5 часов назад, Алексей 26 сказал:
А чё с ним было?
Заряд уже не держал. Сейчас после зарядки вроде бы пока держит.
  • Ответов 5,2 тыс
6 часов назад, Серый 1 сказал:
Тут на днях попробовал родной  аккумулятор 2019 года выпуска реанимировать.
Вроде бы получилось, наверно ещё годик прослужит.
Если бы я такое увидел, то подумал бы что это чья-то очень злая шутка. Но раз у кого-то есть положительный результат после такого, то у меня просто заворот мозга... Будьте пожалуйста предельно осторожны, кто решиться повторить это. Наденьте очки и берегите лицо.
1 минуту назад, Doki4 сказал:
Тут не поспоришь.
18 часов назад, Серый 1 сказал:
Так это не реанимация, это хрень. Возможно поможет если, например, осадок от пластин замкнул их. Или пластины покрылись грязью. Но это не на долго. Если тот же шлам остался- от вибрации он опять замкнёт пластины.
В советских выпусках были инструкции как акб разобрать, собрать новый пакет пластин, и собрать заново. Тут, действительно, акб прослужит возможно столько же как и новый. Перестали этим заниматься по банальной причине- результат плавающий, а затраченое время можно потратить на зарабатывание нового, с гарантией. Ну и жить стали лучше, а акб не дефицит.
3 часа назад, Попандопуло сказал:
Здравствуйте
Пантера 300, можно ли поставить переднее колесо на 18 за место 21?
Да и на 17 можно. У меня 18 года, там 19 было переднее, заменил на 21. Стало лучше, и фара светит подальше, и проходимость сильно улучшилась и сидеть удобнее, угол наклона изменился.
43 минуты назад, duzz сказал:
 Мне кажется что высоко
На 18 перед само тоа разве есть на 18 колесо на перед от пантеры?
Или от чего то подойдёт?
1 час назад, duzz сказал:
Еще скажу, что колесо стало достаточно крепкое. Я не езжу, а просто убиваю мот и никаких вопросов. Показалось что ослабли спицы спереди, но это просто показалось. Недавно не выдержала камера и пришлось ехать около 10 км на диске в том числе по бревнышкам (камней не было). Удары местами были жестокие, так как не сразу понял и продолжал дубасить. Дома собрался диск прямить, но не нашел ни одной вмятины. Перевалил за 3000 км покатушек и мне нравится этот мот все больше, жаль кататься практически негде. Высоту мотоцикла можно уменьшить вилкой на несколько сантиметров без замены колеса.
1 час назад, Попандопуло сказал:
На 18 нет, только подбирать подходящее по диаметру оси и тормозному диску, есть на 19. Не вижу смысла опускать мотик, у меня рост 177 и я бы ещё повыше задрал. Если хочешь пониже опустить, ослабь траверсы и передвинь ломы. Дел на пять минут.
19 минут назад, duzz сказал:
Спасибо
Чёт я про это и не подумал
И отпустить фару регульровочнвм болтом не получается, наверно проводка мешает. Я вот думаю подложить пару гаечек, а то света много на крыло падает 🤔
7 минут назад, Михаил22 сказал:
Я болт вкрутил в траверсы на 40 с двумя гайками. Между гайками ухо регулировки фары установил. Диапазон регулировки теперь очень большой. Регулировать не очень удобно зато жёстко держит фару.
10 минут назад, Алексей 26 сказал:
Можно крыло опустить
Я про ставки по 5 см ставил крыло ниже, фару меньше грязью забрасывает и двиг чище
Всех приветствую.
В свете последних событий народ подскажите пожалуйста:
1. Какую резину используете на перед/зад? У меня поездки исключительно грунтовка, асфальта не видет мото.
2. Лопнула одна из спиц и как назло не могу найти одну (Даже в Новосибирске, рядом с городом сборки). Либо комплект на 36 или 72, либо диск в сборе. Диск оригинал стоит 11к, хотя мне он не нужен, мой в идеале. Брать спицы на Али, ждать 3-4 недели, вроде бы и готов. Укоротил спицу от урала, нарезал резьбу, а только лишь потом увидел, что резьба на ниппеле китайцев отличается. Может есть ещё варианты замены какие или все таки Али в помощь?
3. С прилавков чё то все начало резко пропадать, может есть какие-то российские аналоги масла, кто уже попробовал обкатать?
Изменено пользователем SergeiMPS54
3 часа назад, SergeiMPS54 сказал:
Я думаю этот мотор способен работать на любом моторном масле, так как все равно масло загрязнено железной пудрой и прочими продуктами износа. Сам обкатывал на Лукой Мото2Т (менял 4 раза) и теперь меняю каждую 1000 км. Но конечно если бы у меня не осталось его 20 литров купленные лет 10 назад, то я бы ездил на обычном автомобильном, так как Лукой Мото2Т на холоде очень густое и при +5 уже мотор не завести. Сейчас перед покатушками ставлю электроплиту под мотор на полчасика, потом запускаюсь. Обкатывал очень аккуратно, сейчас не жалею, просто убиваю мот. Пробег 3к с копейками по плохим дорогам, пока все работает надежно, как сдохнет - поделюсь.)) Я его брал за копейки, сейчас оно уже около 250 р. за литр.
Изменено пользователем Doki4
46 минут назад, SergeiMPS54 сказал:
Аналоги не знаю, но этот двигатель будет неплохо работать на большинстве масел которые массово представлены на крупных, известных заправках.
Я сейчас татнефть премиум взял, 15/40, вроде, ничего. Пятидесяток выбор меньше, но тоже есть.
Смысла в покупке бренда не вижу.
2 часа назад, SergeiMPS54 сказал:
Всех приветствую.
Одна спица лопнула
Да и фиг на неё, я лето проедил без одной Спицы и все нормально
Ща буду выправлять восьмёрку зимой и поставлю
Да ахренеть платит 1500 за литр, мне жалко
Я лето от, ездил но 10 40 и все норм
2 минуты назад, Попандопуло сказал:
Тот же газпромнефть пятидесятка стоит не намного дороже.
