В 27.05.2022 в 20:28, snucecar сказал:
Здравствуйте, не могли бы подсказать какие зазоры клапанов должны быть?
Мастера в местном сервисе предлагают 0.1 впуск и 0.13 выпуск. Но это Краснодар, жаркий климат.
Справедливости ради, в аналогичных двигателях японцев вкруг 0.1 рекомендовано
  • Ответов 5,4 тыс
11 часов назад, tim2813 сказал:
Фигово, если твоя жизнь зависит от твоих пенсионеров
Как говорил один мультяшный страус: "во всём нужно искать положительные стороны". Пока наши боевые деды копаются на грядках и теребонькают на "от такой сорт картофана" ©, в универе тихо и спокойно. Учебный год заканчивается, студенты валят по домам, красотаааа.... по крайней мере, тебя не подрывают среди ночи по рации воплем: "там пиздец, всё пропало!" ?
Вчера укоротил подножку, а-то недавно в прямом смысле мот сдуло ветром, брякнулся.
Кому интересно укоротил на 3 см,
Только вырезать надо ниже пружины, я лоханулся отрезал сверху, пришлось переваривать штырёк зацепа пружины ?
3 часа назад, Murlo сказал:
Подтверждаю. Аккурат до скобы выходит, если снизу.
Ну либо по чуть-чуть отрезайте и смотрите
В 20.04.2022 в 02:44, tim2813 сказал:
Приветы! Мой батя считает, что на мотоциклах ездят или дураки, или богатые. Так что, возможно, у тебя второй вариант :)
Это да, мы можем :D
Кури форум, спрашивай, если непонятно. Оперативный ответ можно получить в группе Ватсапп.
Ненапряжной обкатки, хороших километров и ясного неба! Поздравляю!
Всем привет, а как можно попасть в группу в ВатСап?
12 часов назад, Vadim 174 сказал:
Напиши мне в личку свой телефон
21 час назад, Murlo сказал:
Кто-нибудь прямоточил глушак?
Зачем? Он и так норм.
В 20.05.2022 в 16:04, tim2813 сказал:
Проверь, не беднит ли у тебя карб? Посмотри на цвет свечи после поездки.
Катнулись мы тут в Иваново - город невест, чёт невест там не нашли совсем, но зато много мотов катается, правда дороги там неочень, на наших агрегатах как раз вот))
Сразу по приезду, а это 280км вкруг получилось, глянул свечу. Сфоткал, потом потёр белой тряпкой, испачкалась минимально вообще. Так же был замерен расход от полного до полного, вышло 3.87л/100км, предыдущий микро-дальняк было 3.75л/100км.
1 час назад, Krazos сказал:
Вроде бы, без криминала. Юбка электрода светло-коричневая.
Надо бы у себя глянуть. Может у меня богатит?
17 часов назад, tim2813 сказал:
Почему так думаешь?
Юбка электрода мало о чем говорит про смесь на оборотах выше среднего.
Нагар на ней изменяется, если смесь близка к хорошей, только спустя 200 км примерно. Вы можете за 50 км езды поменять 5 ГТЖ и он не изменится, хотя один будет лить, а другой - беднить. Дело в том, что на околовысоких оборотах свеча хорошо нагревается и оттого - очищается полностью.
Оперативнее всего смесь показывает нагар на краях колодца, в котором сидит белый изолятор, и боковой электрод. Если боковой электрод до середины (от основания) прикопчен - то это более менее нормально. Если весь или совсем нет - то надо смотреть по другим признакам, нормальная ли смесь. Возможно богатит/беднит соответственно.
Однако опять же, это будет показательно только если вы недавно прогрели мот и сразу например поехали отжечь на максимальных - по трассе в течение пары минут. Если вы едете по ней час или два, то скорее всего и этот нагар очистится.
Только если у вас постоянно поддерживается засирание свечи, белый изолятор спустя большой пробег (те же 200-300) будет иметь какой-то цвет, а не оставаться полностью чистым. Но вот что из этого правильно - полное очищение или же какой-то цвет налета должен быть - вопрос.
2 часа назад, Kurt932 сказал:
Почему так думаешь?
Если на улице тепло, то при полностью закрытой воздушной  заслонке начинает захлёбываться и глохнет через 5-10 секунд.
Всем салям!
Порвался трос сцепления, даже тышшы не проехал.
Какой у нас длинны трос, какой подходит, есть ли ссыль у кого, кто заказывал?
Кто, чо посоветует...
2 часа назад, Murlo сказал:
В 15.06.2021 в 12:18, tim2813 сказал:
Трос сцепления и газа.
Трос газа с Али
HTB1iBomRFXXXXcNXFXXq6xXFXXXl.jpg?size=6
https://m.aliexpress.ru/item
Трос сцепления с Али
H388bb8d60b46438293d3de1d1edeaf5cN.jpg?w
https://m.aliexpress.ru/item/1005003617002626
Можно заказать и в России.
Сцепление:
izhmoto.ru/catalog
moto18.ru/catalog
В 28.05.2022 в 13:52, Kurt932 сказал:
Хочу дополнить про трос сцепления:
8 мм диаметр бобышки у рукоятки
9 мм ее длина
Длина резьбы для регулировки у корзины сцепления - 47-48 мм
Длина троса по бобышкам - 1120 мм
По правильному, бобышка у рукоятки должна свободно двигаться в своем посадочном в рычаге сцепления месте. Обычно, её делают в специальном чехле, типа пластикового (но не у нас). Если она не сможет свободно вращаться, то в итоге трос может износить/перетереть и оборвать у бобышки.
Советую смазать это место или придумать что-то для подвижности бобышки.
В 30.05.2022 в 21:01, Kurt932 сказал:
Размеры рубашки троса
8 часов назад, tim2813 сказал:
Ты имеешь ввиду при перекрытом подсосе типа? Или именно дроссель?
Если первое, то это ок, а если второе: попробуй винтом холостого хода побольше открыть. Ещё посмотри свечу после работы на холостых: если она прям ппц вся черная - закрути на пол оборота или один оборот - золотой винт, и проверь результат.
3 часа назад, Kurt932 сказал:
Имеется в виду воздушная заслонка подсоса
Судя по всему, в отработанном масле болтаются части шестерней КПП.
Рецепт такого компота прост: скоростная задняя звезда на 35 зубов + движение внатяг против сильного ветра + резки переключения при движении по перевалам
6 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Ну, ладно там на подшипники коленвала нагрузка больше, а шестерни то причём?
Может это просто шинерей???
Всю жисть на малом передаточном  катаюсь и вродь не было ничего криминального замечено.
Вскрытие покажет ?
Тимур, два с половиной сезона я проездил на соотношении 14-32(520 шаг), мотор задохлик 15 л.с., в основном трасса с полной загрузкой по много часов, ну и ветер всякий попадался.
До этого сезон на 18(17)-41(428 шаг)
Перевалов у нас конечно нет, но грунтовки и лес тоже иногда случались, а менять звёзды под другие условия из-за пары часов лень было.
Ещё до этого на 17-39(428шаг) два сезона на другом мапете с 14 л.с.
Джитюха тож ездила на 14-38(520)
Не было там проблем с шестернями.
Альфыч вон, если не в лес и болото ездит на 16-38 с 2015го года, дык он совсем задохлик с завода был, ток этой осенью на коленвал длинноходный перевёл и 107 кубиков и отнюдь не по причине поломки
