За несколько недель владения стало понятно по поводу трансмиссионных шумов, коробка здесь ни при чём, это цепь, а она по сути полное г.... Только недавно смазывал и подтягивал и опять, вой, шум, звук как-будто шестерни на сухую работают.
  • Ответов 423
6 часов назад, kedr сказал:
А может быть кожух виноват, без него если попробовать...?
15 часов назад, Viy_74 сказал:
Пробовал без него. Заметно потише без него, я ранее об этом писал. Но когда подтянул и смазал цепь, даже с кожухом шумы были значительно меньше, и вот проехал всего ничего, около 100-150 км и опять. По-хорошему, нужно ставить хорошую цепь. А без кожуха мне нельзя, иногда в лес езжу и попадается грязь, цепи сразу хана настанет, хотя некоторые ведь на эндуро целыми сутками напролёт грязь месят и ничего.
Изменено пользователем kedr
15 часов назад, kedr сказал:
Совершенно верно подмечено. Причем на цепь производитель установил гарантию 20000км. пробег, и неадекватная стоимость. Проехал на ней 10000км всё время тянулась как резиновая, причём не равномерно, выкинул и после ешё 10000км проехал на китайской нонейм, по качеству совершенно аналог, сейчас езжу на DID что продаётся позвенно, пробег на ней 20000км подтягивал два раза, такое ощущение что вечная, причём ощутимо дешевле стоковой.
19 часов назад, kedr сказал:
на эндуро чистят цепь и смазывают перед каждой покатушкой.  И смазки используют  которые лучше держатся на цепи по сравнению с обычными
11 часов назад, МистерКот сказал:
Если цепь г@@@но, то хоть кровью девственниц мой, и маж мёдом. Боксёр очень хороший байк, пожалуй самый сбалансированный который можно купить в РФ у дилера новым.Из ньюансов: кроссовая версия, чистой воды маркетинг гофры на вилку за 350р. и резина от петрошины за 1800 превращают дорожник в кросс. Хотя от этого по гомнам летать он всё равно не сможет, конструкция маятника такова что за секунды забивается грязью и колесо блокируется, ролики в сети где боксёр летает по гомнам, воспринимаю как художественные фильмы, как дорожник очень хорош, пройдёт везде где проедет велик. Цепь как уже говорил , на выброс, соотношение цепной передачи максимально оптимальное по моему мнению 15/38 и цепь 120. Слабое место шестерни КПП,тем кто ездит на нём на все деньги, после 30000км пробега, рекомендую делать их ревизию с разборкой двигателя. Очень хорош для дальняков. После 40000км, менять его на что-то другое, желания нет, для этого должны быть веские основания....наприме: вдруг неожиданно стал сказачно богат, и деньги просто некуда девать. Можно купить "гуся" за 1, 3 ляма, и отстёгивать сотни тыров за обслуживание на специализированных предприятиях, там где производят байкерский "ветер свободы"
Изменено пользователем Сергей60
Всем доброго времени! Столкнулся со следующей ситуацией, заметил что не работает задний фонарь на Боксере 150. Тоесть, на тормоза реагирует, а ходового огня нет, хотя и кнопки включения фар нет и они работают постояно, соответственно и задний габарит работать должен (но не работает). Кто сталкивался с таким?
Что интерестно, https://bm150.topforme.ru/wp-content/uploads/2019/02/bajaj_boxer_bm150_sm_ru_20190204_OB_M.pdf в мануале ничего нет за задний фонарь, там он только как стоп сигнал и все.
Изменено пользователем Deviantard
2 часа назад, Deviantard сказал:
Так у вас или в лампе одна из двух нитей перегорела, или где-то потеря контакта в проводке, что идёт на задний габарит.
Ну вот, товарищи! Я таки досравнивался Эндуро с Боксером... Прикатил себе ослика в пару к эндурику ...) Теперь буду изучать и сравнивать более подробно. Не отпустил меня Боксер, умеет он чем-то залезть под кожу! Мне б, конечно, одного оставить, по хорошему, ну на кой мне два коня? Но они разные, и я не знаю, как выбирать...Ну совсем разные...Ладно, время покажет...
А так мы его катили..
Подскажите, на бак кто-нибудь что-нибудь клеил сверху, сбоку особенно, где ногами касаешься?
У эндурика там пластик, а тут сразу бак красивый, боюсь наколенниками поцарапать.
23 часа назад, Viy_74 сказал:
Я видел как пацик приклеил прозрачный резиновый коврик для ванн, с пупырками такой. Но по виду так себе, колхозненько. Как вариант виниловыми наклейками обклееть.
Всем привет, есть среди водителей боксеров люди с ростом 190см и выше, как мот по удобству с таким ростом (если можно фото посадки)? Мой рост 194см.
Владею ЗИДом 250 который эндуро, но как то глубоко симпатичен боксер, а дилеров поблизости нет, кто нибудь покупал мот с доставкой транспортными компаниями, в каком виде доставляют (собранный/разобранный)? Здесь писал человек с Хабаровска интересно узнать где он покупал и как доставляли мот в Хабаровск или может ещё есть владельцы с ДВ?
Изменено пользователем NeAndryxa
В 07.08.2020 в 12:39, NeAndryxa сказал:
Привет! Как же я понимаю эту необоснованную симпатию и тягу к Боксёрчику :)) Недавно прикатил себе тоже в пару к эндурику. Теперь вот сравниваю и испытываю огромное удовольствие, пересаживаясь с коня на ослика и обратно! По росту вот не скажу, я 178 см. Мне Боксёрчик идеально подходит. Эндурик тоже нормально, но в лесах, где колеи - там неудобно, бывает не достаю до земли и заваливаюсь вместе с Конём! Хорошо бы,конечно, тебе где-то прокатиться на Боксёре или на чём-то подобном, чтоб иметь представление. Высокий рост,конечно!
А так, если интересно, вот мои впечатления и сравнения вкратце ... Как по мне - мотоциклы абсолютно разные, и друг друга замечательно дополняют! Хотел бы оставить один в итоге, но совершенно не знаю - КАКОЙ ?!!
В 07.08.2020 в 10:39, NeAndryxa сказал:
191см. Езжу с 18года. Общий пробег 40.000км. Очень удобно. Купить в Хабаровске....найти ближайшего дилера баджадж, и договориться о доставке ТК. Искать тут: https://m.vk.com/bajajrussia?from=groups
6 часов назад, Сергей60 сказал:
Спасибо за ответ, но дилеров лучше искать на сайте https://www.globalbajaj.com/russia/russian/
У кого какая максималка была? Я пару раз разгонял до 90-92 км/ч по спидометру.
В 16.08.2020 в 01:20, kedr сказал:
Это пятиступка с родными звёздами?
Изменено пользователем Viy_74
Да! Но это далеко не предел, пока пробег меньше 1000, поэтому езжу без фанатизма. Сотню то думаю он должен легко побежать, особенно под горку и с попутным ветром).
