4 часа назад, Алексей 26 сказал:
Хм, у меня не достаёт до туда. Хоть и цепь всегда слабая, как начинает брякать об это место, подтягиваю
  • Ответов 5,1 тыс
6 часов назад, pocek сказал:
Я сделал контрольный замер затяжки так. Открутил амортизатор, выставил оси  звезд и маятника на одну линию и подтянул просим цепи до 2см. Затем установил амортизатор и сделал контрольный замер полиса цепи. У меня получилось, без нагрузки ,нижняя часть цепи при поднятии пальцем напротив болта крепления слайдера, 1см до нижней части слайдера. Теперь при подтяжке цепи опираясь на это значение. И цепь трёт раму и брякает. Вот и думаю чем это место защитить.
56 минут назад, Алексей 26 сказал:
Установи успокоитель.
Я себе примерно так сделал:
https://m.youtube.com/watch?v=TIE6IsQIJYI&t=7s
19 минут назад, Серый 1 сказал:
Думал уже о таком с али. Расскажи как он себя ведёт к грязи?
21 час назад, Алексей 26 сказал:
Я в сильные говна не лазил - только глубокие лужи проезжаю. Могу сказать одно - 3000км он прошёл без проблем, так как ролик из полиуретана и он совсем не износился.
В 06.07.2021 в 07:26, Алексей 26 сказал:
Т.к. задняя звезда у меня  больше стандартной, цеплять стало еще больше. Я приварил крепление и жестко установил ролик, теперь цепь не звякает и не трет раму.
Только что, GARRET сказал:
Можно фотку. Я тоже склоняются к ловушке и ролику.
Срочно, Кто знает расстояние между шпилек на впускном коллекторе головы? Вот это как на картинке.
14 минут назад, Шурик@Я сказал:
54÷56мм точно не измерить без разборки
5 часов назад, Алексей 26 сказал:
Подскажите, сейчас слил масло с алюминиевой пудрой. Общий пробег 1200км. Проехал на нём 600км. Это нормально? Zic x7 полусинь.
У меня пробег почти 3000км.
Пудра валит каждую замену масла, я уже забил на это. Меняю каждые 500км Похоже поршень слабоват, так как цилиндр в норме - смотрел камерой.
3 часа назад, Серый 1 сказал:
Спасибо
14 часов назад, Алексей 26 сказал:
Ждём отчета. Я на pwk 30 смотрел. Переход не мог на али подобрать. А сейчас вроде как родной настроил. Но бесит ручку газа держать на прогреве.
Добавь немного ХХ и ничего держать не надо. Винтик сбоку карба с пружинкой, он ни на что, кроме ХХ не влияет.
Иглу на предпоследнее положение, винт качества на 2.5 оборота выкрутить и всё хорошо будет. Я даже заслонку не трогаю.
1 час назад, Серый 1 сказал:
Иглу так и сделал. А вот винт качества от 0.5 до 1.5 оборота только работает двигатель. Установил примерно на один оборот.
