5 минут назад, мот сказал:
хочется ездить без акума и сохранить электронику, цепляют электролит кондер большой емкости, но он все равно не дает такой эффективности сглаживания пульсаций
Я катался между гаражей, минут пять, на первой. Я так понимаю, если у меня тогда сразу ничего не сгорело, то всё ок?)
Электролит кондёр - это что?) Можно для гуманитариев чуть больше деталей :D
  • Ответов 5,4 тыс
6 минут назад, мот сказал:
и в чем суть вопроса ?
Здесь уже ни в чем ) там просто ранее выше, Sazan писал,что DC не может работать без аккумулятора. Пытаюсь объяснить, почему это не так и обогатить нас пониманием процесса в надежде, что если я не прав - меня поправят ))
В 05.08.2021 в 20:15, Kurt932 сказал:
И пробег с зазорами также укажи :)
буду с нетерпением ждать.
" О, сколько нам открытий чудных!
Готовят просвещения дух"
Докладываю.
Пробег 7403 км.
Зазоры: впуск 0.08, выпуск (почему-то) 0.08. Поправил до десятки.
При снятии бака обнаружилось, что бензокран не перекрывает топливо.
Консультация со специалистом-альфаводом выявила, что бензокран идентичен альфовскому :D
Ещё одно открытие. Обнаружил, что от ролика не осталось и следов. Никаких.
Или он покинул меня на грейдерах Башкирии, или я забыл его поставить и последние пару тысяч проехал без него.
На раме следов от цепи не обнаружил.
Кстати, подмотка из алюминиевого скотча на шпильках звезды, похоже, работает. Люфта нет.
11 часов назад, Kurt932 сказал:
кстати, время у всех сбивается? На приборке
Время не сбивается, если не отключать аккумулятор.
Просьба ко всем, кому не лень снять левую облицовку и ролик. Нужны размеры болта и втулки. Я в свое время не внес их в ФАК и теперь они остались на сдохшем компе.
26 минут назад, tim2813 сказал:
Болта, на котором сидит ролик?
А что за втулка? Не припомню там таковой.
Тебе для чего - ролик на замену подобрать?
5 часов назад, Kurt932 сказал:
Писал выше.
17 часов назад, tim2813 сказал:
Нет ни ролика, ни болта, ни гайки
Лови. Но, звиняй, шлангенциркулей нэма - все измерения рулеткой, так что допуск 1-2 мм учти.
Болт, головка шестигранная под ключ 10. Гайка шестигранная с юбкой под ключ 12.
Общая длина болта - 77 мм.
Длина от головки до конца - 69 мм.
Длина резьбовой части - 29 мм.
Диаметр головки (с юбкой) - 15 мм.
Диаметр резьбы - 6 мм.
Длина втулки - 11 мм.
Диаметр юбки втулки - 20 мм
Внутренний диаметр втулки - 9 мм.
Но это не точно.
Изменено пользователем fx_r21
4 часа назад, fx_r21 сказал:
Лови. Но, звиняй...
Респект тебе, уважуха и земной поклон за старания твои :)
Поделитесь, у кого сколько на трассе при полностью открытом дросселе оборотов на тахометре и скорость по GPS? Меня смущают мои 8000об/100-103км, но видимо это связано с той моей проблемой-трясучкой мотоцикла
14 часов назад, Kurt932 сказал:
Поделитесь, у кого сколько на трассе при полностью открытом дросселе оборотов на тахометре и скорость по GPS? Меня смущают мои 8000об/100-103км...
Максимальная скорость зависит не только от мощности двигателя, но и от профиля, давления колес, рельефа, ветра, температуры воздуха.
Дёргается при наборе оборотов или только на максимальных?
Это происходит только после хорошего прогрева или не зависит от температуры двигателя?
Какой масло в двигателе? Не буксует ли сцепление?
20 минут назад, tim2813 сказал:
Недавно катался, описал в ветке со своей проблемой.
Если коротко, теперь дёргается только при полностью открытом дросселе. И только через 3.5 моточаса началось, до этого он норм летел на полностью открытом дросселе.
Сцепление вроде не буксует, а как можно продиагностировать? При открытии дросселя мотор дёргает мот, как и раньше. Вроде нет такого, что вяло реагирует.
А вот в прошлый раз при дерготне было похожее, но как-то через раз.
Масло 15w50, ipon + 300г того же, но liqui moly :D
25 минут назад, tim2813 сказал:
Раньше максимальная была 110, при сильно ветренной погоде, с пассажиром и гружёный. Сейчас температура воздуха на 15С больше и давление в колесах я уменьшил на примерно 0.25 каждое, ветра нет, еду один без груза. Может ли это уменьшить максимальную скорость на 10км/ч?
20 часов назад, tim2813 сказал:
И все же, хотелось бы послушать, у кого на какие значения двигатель выходит. Для понимания ориентировочной нормы)
15 минут назад, Kurt932 сказал:
Я пока на обкатке (800км). Много не даю ему. На 6000об. едет 80-85кмч примерно.
