12 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Он в обе стороны качает, так что не упаришься)) не так часто приходится качать.. но возить с собой "швабру".. ну уж увольте
У меня такой же Giyo нашел место под сиденьем прямо по верх фильтра, завернул в кульки и привязал затяжками к раме.. главное весу мот не прибавил:)
Вверху слева его краюшек виднеется уже 3 сезона
У меня тот отсек занят под сигнализацию и сирену для него...
17 минут назад, Игорь 74 сказал:
В комплекте нет шланга. Судя по всему насос напрямую крепится к соску колеса.
Да, так и есть, рычаг вверх-одел-рычаг вниз и качаем.. шланг лишний
3 часа назад, хочу мот сказал:
хренотень.
во первых китай, соответственно качество никакое. акб встроенные и если они разрядились (забыл зарядить/ долго не пользовался) ты остался ни с чем.
на трубе есть видос где меняют аккумы, посмотри сам как он сделан
Проще в ашане или на али заказать авто электро насос от штатного аккума. Я в ашане видел за 1000(или с копейками) маленький(реально мелкий и лёгкий) электро насос для авто с током 5а кажется. Всё мечтаю себе его позволить (для мото и авто). А так завёл мотик подключил к акку и пусть качает...
7 минут назад, evgeniy569 сказал:
:blink: и 2кг на спину добавить по колчеданам... хм, лично я не мазахист, в рюкзаке и так камера, вода, жратва, пара тросиков.. мачета, а он раз в сезон может пригодится, а то и не разу
4 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
первый попавшийсе за 500р=400грамм, есть ещё легче и меньше...
https://hz.ru.aliexpress.com/item/300PSI-12/32952228069.html?spm=a2g0v.search0604.3.58.2a26607ao5wocd&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10103_10914_10911%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=23a05573-aa66-46be-bb6a-4912c610b935&algo_expid=23a05573-aa66-46be-bb6a-4912c610b935-9
Только что, evgeniy569 сказал:
да это хрень полная....она качает очень долго,акум посадит...Да и не всегда до 2атм качает,дохнет или вхолостую молотит...
А выдержат ли провода розетки прикуривателя от такого компрессора?
Я однажды к розетке скутера подобный компрессор подключил и предохранитель, который стоял на розетке перегорел.
Потом начал с собой возить обычный ножной автомобильный насос, ибо место в подседельном багажнике позволяло с запасом.
Изменено пользователем Игорь 74
2 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Для авто возможно, а для мота? Там меньше объём воздуха... Я же говорю завести мотак и качать,
Вот ещё нашёл за 800 руб 500грамм
https://hz.ru.aliexpress.com/item/260PSI/32901359531.html?spm=a2g0v.search0604.3.81.1d317414aTW97m&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10103_10914_10911%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=7388255b-06ac-491a-9cd5-1cb9c22f6197&algo_expid=7388255b-06ac-491a-9cd5-1cb9c22f6197-12
1 минуту назад, evgeniy569 сказал:
первый попавшийсе за 500р=500грамм,
:D
item_image_big.php?id=19179038343&image=
каждому конечно свое, но я с такими торбами не езжу.. на наклонах к земле тянет ))
1 минуту назад, Игорь 74 сказал:
Включить голову и подсоединить напрямую к клемам акка или сделать для него специально разъём через предохранитель...
Только что, ПетровичЪ сказал:
:D
у меня кофр.. И даже самый маленький авто насос ножной, который я вожу там поболее чем тот по габаритам
а зная хилую емкость оного, приготовиться к толкачу где нить в лесных канавах:blink:
завести мотор... Значит катая с лампой 60ватт+ габарит 5 ватт, приборка, подогрев руля 24ватта, лед 12 ватт. Ак тянет с включённым мотором, а насос на 5-6-10а на 2-5 мин нет? Странная логика, СКОРЕЕ больше на отговорки похоже...
35 минут назад, evgeniy569 сказал:
у меня кофр..
У меня к сожалению эндуро, а не крузер, что предполагает оттяжки и быстрое спрыгивание с мота, в случае чего.. совершать ковбойские закидывания ног, красиво только на асфальте возле торгового центра :mellow:
https://hz.ru.aliexpress.com/item/-/32957524241.html?spm=a2g0v.search0604.3.165.1d317414aTW97m&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10103_10914_10911%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=7388255b-06ac-491a-9cd5-1cb9c22f6197&algo_expid=7388255b-06ac-491a-9cd5-1cb9c22f6197-25
ВОт мой любимый насос за 500р, наподобии такого видел в ашане чуть более 1000р. мощность 80ватт 7а  и вес 380грамм, малые габариты, то что нужно на электровелосипед и мотоцикл)))))) Блин может быть сейчас и закажу его себе на старый новый год.. Понятно для машинки наверное слаб будет, но в ашане такой продают в разделе авто для авто...
https://hz.ru.aliexpress.com/item/12/32893514234.html?spm=a2g0v.search0604.3.194.4b1f32634sOYVq&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10103_10914_10911%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=2ed869df-5d92-43c8-a87a-886a9d2fb415&algo_expid=2ed869df-5d92-43c8-a87a-886a9d2fb415-29
габариты 11-9см. Расшифруйте что значит максимальное давление 150psi?
 электронасос штука конечно удобная, но не стоит забывать лишний вес и  зависимость от электричества, но самый главный минус мелких компрессоров никакая надежность, может получиться как с медом у пуха: мед вроде есть, а его вроде нет, то есть в дальняке приспичило накачать, и компрессор есть, но он или совсем не хочет, или просто молотит в холостую, моя имха за насос, еще лучше какой советский, металлический, были такие с мотами, ставились под сидухой, небольшие и надежные
Вот ещё нашёл подобный у другого продавца дороже за 750руб, там указанно что 45ватт, до 5а.. Толи другая модификация ибо на первом указанно 80ватт и 7а, толи обманывают х.з. Но у этого продавца 58 отзывов. Люди брали его  для авто и говорят качает.. Одна девушка взяла его для мотоцикла и говорит до 2.5а качал 5 минут, в целом народ доволен, размером с ролтон, мивину как игрушка...
HTB10owjbyb.BuNjt_jDq6zOzpXaF.jpgUTB8AGA9FBahduJk43Jaq6zM8FXaO.jpgUTB8VpO3FSnEXKJk43Ubq6zLppXaZ.jpg
https://hz.ru.aliexpress.com/item/12/32885125106.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.50352494vlqPUC&pvid=80688184-93b2-43ef-b12e-e9bc8ed2b2ce&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.122707.0&scm-url=1007.13338.122707.0&scm_id=1007.13338.122707.0
Даже незнаю какой заказывать этот за 750 с кучей отзывов и более слабыми параметрами или за 550 в первом варианте(там скидка 33% ещё 20часов. Я так перед НГ екшн камеру на руль  велосипеда взял за 1100руб по распродаже, на следующий день она 2700 продавалась как и вездее 2000-2500, камера приехала я доволен)
8 минут назад, путник1 сказал:
У меня есть советский велосипедный, вожу для электровелосипеда, там в отличии от мота колёса очень часто лопаются и спускает(сейчас велокамеры и покрышки полный шлак, при СССР такого небыло, годами ездил и в ус не дул). Так вот качая очередной раз таким ручным советским насосом проклинаешь всё на свете, руки отваливаются, обжигаются(в конце насоса возле резинки ) нагревается так на 20-30 качке что обжигает, приходится через тряпку. На 40-50 качке уже идёт не реально трудно, а надо 80-90 вогнать на вело больше 3 атм не качаю. Тут собрались подобным мот качать, ну ну, а говорят не мазохисты :)
  Поэтому я и возил в кофре(на работу нет, а когда двигаю далеко ложу) авто насос ножной 1 поршневой (на авто в стоке двух поршневой большой производитель положил) самый минимальный по габаритам что удалось найти от беларуского производителя... Им хотя-бы нормально можно качать без издевательств над собой. Вот потому и хотел семнить его на более лёгкий и менее габаритный электро насос по ссылкам выше что я двал. Такой наверное можно под задним колесом повесить если сделать крепление(возле штатного, там вообще люди выкидывали и делали со 100-150мм канализационной трубы бардачёк)
у меня вместо насоса шланг со штуцерами. вкручивается вместо свечи в цилиндр. фоткать не охота идти. стартером крутнул и накачал
