5 часов назад, МАС сказал:
Напомни пожалуйста фиксатор резьбы разъёмный (синий) или нет (красный)?
Синий. Подойдёт любой разъёмный фиксатор для фиксации валов и подшипников.
  • Ответов 5,4 тыс
Переубеждать Вас никто не собирается, и радости такой я Вам предоставлять не буду. В магазине фиксаторы резьбы действительно синий и красный и позиционируются они как разъёмный и не разъёмный. Перефразирую ВОПРОС: tim2813 пожалуйста подскажите какой фиксатор резьбы использовали синий или красный? Заранее спасибо. 😊
Добрый день, ребят выручайте, треснула юбка цилиндра, решил заказать новый, но размеры 169, а поршень 72мм. облазил весь интернет не могу найти такой цилиндр
Изменено пользователем Тапио
кто ставил звезду на 36, нашел на озоне, но пишут что на фаере надо подкалывать шайбу, а куда и зачем не понял.
якобы иначе будет восьмерить
Изменено пользователем snucecar
8 часов назад, snucecar сказал:
Стоит на 36 мотоленд без всяких шайб, мот мне достался с ней. Есть небольшой люфт, по-идее надо между звездой и ступицей ставить шайбу, но там зазор меньше милиметра, не думаю что это имеет действенное значение потому как у цепи есть тоже небольшой люфт в звеньях и все это на ходу нивелируется центробежной силой.
В 07.06.2023 в 00:46, snucecar сказал:
Поставил на 34, встала как родная (да и выглядит абсолютно точно как родная), при езде просто песня - передачи подлинее стали (наконец-то узнал для чего первая передача🤪😁, а то уж больно короткая была), несмотря на это тяги тоже хватает
8 часов назад, AVArh сказал:
Ссылку можно, где брать?
6 часов назад, Денис Александрович сказал:
https://m.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/zvezda_vedomaya_520-34t_sport_001002_003_006_25_3008776666?context=H4sIAAAAAAAA_0q0MrSqLrYytFKqULIutjI2tFJKNU_NLMo2yqisyrfINczKTytPzaw0yDLOtMg1TCu2VLKuBQQAAP__Ka-YpjUAAAA
Есть на авито, но на тот момент там еще не выложили, поэтому заказывал тут:
https://moto.drom.ru/blagoveshchensk/accessories/zvezda-vedomaja-520-34-sport-001-002-003-006-250gy-5-104433306.html
В 12.06.2023 в 23:34, AVArh сказал:
Сколько максималка? Как ведёт себя на затяжных? Расход увеличился?  Давай подробный отчёт.
Всем камрадам доброго дня. В мае месяце стал счастливым обладателем мотоцикла Fireguard 250. Подскажите какие запчасти лучше сразу заменить (карбюратор, звезды, цепь и тд..)? И какую резину шоссейную можно поставить (интернет смотрел, но так и не понял какую поствить можно), так как планирую кататься по городу и проселочной дороге?
P.s. Пытался читать в этой теме, но терпения не хватило чтобы все осознать. Спасибо😀
Изменено пользователем zatochi06
17 часов назад, zatochi06 сказал:
По резине: поставил китайскую yuanxing ( на озоне 3800 перед, зад около 3000), вроде и в городе не плохо и по пересеченной местности тоже, покрайней мере дорогу держит гораздо лучше чем родная. Как уже писал выше, ведомую звезду заменил с 38 на 34, передачи стали подлинее, езда поинтереснее (по расходу и максималке пока не засекал), установил датчик температуры электронный (показания берет с головы, так как к ней присоединил, еще показывает уличную температуру, датчик на али заказывал. Поставил доп ходовые огни светодиодные. В планах еще цепь поменять на сальниковую. Масло заливаю Mannol 10w40 синтетика мотоциклетное. В кратце как-то так).
В 14.06.2023 в 09:58, volk.n сказал:
По максималке и по оборотам пока не засекал, крайний раз шел по трассе по спидометру 105 было, ручку еще можно было открутить, по расходу тоже не засекал, но скорее всего чуток увеличелся. Вообщем на 34 зуба самое оно, на первой по пересеченке тяги тоже хватает, не смотря на то что передача длиннее стала.
Изменено пользователем AVArh
Премного благодарен👍. А можно попросить ссылку на резину и огни диодные? Цепь при замене звезды тоже другую надо?
4 часа назад, zatochi06 сказал:
Резина передняя:
https://ozon.ru/t/dw26j7w
Задняя:
 https://вело-мото.рф/motoshiny-kamery/pokryshki-kamery-rossiya-kitaj/Мотошина-17-11090-17-Р-126-Yuanxing
https://beshenaya-taburetka.ru/pokryshka-yuanxing-11090-17-p126.htm
 в интернете еше можно поискать такую же (110/90-17, модель P-126) или  аналог.
Огни:
https://ozon.ru/t/MRMBN5g
Огни  крепил к фаре на болты крепления фары, с боку, подключал к свободным  проводам (шли на подсветку логотипа на баке на старой версии, а на новой без дела лежат), если память не изменяет они по моему за фарой находятся (фару надо снять будет. Цепь при замене звезды не менял, так как на тот момент сальниковую не купил, и родная при замене звезды  прошла около 1000км, но пару звеньев убрал. Но цепь лучше сальниковую, так как родная тянется как пластелин. И постоянно требует подтяжки. Еще могу посоветовать в инструменты под седло положить головку на 8 и вороток к ней, удобно боковые панели откручивать, ну и ключ на 19, для ослабления и затяжки гаек осей колес.
2 часа назад, avatar1 сказал:
По поводу резины "юанксинг". Сомнительная она. Имел два колеса данной фирмы. Заднее отходило 6т.км до индикаторов. Переднее, за этот же пробег, просто стёрло проплешинами. При езде по ровной дороге видно как вилка отрабатывает "яйцо" при 80 и выше, уже не успевало. Снял, подарил пацанам на докат.
Какую поставил взамен?
11 часов назад, avatar1 сказал:
Нормальная резина, на втором моте такая, задняя чуть подтерлась, пробег больше 10 тыс. км. Ещё 3-5 тыс смело. Передняя вообще как новая. Держит и в ливень по асфальту, и гравийку и грунтовку, грязь и трава зеленая как корова на льду. По случаю взял в запас два(мот новый переобули в "модную" резину, а эту продали за два баллона 3 тыс+пересыл).
20 часов назад, Zimager сказал:
Вот на днях занялся. Замучался конечно сайленблоки вынимать. А так сё встало bolt on
Кольцо стопорное обязательно надо на место ставить.
У меня задняя янгсинг, по моим наблюдениям не любит пыль и песок пару раз пыталась уйти в серьёзный занос, по мокрой траве очень даже уверенно идёт, в грязи не лазил не скажу. На перед поставил л333 петрошина, держит уверенно и мокрую траву и песок с пылью, единственный косяк немного кривая в одном месте из-за чего немного подпрыгивает, теперь на давлении 2,5 очка в пределах 50-60 км/ч. Это скорее всего пережали корд когда везли, ну так думаю.
