Только что, сусанин сказал:
Название проверенного антипрокола огласити пожалуста- себе куплюю.
Мотюль - лично проверял: отрицательный результат - тоже результат.)
  • Ответов 12 тыс
Я покупал самый дешевый, который нашёл за 160р в экзисте, называется по моему Суперхелп, точно могу завтра написать, баллон в гараже валяется.
Во вторник накачали другу велосипед - катается нормально. Я так понимаю, что герметик спасёт при небольших проколах, таких когда колесо можно накачать.
А предки, определенно, что-то знали про грядущий ЕГЭ )))))))))
Я пользовался на своём авто,вот таким герметиком.
Советую.Прост в применении.
...на всю жизнь колеса гарантирует непрокалываемость)
Антипрокол Hi-Gear, 240 мл. HG5308
вожу с собой на мото,вот такой маленький флакон,для авто колеса нужно объём в два раза больше.
17 минут назад, grot777 сказал:
Настоящий русский мужчина: https://vk.com/video148901185_456239570
Она ещё и кусается.., засранка.
1 час назад, сусанин сказал:
Кстати и как им пользоваться? Проверенным, опишите просим.
Посмотрел в Экзисте в заказах, так и называется SuperHelp 300мл. Антипрокол. ремонт и накачка шин автомобиля, 300мл SuperHelp - Интернет-магазин Exist.ru
Пользоваться просто: ставишь проколотое колесо ниппелем вверх, встряхиваешь баллон, прикручиваешь шланг баллона к золотнику, нажимаешь на головку баллона, накачиваешь до нужного давления, откручиваешь, едешь, с небольшой скоростью что бы растеклось. Все. Собственно весь процесс есть в моем видео выше, видно плохо, но суть понятна.
Изменено пользователем Kotoslon
41 минуту назад, сусанин сказал:
dponi, опиши пожалуста, как пользоваться? Как я понял, для наших камерных колёс подходит.
Я использовал по инструкции:
колесо золотником вниз
выкрутил ниппель
залил герметик(дело было зимой,поэтому погрел немного)
накачал шину до 1 атм
проехал несколько км и подкачал до нормы...
Поехал дальше,был ощутимый дисбаланс,но как и обещали(инструкция) он пропал километров через 10.
Я это герметик и вожу с собой на мото,так как написано,что для камерной резины подходит...думаю не врут.
на некоторых аэрозольных(совмещается заброска герметика и подкачка)есть ограничения на использовании на небольших колёсах...мото,вело,садовые тачки)))
6 минут назад, сусанин сказал:
Так, вопрос остался открытый? Какой брать?
Ну это тебе решать, один для аварийного ремонта (аэрозоль), второй для профилактического.
я за простоту,аэрозоль сложнее,в самый неподходящий момент....а газ то вышел(
25 минут назад, dponi сказал:
Куда вышел?
И в чем простота? Как узнать работает или нет? Шилом? Как менять резину на зимнюю? На какой срок рассчитан?
Есть такой момент как отрыв соска на спущенном колесе. Так что камеру ни что не заменит. Хотя лучше баллон чем ничего.
Вожу с собой набор для ремонта камер, т.к. проколы бывают разные. Все работы в умеренном режиме занимают 30 минут (заднее колесо). Зато можно продолжать в том же темпе поездку дальше. Но у меня и маленький ящик на багажнике, где много еще чего хранится )
Открыл таки сезон. Но после выхода из спячки вдруг погас индикатор скоростей и тахометр не фурычит. Так неохота разбирать всю голову. Думаю, придется от приборки идти? Либо протерлось где-то, либо контакты на разъеме окислились.
Суровые челябинские мужики: Выпивший три литра водки челябинец испортил алкотестер перегаром
4 часа назад, Alexey Yarik сказал:
Товарищи. Доброго утра всем и хороших выходных.
На форуме пусто.., похоже все на покатушках.., кто на огороде...
1 час назад, Моисеич сказал:
Я за новым аккумулятором катался и за паяльником. Вчера всю голову своему разобрал, смотрел проводку - нашел причину отказа тахометра и датчика скоростей. Оторвались провода от разъемов, теперь вот готовлюсь паять. А погода шепчет - солнце, тепло, на дворе +6 ))))))))
