если сразу все промазать и протянуть и потом целенаправленно не убивать  - будет ездить без проблем
Парни ,напишите способы оживления мота после длительного простоя.После зимней спячки всегда мучения с заводкой а тут после месяца простоя отказывается оживать.
  • 3 недели спустя...
Парни,  если кто знает от чего могут подойти задние и передние колодки отпишитесь  пожалуйста.
Закрой топливный кран и слей бенз с карбюратора через сливной болт на карте открой кран подай топливо и заводи
6 минут назад, abramsm сказал:
Так там вроде стандартные 130е колодки кои практически на всех барабанных тормозах применяются.
Привет, форумчане. Недавно из любопытства посмотрел видео на Ютубе про такой мот и был удивлен отзывом на слабую переднюю вилку. Да может и на раму с вилкой вместе взятые. По виду, да и предназначению, такой мот должен иметь и раму, и подвески с большим запасом прочности. Что могут сказать по этой теме реальные владельцы?
https://www.youtube.com/watch?v=ne7cj4a1L0s
Цитата из видео: "На нём страшно разгоняться, вилка гуляет..."
https://www.youtube.com/watch?v=XFDZLAc9Zdo
На четвёртой минуте о передней вилке: "Боюсь я на ней ездить..."
2 часа назад, Йфяцыч сказал:
Этот мот для неспешной езды из деревни в деревню, до рыбалки докатить, за грибами, до покоса. Можно неспешно путешествовать.
На альфе на большой скорости и особенно в поворотах все гуляет. Но ни чего как то проездил 15000, живой и мопед тоже.
30 минут назад, Миша79 сказал:
Нифига, у меня почти такой же командор, прошел на нем Заполярье, ничего там не гуляет. Всё нормально, просто автор придирчив, или после "большого" мотоцикла на него сел
8 минут назад, Акимыч сказал:
Как я понял ни куда он ещё не сел, выбирает.
3 часа назад, Йфяцыч сказал:
Думаю, что с вилкой там всё в порядке. Скорее дело в незамкнутой раме и двух задних амортизаторах, которые редко обладают одинаковыми характеристиками ( жесткость пружины, скорость отбоя-сжатия).
Вот мотоцикл и крестит в поворотах. Но для небольших скоростей это не критично.
15 часов назад, tim2813 сказал:
Думаю, что с самой вилкой наверно в порядке, а вот с её диаметром возможно не очень. Китайцы сильно не заморачиваются - скорей всего этот мот для азиатского рынка изначально был 100-125 кубов, а потом для некитайского, точнее нашего СНГэшного , был поставлен мотор намного мощнее. К примеру, аналогичная история была с мопедом Альфа.
Да, возможно. Геометрия в сумме с законами физики штука сильная. Наверно и свойства металла, из которого изготовлен мотоцикл, тоже немаловажно.
Народ, у кого нибудь есть возможность измерить диаметр пера передней вилки Forester 200 или Forester 200 Lite? Может дело не более чем в слабой вилке, мал диаметр?
Заранее спасибо тому кто сможет.
Рейсер турист 150( он идентичен на 100% ) Форестер у лайт.
Спасибо. Только что-то недопонял, на двух картинках диаметр  ~40мм., на одной ~32мм. Что есть что? ?
10 часов назад, Йфяцыч сказал:
Да, почему то две фотки вставилось. 42мм общая толщина, 32 толщина подвижной, внутренней части пера. Хз как они правильно называются.
10 часов назад, Миша79 сказал:
Да тоже не спец. Сверху кажись перо, нижняя часть возможно стакан. ?
возможно проблема вилки изрядно преувеличена.но как бы то ни было скоро буду проводить эксперименнт по установке перьев и колеса с эндурика(есть донор)на пробу.по результатам поделюсь.
Народ, помогите разобраться. На сайте Мотоленд-Шоп указано, что Forester 200 имеет балансирный вал.
Ссылка на их страницу: https://motoland-shop.ru/catalog/mototekhnika/mototsikly_1/mototsikly_dorozhnye/mototsikl_motoland_forester_200_2020_g_/ .
Пересмотрел кучу фото в инете и нигде не увидел в передней части картера, как это обычно бывает, даже намека на балансирный вал.
Так он ваще-то есть, вал этот, или очередное "Не обманешь - не продашь!" ?
7 часов назад, Йфяцыч сказал:
Есть, он там другой конструкции, не сильно выпирает.
