3
Весь контент Шустик
Натыкался на головки с разной высотой у 152 и 157qmi (на 10мм разница). Та же фигня была, рокеры не достают. Распредвал ниже стоит. Походу лечится другой крышкой распредвала с рокерами в сборе. И цепь нужна более короткая. И крышка головки другой формы,старая не подходит. И шпильки надо более короткие. По 139 моторчику не знаю. Что-нибудь менялось из перечисленного?
Народ, а никто карбюратор не пилил на предмет увеличения мощности? Нет инфы по отличию по разнице карбов у 125 и 150? Фишка вот в чём - после замены поршневой и доводки башки прёт ощутимо бодрее (например раньше на затяжной подъём заезжал 60-65, теперь 75 по спидометру), но максималка нифига не прибавила, то есть что-то душит двиг на высоких оборотах.
Ну а как глохнуть начинает? Газу даёшь - вспышки становятся нечёткими (слабыми, движок вяло набирает обороты, доходит до начала схватывания сцепления и не подымается выше, хочет заглохнуть. Сбрасываешь газ - дырчит на холостых более менее. Если так - то горючки не хватает. Клапаны имхо - на холостые очень сильно будут влиять. И заводиться хуже по идее должно... Свечку выкрутить и компрессию померить - хотя бы пальцем - выбивает или нет.
Тогда возможно это не насос, а просто выкуумный бензокран. И фильтр бензиновый где-то должен быть. И такое чувство, что что-то из них забито и на рабочих режимах не хватает горючки. Может ещё дырочка в пробке бензобака засорилась.
О подкрылок может трёт? У меня такая же фигня - из гаража задом выкатываешь - резиновый брызговик, который между движкой и колесом - в протектор колеса упирается и соскакивает с щёлканьем. Хотя по идее от нагрузки не должно зависеть.
А работает? По логике должен постепенно выдвигаться при включении зажигания http://www.scooter-tronix.ru/karb.php. Ну или каналы с ним связанные засорились. Логично, что с этой системы начинать копать. Вот этого ломастера посмотри http://www.scoota.ru/video/707
автообогатитель карбюратора подключил?
Проблема №1: А глушитель не мог забиться? Густой дым на макс режимах - может эта хрень разогревается и начинает дымить и гореть. Ну и карб жиклёры промыть. Проблема №2: У меня щёлкало справа, но прошло после протяжки гайки колеса и правого кронштейна. Если генератор - нужно смотреть зазор между катушками и магнитом, люфты в коренных подшипниках коленвала, короче смотреть, не цепляет маховик за катушки.
Вот запуск с брелка нифига фичей не считаю. Дырчащий скут без хозяина - лишний соблазн для уклунков. А обратная связь - зря так, исключительно полезная штука.И экран на брелке тоже - не знаю, привык видеть почему сигналака сработала. Был когда-то у меня тазик с односторонней и орал без повода, так и не понял, что этой твари надо было, поставил двустороннюю.
Это что ещё за гадость? Обратная связь есть, или просто орёт?
Ну как, по схеме подключения и подключал. Плюсы к плюсу перед замком, масса на массу, поворотники к поворотникам, ревун к ревуну (брал самый маленький, вниз направил, орёт громко), на сидушку штатный концевик поставил и соленоид параллельно тросику замка, пару проводов к ним тащил. Соленоид через релюху запитывал. На что-то ещё вроде вторую реле ставил, возможно через реле и диоды на поворотники заводил. Но это от сигналки зависит, в некоторых это уже в блоке втроено, в некоторых предлагают к габаритам подключиться и приходится городить как я написал. Реле маленькие, калиновские. Блоки все под клювом на двусторонний скотч и пластиковые хомуты, старался всё повыше крепить. Блок антенны сигналки вообще вытянул в облицовку руля, и светодиод там же вкрячил около спидометра. Светодиод кстати рекомендую сразу перепаять на что-нибудь поярче, сейчас с этим не проблема. Кнопку валета приныкал под пластиком не скажу где. Потом программно настроил, тоже всё по мурзилке. Сигналку самую попроще брал, чтобы обратная связь и экран на брелке был. Что-то в районе 2000 2500. Из тонкостей покупки - с гарантией практически никак, если сам ставить будешь. Проверить тоже никак. Так что откровенный ноунейм брать не рекомендую. Мотоциклетная сигналка тоже нафиг не нужна, различие только в датчике наклона, мотоциклом на экранчике и неадекватном ценнике. Как практика показала - датчика удара хватает, можно настроить так, что от ветра будет срабатывать или когда движок остывает и щёлкает, тоже пикать начинает. Ну и вроде можно этот датчик наклона отдельно купить, подключение не помню, но вроде стандартное.
Зазор катушки датчика зажигания не нарушил?
Ребята, а кто сталкивался с такой фигнёй???: на ходу при закрытии газа скут из глушака чихает, а иногда офигительно хлопает! Не сказать, что мне это не нравится :) :) :), но народ оборачивается, и может это быть вредно? Например от взрыва в глушителе (по другому я это никак не охарактеризую) - может например выпускной клапан открыться и с поршнем встретиться. Устраняется довольно просто. Сейчас стоят хх около 1200 оборотов. Делаешь около 2000 - кайфовый эффект практически не проявляется. Так что причины вижу в накоплении несгоревшей горючки в глушаке под сброс газа, может карб при сильно закрытой заслонке сильно богатит.
http://vk.com/video-17655824_168437439?hash=ec34d9a7bc7a8936
В нете или на авторынках ищи точки, где мототехникой торгуют. Но лучше сначала раскидать и посмотреть действительно, что не так. Не могло за зиму просто сломаться.
Выкатил скута после зимней спячки!!! Поршневая 150 кубиков новая, но с ней нету того шелеста, что с родной 125 было по началу. 50-60 едешь - и скут быстрее просит. Едет легко. Горки вообще такое чувство, что не замечает. Детонации нету, несмотря на увеличение степени сжатия на 20%. Вчера незаметно накатал почти полторы сотки. Всех с открытием сезона!!! Ни гвоздя, ни жезла!!! B) B) B)
Блин! Кайфово на двух амортах!!! :lol: :lol: :lol: Зад скута ещё приподнял на 25мм проставками под аморты. Чуток жестковато - если сидишь спереди. Если отодвинуть филейную часть назад по сидухе - то ништяк. Самое главное!!! Исчезло перемещение подвески движка вперёд-назад. Не знаю как, но брыкаться скут перестал. Супер!!! B) B) B) Смело всеим рекомендую - оно того реально стоит!!!
Ну так напишите обзор хайденау, если есть опыт, я тему по резине давно создал и неплохо бы её продолжать и развивать. Моя пирелли пластмасса-пластмассой, каждый день выкатываю скутер, чтобы выгнать машину. Скользит только так даже на резиновом полу. Штатные были вообще молчу. По ощущению кайфа и свободы в городе - не смешите. Прощемиться на перекрёстке между рядами, вырваться вперёд, шлёпнуться на замёрзшей луже и быть раскатанным догнавшими 4-х колёсными? Для себя уже давно понял - меньше +12 +15 кататься кайфу не много. У нас это конец марта.
Хоккейная команда после проигрыша финнам в полном составе приглашена в Кремль. Сидят Путин и Медведев - Ну, друзья, что скажете? - Мы старались. Очень старались, но финны - они неудобный соперник. Еще ворота эти американские, они подорвали психологический настрой. Но мы обещаем, что следующую олимпиаду обязательно выиграем! Путин: - Хорошо. Дмитрий Анатольевич, когда у нас следующая олимпиада? - В марте. Паралимпийская. - Отлично. Подготовьте ребят.
