В 06.11.2019 в 20:40, SUN сказал:
Спасибо, поэксперементирую и отпишусь.
Поддерживаю выше опонента, цепь не укорачивай, только не забывай, прием будет лучше, скорость упадет.
Была и у меня такая мыслишка, но на шоссе я за товарищами не угонюсь. И так 100 разогнать не могу.
Передняя звезда стоит копейки, 120-150 рублей, меняй не хочу, задняя около 500-600.
В магазе "Стелс" смотрел, они такие же.
Вообщем поменял!... Заднюю звезду с 38 на 45 зубьев разменял, переднюю не трогал... там и так стоит 13я и места маловато аж даже кусок крышки быбило из нутри чем- то. Тяги прибавилось так, что 2я скорость стала первой, но при езде на 1й скрости резко, накручивая ручку акселлератора газа, мот на козла не становится-тяжеловат! Зато стабильнее стал работать на препядствиях в густом лесу, на крутых горках... Скорость упала кил на 15—20…Есть желание поэкспериментировать на 48 звёздочке.
11 часов назад, SUN сказал:
+7 зубьев, это очень значительное изменение передаточного отношения, вряд ли стоит еще увеличивать..
13 часов назад, F M сказал:
Не передергивай! Хочет! интересно! Ты это прошел, дай ему этим заняться!
В 09.11.2019 в 23:03, SUN сказал:
Каких, книжек начитался? ...... при езде на 1й скрости резко, накручивая ручку акселлератора газа............ ха..., уморил....
Только что, Звянин Сергей сказал:
По короче нельзя было? " Газонул"
База у него длинная, мощи с пипиську голубиную, по этому и не встает(болтается между ног), колесо проворачивает(центр тяжести средний), резкие дергания цепь тянут, о-о-о-очень быстро.
Карбюр без гемоглобина. Думаю малость прибавит в мощи(думаю на следующее лето поставить) Заднее колесо 18, покрышка высокая, балансир вал, все это жрет мощность.
Хотел КАЙО (не было с ПТС), но подвернулось это, пока доволен.
1 минуту назад, Звянин Сергей сказал:
Руль 45%, угол разворот большой, с этими покрышками на месте плохо разворачивается, покрышки гребут, несет куда попало.
Ржавчина уже подзае.... вылазить.  На зиму хочу силиконом все взбрызгнуть.
И масло поменять на зиму обязаловка, если ездить не будешь, мелочь осядет в недоступные места, только при разборе отшкрябаешь.
Бак под завязку на зиму, кондесат, дело кислое, это не СССР баки, покрытые свинцом изнутри.
Жду колодки тормозные, заказал с официального сайта, потом переберу вилку переднюю, гляну на масло и сколько.
13 минимальная, так 2 рубля то на что?
В 91 году я собрал одно чудо, "восход-2м" с "ява-250" двигателем (1 чугунный цилиндер "старуха", зажигание от тракторного  пускачя), чудо было волшебное, но долго не прожило, ходовая не выдержала, и молодежное расп.... подвело.
Помер дергунчик. 4-ом сидя на козла вставал, и херли толку? Это НЕ показатель!!!!
Смысл писания тута!! Чем заканчивается все это экспериментирование, тем другим легче и проще эксплуатирование техники которой пользуемся.
Подсказать друг другу.
Мне тоже интересно чем заканчивается все это, на что я не решаюсь делать.
  • 3 недели спустя...
Был сегодня в гараже, пока оттепель решил завести, посадил аккумулятор (даже не схватил), завел с кика.
Завелся легко, потарахтел и заглох, потом тяжеловато завелся.
Поболтав с ребятами, поменять на вакуумный карбюратор  желательно, сказали.
В нашем мото аккумулятор не завязан с зажиганием, ребята сказали можно с кика заводить и без него (пока не пробовал).
Хду колодки тормозные.
Заказал на официальном сайте колодки, позвонил какой то главный инженер и сказал перевиди мне денег, что бы налоги не платить, чего то я сейчас сижу и думаю, не мудак ли я. Месяц прошел под чти. Начинаю ерзать.
Почитай про другие Регулмото, на ZR писали что-то про 14-43, а крышку могло грязью с мусором
Изменено пользователем Звянин Сергей
2 часа назад, мот сказал:
Поспешил, не было доступа к интернету на несколько дней. После зарплаты, деньги ляшку прожигали.
