17 минут назад, В.О сказал:
Кто то выставляет 0.05-0.06,0.07. у меня зазор 0.05-007.Побрякивает все равно..обязательно когда регулируешь сначала подними штанги кверху, потому что люфт там присутствует.Есть ребята даже 0.04 выставляют и ничего,нормально.
У меня верхневальный движок, то есть шпильки проходят через головку и корпуса коромысел, затянуто в сборе а не отдельно как в нижневальном.
21 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Обычный стандарт 0,05-0,08.
Это слова, ты не привёл ни одной цифры!
Залог долгой и безотказной работы двигателя после какого-либо вмешательства, это правильная сборка правильным моментом затяжки. Понятно что ради разовой работы нет смысла покупать динамометрический ключ, но его можно одолжить у кого нибудь или арендовать.
Вот сейчас подумал- если после выставления правильных зазоров стук остался, так может это и не в клапанах было дело? Например ослабли винты крепления распредвала. Ты клапана затянул, нагрузка на распредвал увеличилась, вот и стало тише... Это предположение, но я бы снял крышку ГБЦ и всё проверил.
Какие цифры, у меня верхневальный двигатель, для настройки клапанов мне нужно отвернуть две пробки, всё.
2 минуты назад, tyrekc сказал:
Просто учтите мое сообщение выше, и следите за тем ,чтобы их не пережимало в нестандартных условиях - перегрев, или низкие температуры. При следующем плановом разборе обратите внимание на состояние пальцев коромысел.)
3 минуты назад, Usto76rus сказал:
Интересно, а когда следующий плановый разбор?  Что значит плановый? При замене чего либо?
6 минут назад, tyrekc сказал:
Да, скажем, или сломается что-то, или срок замены придет, или что-либо будет не устраивать) Плановый - когда запланируете.) Плановый тот, который не экстренный. 700км, еще не обкатался даже. Ну в общем то выше описал все. Не допускайте пережатия клапанов. ни в каком из режимов работы двигателя. Проверить легко, набор щупов, покатался - выставил сразу ВМТ, крышки скинул - проверил. И на холодную так же. У нас сейчас -30, вот думаю у меня наверное они пережались) но проверить мне не доведется, и то лишь догадки. В любом случае в такую погоду я точно заводить свой аппарат не буду, а в сезон нет таких перепадов температур.
Изменено пользователем Usto76rus
1 час назад, tyrekc сказал:
К тому же я их не зажал, они свободно ходят.
Да как же тебя понять? То ты говоришь, что зажал, то что свободно ходят!
Какие цифры
Зазоров клапанов по щупам, а не на глазок!
47 минут назад, tyrekc сказал:
Обычно рекомендуется проверять зазор клапанов раз в 5ткм пробега. По желанию можно чаще или вообще забить на это!
49 минут назад, tyrekc сказал:
пробег 700 км всего лишь.
А чего ты вообще туда полез? Закончишь обкатку, тогда и станет ясно...
51 минуту назад, Usto76rus сказал:
Я зимой не езжу. И клапана не зажаты, а только чуть касаются.
4 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Изначально стук стоял как из кузни, вот и пришлось регулировать. И я не писал что зажал, они свободно двигаются, зазора практически нет, может 1 - 2 сотки.
23 минуты назад, tyrekc сказал:
Ваше  дело. Я тоже. Но есть еще и осень... В любом случае, это не главное, что я хотел донести. На холодную, это на остывшем двигателе, по нижней температурной границе использования.
2 часа назад, tyrekc сказал:
Тебя хрен поймёшь! На предыдущей странице ты пишешь, что клапана зажал, теперь говоришь, что нет... Скажи на милость, что там может свободно двигаться если зазора нет??? Чем ты замерял зазор в одну сотку? Или там "может 1 - 2 сотки"?
11 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Как ты не поймёшь элементарного, рокер двигается в двух плоскостях, по вертикали и горизонтали, по вертикали он не поднимается а по горизонтали передвигается вправо-влево, если бы клапана были зажаты то по горизонтали он бы тоже не передвигался, я пробовал.
Дружище, в горизонтальной плоскости просто люфт, рокер движется только в вертикальной плоскости и если там зазоров нет, значит ты клапана зажал и спорить тут не о чем ! Дальше дело твое, хочешь - катайся так, хочешь - отрегулируй правильно клапана... Мне надоело повторять одно и тоже.
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Мне тоже, я когда именно зажимал клапана то люфта в горизонтальной плоскости НЕ БЫЛО!!!  ВООБЩЕ!!! рокер  не сдвигался ни вправо ни влево, у меня поверхности соприкасаются чуть-чуть. А при нагреве зазоры ещё и увеличиваются, не знал? Так что при 0,05 зазор будет ещё больше и стук громче. Ладно, всё. Мне тоже надоело говорить что клапана НЕ ЗАЖАТЫ.
Изменено пользователем tyrekc
8 минут назад, tyrekc сказал:
Ржунимагу! Ты наверное в школе физику прогуливал? При нагреве материалы РАСШИРЯЮТСЯ! И коэффициент расширения у разных металлов разный (алюминий и сталь) . Именно поэтому и делают ТЕПЛОВОЙ зазор, потому что после нагрева он уходит и клапана закрываются ПЛОТНО! Зажав клапана, после нагрева плотности не будет, отсюда падении компрессии и т.д.
Всё, дальше делай что хочешь!
11 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Зря ты прикалываешься)))) Есть моторы где зазоры реально становятся больше при прогреве. Например тот же Урал. Я не знаю как это получается но факт есть факт. Возможно что при нагреве цилиндр удлиняется больше чем штанги, и поэтому так выходит. На запорожцах тоже вроде также. И еще на каком то моторе счас не вспомню, хозяин говорил что клапана настраиваются на холодную без зазора. Типа нагревается и зазор появляется.)))
12 минут назад, Alex1974 сказал:
Саша, сейчас речь идёт о простом верхневальном движке!
Ну посмейся, знаток физики, так вот у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали примерно в два раза, причём линейно он расширяется во все стороны, так что при нагреве зазоры УВЕЛИЧИВАЮТСЯ!!! Это китайский мотоцикл а не японский и неизвестно из какого сплава сделаны детали цилиндра и головки. А клапаны закрываются плотно под действием пружины. Я согласен что зазор должен быть, но когда я выставлял как нужно то мой мотоцикл за километр было слышно. Китай и Япония разные вселенные.
Да, просто теоретизирую. Вообще- я для себя давно уже понял что техника это такая штука с которой может случиться что угодно, и когда угодно, и даже если это совершенно невероятно)))
