7
Весь контент TTRщик
Ну ништяк, поздравляю, не пришлось половинить. Кусочки дюрали вот только сомнения вызывают:D
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Может получится вытряхнуть :D Через снятый цилиндр
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
У тебя щас когда движок снят и частично разобран, возьми его в руки и потряси хорошенько - слышно как болтаются внутри какие-нибудь инородные железки??
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Половинил только двигатель Планеты-5, там при разъединении картера освобождается коленвал и валы коробки передач (первичный, вторичный, копирный), на TTR250 что-то мне подсказывает, что будет так же. Если все таки будешь разбирать, не торопись запоминай хорошенько как что стояло, чтобы потом собрать как было. У тебя щас когда движок снят и частично разобран, возьми его в руки и потряси хорошенько - слышно как болтаются внутри какие-нибудь инородные железки??
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Не, замена обгонки было первое из-за чего я полез в движок, а до этого только масло менял.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Здорова, отмечайся на "карте форумчан"! Кстати вопрос ко всем, где у нас много запчастей продается на китайцев? Конкретно интересует на Irbis TTR250. Был в Мотолайфе, в Мотосалоне Нижегородском. Не все там есть.
Да фиг знает. Я до поломки практически не заводил с кика, ну редко, потому что с кика все равно плохо заводится. Если я этими своими редкими заводками с кика ушатал обгонку, то я фиг знает, нежная она какая-то. Все таки охото думать что был заводской брак конкретно этой обгонки. Если уж так разобраться, обгонку убивает наверно не сам факт заводки мота с кика, а то что иногда из-за раннего зажигания движок пинается в обратку, при этом удар от двигателя идет через обгонку в шестерни стартера и сам стартер - при этом издается характерный визг. Так вот такие моменты с ударами движка в обратку, случаются не только при заводке с кика, но и например когда глушишь\глохнет двигатель.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Не открывается твоя фотка крупнее, похоже что на картинке под цифрой 2 он. Посмотри у себя прям на моте, внизу на картере должен быть болт, он там один скорее всего, не перепутаешь. У меня первый ттр так-то, у меня нет отдельного сливного болта
Ничего себе, т.е. у тебя обгонка развалилась так сильно на ходу, офигеть. У меня, пока я ее сам не разобрал, из нее выпадали только частицы сепаратора. "Металлические язычки" у меня высыпались только тогда, когда я сам уже стал снимать обгонку, но в отверстие внизу в картер вроде ничего не попало, насчитал ровно 20 штук (вроде столько должно их быть, точно не помню, есть тут в теме отчет) "Металлические язычки" это уже серьезнее чем сепаратор, они вроде каленые и могут наделать проблем если попадут в механизмы в картере. Так что если все не достанешь, тут два варианта, половинить движок и доставать, либо ездить как есть, надеясь что они будут лежать на дне в масле, не причиняя вреда.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Так то да, но если считать что там указано заведомо верная информация (1000ml до MAX) то удобно же. Ровно баклажка масла, и в мануал лазить не нужно. Так ведь на ТТР250 с R есть отдельное сливное отверстие же, снизу на картере, так что тот блестящий болт под которым сеточка, не нужно трогать при сливе масла, если конечно специально не хочешь к сеточке добраться.
Мне в этом плане BM200 нравятся, на картере рядом со щупом выбито 1000ml и никакого геммора, ровно баклашка масла
Не всегда получается, либо недоплющишь и тросс вылезет, либо переборщишь и повредишь пару жил тросса, от чего тот начнет махриться, в общем как временный вариант если только, новый все равно надо
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Я почему спросил, у меня обгонка тоже разваливалась, постепенного. Сначала я находил при смене масла кусочки от сепаратора, примерно как спичка в сечении, длиной милиметров 10-15. Они все вроде вышли с заменами масла и вреда от них не замечено, они все лежали на дне до слива масла наверно. У тебя какие кусочки в картер упали и после каких твоих действий? При снятой левой крышке там есть не большое отверстие в картер, но там ничего не видно.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А как развалилась и какие именно кусочки попали в картер?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Никак не поставишь на учет, мотоциклы уже с завода везут с ПТС, если он есть. Если нет изначально ПТС, то вроде можно как-то через Росстандарт или подобную организацию, теоретически его оформить как нормальное транспортное средство, но дело долгое и не дешевое, не встречалась информация что у кого-то получалось с китайским спортинвентарем.
У нас Irbis TTR250R стоит 90т.р. в одном магазине. Меньше чем на оф.сайте ирбиса
Хотел с этого года тоже перейти на автомасло, но тут на днях на радость ТТРу попалась в магазине ipone 10w40 по цене 450р за литр, его и взял,всего на 11р. дороже чем брал в прошлом году) но на автомасло посматриваю все равно
А где видел данный колхоз, в сети или в живую только? Посмотреть бы как там народ колхозит
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А, не, неправильно написал не ты не я, стандартная лампа автомобильная H4 идет 55/60Вт. Насчет "будет фигово светить" - по-моему неправда, уж одну эту лампу ваш генератор потянет в полную силу я считаю. Я на своем моте например включаю ближний свет, и еще зажимаю курок(которым моргать дальним можно) еще включаю дальний. И оба световых пучка горят в полную силу 55 и 60 и хватает, так что все нормально должно светить. тем более на ваш ТТР уже ставили такие лампы, вроде никто не писал что отражатель или стекло расплавились.
Ну ок, буду пинать тот магазин тогда
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Мне вчера в магазине в который ездил, на вопрос есть ли слайдеры на мой мот, сказали так, как-будто я уже не первый спрашиваю, типа " слайдеров нет, и у Ирбисмоторс тоже". Хотя магазин вроде нормальный, покупал у них мот свой и в прошлом году с заказом ротора генератора проблем не было, они заказывали напрямую у Ирбисмоторс, так что вроде как контачат с ними. Поищу еще.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
И еще, чего то вчера озадачился вопросом.. А у нас точно нет нормального сливного болта внизу на картере, чтоб масло моторное сливать? :) Я не нашел у себя когда первый раз менял, с тех пор и меняют откручивая блестящую гайку под которой сеточка... Вот думаю может хреново искал..
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
