - резистор и конденсатор. Да, на 1 градус всего вырос. Датчиков вроде 2, который из них использует эбу - хз. Поищу сегодня. Про марку машины шутите? :)
??? :D :D :D Как Вы себе представляете по показометру на приборке считывать с дискретностью 1 градус? Комп обычный старый, из дома переехал в гараж. Машина подключается к ком порту через самодельный К/Л шнурок, и можно считывать в реальном времени показания всех датчиков, читать и стирать ошибки. Когда купил машину, уже чек горел, надо было чем то диагностировать и лечить :) у меня просто всего на градус выросла 89-90-89-88....
По крайней мере когда двиг ушатан, горячий перестаёт тянуть. По крайней мере двухтактник. Больше прорыв газов через кольца в картер, как результат хуже его наполнение свежей смесью.
откуда к-т 1,2 ??? от чего завасит??? Понимаю, что это к-т наполнения цилиндра. У меня в мурзилке ничего не пишут про степень сжатия :( . На 95 бензе при резком открытии газа похоже чувствуется детонация. Возможно на это ещё распредвал влияет, вроде с завода стоит альтернативный, отсюда у галактики и более высокая заявленная мощность , чем у других восьмушек (9,52лс). И по разгону вроде 150 ки делает.
Dr Avic, снял график остывания. Машина лансер 9 1.6 4g18 мкп, капот утеплён с завода, защита движка усиленная. Температура воздуха где то +10, сыро. Машина в гараже, ворота открыты, вентиляция гаража работает (сосёт воздух из смотровой ямы, то есть фактически из под днища машины. Датчики: машину подключил к компу по к/л шнурку. первый датчик - температура охлаждайки. Потом нашёл ещё датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. 19,02 89 19,04 90 19,08 89 19,10 87 19,11 86 19,12 85 19,13 84 19,15 83 19,16 82 19,17 81 19,18 80 19,19 79 19,21 78 19,22 77 19,23 76 19,25 75 19,27 74 19,28 73 19,29 72 19,30 71 19,32 70 51 19,34 69 19,36 68 19,37 67 19,40 66 19,42 65 открыл капот 19,41 64 19,44 63 закрыл капот 19,46 62 19,48 61 19,52 60 47 19,53 59 46 19,55 58 19,57 57 45 19,59 56 20,01 55 20,04 54 44 20,06 53 20,09 52 43 20,12 51 42 20,15 50 20,18 49 41 20,21 48 20,26 47 40 20,27 46 20,30 45 39 То есть кка 57 минут. О чём это говорит???
не камеры, а внешней поверхности двигателя, куда уходит тепло при остывании двигателя. - У водянки рёбер нет, зато есть тосол с большой теплоёмкостью. - С увеличением размеров площадь растёт в квадрате, а масса в кубе. Этим и обуславливается, что скут будет значительно быстрее остывать, чем машина. Dr Avic, тема про очистку движка от нагара реально ОЧЕНЬ интересна! Может создадите отдельную? С удовольствием подискутирую и поэксперементирую на своём авто. Месяц назад уже хотел вытаскивать поршни и чистить нагар из канавок (расход масла был 0.5-1литр на штуку). Но чудо химией вроде откачал, плюс поменял маслосъёмные колпачки и гидрики промыл. Движок потише и пободрее стал и полторы тысячи как уровень масла держится B) .
детали, качество изготовления и настройки всё равно разные.
Господа из Балтмоторс так и не ответили на моё письмо насчёт гарантии. Хотя звонил и обещали что по гарантии всё без проблем заменят. Дилер тоже три месяца кормил завтраками. Раскидал сегодня морду скута, вытащил траверсу. Офигел от "качества" металла. Новую не знаю какую заказывать, на китайские 125-150 аппараты их дофига разных. Обчертил примерно старую железяку. Попробую продавцов инет-магазинов подаставать, может подберут такую же.
А вот этот момент прокабанил. Просто про двиг почитал что копия хонды и на китайских восьмушках всё практически унифицировано, т е проблем с запчастями не будет. Ну и 13е колёса и внешний вид зацепил :). По второму аморту как то не парился - на многих скутерах колесо просто консольно крепится. А на этом думал что дополнительный кронштейн колеса просто чтобы реализовать задний тормозной диск.
Линк это промежуточный рычаг. К нему крепится двигатель через сайленты (теперь подшипники) . Линк в свою очередь крепится к раме, также через сайлент блоки - они остались и гасят вибрацию. Расставлены эти сайленты довольно широко, поэтому их резиновость на управляемость влияет гораздо меньше, чем у тех, которые в ушах мотора. Это по первой картинке. Да, этим я и руководствовался. Но вибрации в движении действительно не донимают. Руки не немеют, ступни и пятая точка тоже. Как чем - чутьё недвусмысленно подсказывает. На второй моей картинке - всё нарисовано. Линк свободно гуляет от одного отбойника до другого при этом стукается. Скутер взбрыкивает при этом как бы. Довольно неприятно. Скут балтмоторс галактика 125, аморт один. Судя по сообщениям других участников, подвеска его самая большая болячка. Линк периодически гнёт, гнёт длинный болт крепления двигателя к линку. У меня лично такое не наблюдается. Но всё равно, есть желание второй аморт поставить, чтобы исключить нессиметричность, дополнительную (вращающую) нагрузку на линк, уши двигателя и так далее.
