Всем привет! Решился я на покупку хорошей приводной цепи. И что интересное на сайте этой самой цепи обнаружил табличку про соотношение количества звеньев цепи к отношению количества зубьев звёзд на которые эта цепь надета, пытаясь соблюсти наше любимое соотношение звёзд 14/36. Получилось на наши 106 звеньев звёзды 15/39. Так и сделал. Что будет дальше практика покажет... Вот та самая таблица https://did-shop.ru/blogs/info/tablitsa-vliyanie-chisla-zubiev-zvezdy-na-iznos
Только что, Crystal сказал:
Взял VX3 с сальниками X-Ring...
1 час назад, Crystal сказал:
А на этом сайте оригинальные цепи? Вообще интересно ребята где вы покупаете оригинальные цепи? Если в нэте, то поделитесь ссылками. Я вот на озоне вроде как оригинал купил SFR https://ozon.ru/t/oGOO1GT, но как-то она выглядит не очень, ещё не ставил, посмотрю сколько прослужит. Заводская у меня 14т.км. отходила, купленная в магазине 5.5-6т.км. Может и больше бы прослужила да пластина звена лопнула из-за того что зубья звезды загнуло, цепь не попала в паз и соответственно её сильно натянуло.
4 часа назад, 7LAVIU7 сказал:
Ну на озоне вот https://www.ozon.ru/product/salnikovaya-tsep-did-520-vx3-x-ring-zamok-zashchelka-108-zvenev-1326525864/ , даже с виду нормальная цепь, а в руки берёшь и её просто хочется трогать...
23 часа назад, 7LAVIU7 сказал:
Если что можешь в группе спросить по этому мотоциклу https://t.me/racer_ranger_riders
В 11.06.2025 в 09:18, Олег Владимирович сказал:
http://www.racer-motors.ru/details/rc300-gy8k-xvr/traversa
8
APR0046 Пыльник (1 шт.)
Арт: R0000139138
45 р.
этот подойдет?
Сегодня получил пыльники.
Этот по диаметрам подходит. Сегодня попробую их установить. Позже отпишусь что да как.
Изменено пользователем 7LAVIU7
2 часа назад, 7LAVIU7 сказал:
Это хорошо.
Пришлось немного допилить и встали как родные. Размер А чуть меньше, а размер Б чуть больше. Чтобы пыльник садился на раму плотно просто намотал изоленты:) Теперь стало лучше чем с родными😁
В процессе переборки ЦПГ стопорное кольцо поршня упало внутрь мотора. Пришлось мотор половинить. Теперь могу вам показать, что внутри он промаркирован как YX NSR300D
2 часа назад, VladimirS сказал:
буквы D раньше не было
В этом сезоне по моей глупости пришлось менять сцепу полностью. Купил на вб недорогую, сколько проходит хз, но! В сцепе которую купил стоят перфорированные металлические диски. Было время когда тут были жаркие споры по поводу сцепы, были тут те кто готов до  "пены у рта" твердить что у них всё ок и только у нас криворуких всё плохо потому что не умеем регулировать по "фэншую"🙂 Не знаю кто прав, но родное сцепление я никак не мог отрегулировать. Люди с опытом попробовали отрегулировать и сказали что дискам хана, нужно менять. И спасибо им за это, без этого совета я бы туда не полез. Выше я писал что новые и старые диски имеют одинаковую толщину, так что с одной стороны полез я в этот узел зря, а с другой... Вчера прокатился и не узнал своего коня. Скорости включаются мягче, нет  рывка при включении передачи когда стоишь, при включенной передаче когда стоишь мот не тянет вперёд и нейтралка теперь включается стоя на месте без перегазовок. В общем кто топит за родное сцепление ваше право, а мне перфорированные диски помогли( и не мне одному). Жаль что на заводе экономят на такой мелочи😕
По поводу пробуксовки сцепы ничего сказать не могу не было таких условий, но думаю эта беда осталась так как сцепление я купил не усиленное.
В 30.06.2025 в 21:44, 7LAVIU7 сказал:
на перфорированных пробуксовка сцепы пропадает
Ребят, на счёт сцепления, мотоцикл я купил летом 2021-го года, сам выпуск мота декабрь 2020-го. У меня проблем пока нет вообще, выжимается рычаг двумя пальцами, если поднапрячься то и одним пальцем. Пару недель назад был у меня небольшой дальнячёк из дома (пгт Солнечнодольск) до Волоколамска. И соответственно обратно, туда-сюда 3400 км. И всё хорошо (надеюсь так и дальше будет). Доехал туда, поменял масло... Доехал обратно так же поменял масло. Как то так...Полный пробег мотика не скажу по причине болезни нашего мотоцикла, сброса пробега. Первый раз сброс произошёл примерно на трёх тысячах, просто прочитав на этом же форуме что сбрасывает при заводе мота с кика без аккума, решил просто попробовать, и правда сбросило на ноль, потом уже не припомню при каких обстоятельствах ещё пару раз сбрасывался пробег. Сейчас по всем моим прикидкам пробега где-то тыщь 16-18, могу только предполагать. Из поломок... Пару-тройку раз терялся контакт чёрного проводка на модуле CDI зажигания, т.е. тупо пропадала искра. На обратном пути из Волоколамска случилась та-же ерунда, я уже психанув выкинул пластмасску в которой этот провод зафиксирован, обжал сам контакт пассатижами, в натяг надел его на ответную часть в модуле CDI и тупо залил клеем "момент"😆... Видео о поездке почти не снимал, а то что снимал ещё так и находится на гоупрохе в гараже, на комп не скидывал. Тупо лень, это же монтировать надо... Ну вот такой я лентяй...😄
Пару видосов с телефона...
https://vkvideo.ru/video-231549338_456239021
https://vkvideo.ru/video-231549338_456239019
Специально вот только что загрузил...😆
9 часов назад, Crystal сказал:
Молодец, что сказать!!!
А вот я по моему откатался на дальняки. Вчера с Пашей 2206 ездили к Евгению в Тихорецк кофе попить, вышло 300 с хвостиком, туда нормально доехал, а назад спина и жопа начали давать о себе знать. Доехал до дома и когда слез с мота, еле устаял на ногах, да, последствия травмы копчика и позвонка не прошли мимо.
36 минут назад, Serega_80 сказал:
А мне сказал что всё хорошо... Спи.. Брехал?
10 часов назад, Crystal сказал:
Насчëт пропадания напряжения на питающем проводе ищи проблему в обжимке пучка этих плюсов в районе руля в общем жгуте
