38 минут назад, Gear сказал:
при сбросе газа есть не громкие хлопки,
Возможно, несгоревшая топливная смесь догорает в выпускной трубе..
На моем хлопки громкие, но и глушитель прямоточный, без "затычки"..)
41 минуту назад, Gear сказал:
колечко на игле поставил на второе сверху деление.
если на 100%, то чих пых)))
42 минуты назад, Gear сказал:
поставил я главный топл. 130
Не великоват жиклер для 28мм диффузора? При этом игла не высоко поднята..
  • Ответов 1,1 тыс
3 минуты назад, F M сказал:
Не знаю)) На ютубе смотрел, многие на пвк 28 ставят 130 жиклер, но реально лучше стало. По свече что нибудь скажете?)
В 22.06.2020 в 09:51, Gear сказал:
Для РЕ норма 120-125, вроде такую информацию находил. Странно, что для PWK, иначе.
Не скажу. Плохо видно, да и нагара, как такового, нет. А, цвет налета, мало о чем говорит, т.к. неизвестно в каком режиме работал двигатель. Все, что между черным и белым, это не патология..)), а в остальном важнее, как работает двигатель (стабильные холостые, отсутствие провала при резкой подаче "газа" и ровная работа на высоких оборотах), и нагар стоит смотреть уже потом.
 На моей свече налет довольно светлый. При этом, расход топлива в смешанном режиме, выходит 4 л/100 км.
В 16.06.2020 в 15:29, F M сказал:
У меня тросиковый подсос одно время ненормально работал, т.к. я, судя по всему, во время какой-то очередной разборки неправильно проложил тросик. Сейчас нормально, но подсос, как на фото, у меня куплен, и, ради сравнения, хочу попробовать его поставить, просто лень лишний раз ковыряться.
Вот эта информация довольно интересная. На штатном РЕ28 жиклеры 40/120, но я заказал на пробу жиклер ХХ 35.., т.к. считаю, что штатный великоват, из-за чего и возникали сложности при регулировке винта качества.
У меня тоже богатит на холостом. Как проверка - на холодную заводится без богатителя, с богатителем глохнет. При попытке выкрутить иглу побольше в итоге ее потерял. Решил проблему тем, что поставил иглу от ремкомплекта pz30 чуть укоротив кончик. Резьба подошла, уплотнение тоже и стало возможно регулировать руками, т.к. есть за что ухватиться пальцами. По ощущениям получше, но надо беднить еще. Иглу менял, уровень тоже проверял. Но я забил на эту проблему, т.к. в тех режимах на которых езжу все устраивает. Еще там быстро разбивает седло иглы главного жиклера и набивается ямка на регулировке холостого. Я так понимаю проблема этих карбюраторов - нестабильное качество. Кому-то везет, а кому-то не очень. . У Dimas TTR на ютуб канале они выкинули новый такой карбюратор с мотоленда после безуспешной попытки настроить.
2 часа назад, Alexey_k сказал:
Меня полностью устраивает работа двигателя с карбюратором РЕ28 во всем диапазоне оборотов, кроме режима холостого хода, пока мотоцикл не прогрелся (первые пару минут).
14 часов назад, Alexey_k сказал:
У меня на холодную без богатителя не заводится)
Моему мотоциклу 1 год. Пробег 6000 км.
Удивительно, но при эксплуатации на асфальте 60-70% от общего пробега, родные шины Carrystone еще вполне живые: передняя изношена наполовину, задняя на 2/3. При этом сама резина не дубовая, а средняя или даже средне-мягкая по меркам зубастых шин, и достаточно неплохо работает на большинстве дорог и легком бездорожье. Основной недостаток этих шин - неприятный навязчивый гул на асфальте, прогрессирующий по мере износа протектора, но.. гудят и многие фирменные зубастые шины.
Тот редкий случай, когда недорогой китайский продукт, вполне себя окупает.
П.С.: сменил обе штатные шины при достижении пробега 7700 км, в связи с износом задней шины на ~80%. После 7000 км стал ощущаться недостаток зацепа на бездорожье.
Стоит ли смазывать втулку которая вставляется в колесо , одни отворят, что пылью забиваться будет поэтому не надо, другие, что наоборот порвет сальник -поэтому надо..?
22 часа назад, Nikolaet'$ сказал:
Я смазывал, еще и под сальник смазки набивал, с виду полет нормальный, зимой, когда разберу на обслуживание увижу, правильно ли я поступил)
А как лампочку в передней фаре поменять с минимальной разборкой морды?
И я так понял, что там обычная автомобильная H4 стоит?
Еще потекло перо переднего амморта. Ума не приложу что с ним делать.
Изменено пользователем Screw
7 минут назад, Screw сказал:
Открутить фару, поменять лампу..
Обычную Н4 в пластиковые фары не ставят, слишком сильно нагревается и расплавляет отражатель. Из нитевых ламп подойдет 35/35 Вт. На предыдущий мотик ставил такую Phiips, прослужила долго. Если по ночам не ездите, логичнее поставить светодиодную, главное, чтобы днем было видно, что фара включена.
2 минуты назад, Screw сказал:
Вот у него Alexey_k на ютубе есть подробное видео как наши перья разбирать и сальники менять) посмотри, оч. полезно будет)
8 часов назад, Screw сказал:
Я бы, для начала, просто слил жидкость с этого пера и замерил ее объем. Изначально, с завода, в перо может быть залито больше, чем нужно, а летом при активной езде этот излишек может выдавливать наружу.
8 часов назад, F M сказал:
А стоит ли при покупке сразу жидкость в пере менять?
9 часов назад, F M сказал:
А сколько изначально нужно? Допустим в статье про настройку подвески, которую скидывали выше, сказано, что количество масла может варьироваться, в зависимости от требовании наездника))
1 час назад, Nikolaet'$ сказал:
Я сразу менять не стал, поездил, понял, что меня не устраивает, сейчас приобрел масло, буду менять при первой же возможности)
5 часов назад, Nikolaet'$ сказал:
Каждый сам решает.. Я заменил, чтобы знать, есть ли там жидкость вообще, в каком объеме, какой вязкости.. Потом еще раз заменил, когда понял, что для моей эксплуатации нужна менее вязкая. Ранее писал про все это. Почитайте, если нужно.
3 часа назад, Gear сказал:
Каждый сам решает..)) В моей было ~ по 350 мл/перо, но сейчас там по 300 мл/перо. Выше есть про это..
П.С.: я тут умудрился раскачать переднюю подвеску до хода ~230 мм, после длительной активной езды в довольно жаркий день по неровному песчаному пляжу на достаточно высоких скоростях. Но, похоже, это уже фактический предел хода вилки, т.к. обычно, даже после легкого прохвата по особо неровным дорогам, след от пыльников не превышал 200 мм.
В 22.07.2020 в 11:00, F M сказал:
Я решил по пол литра в каждое перо залить 5в Эни, завтра разбирать буду, в воскресенье тестить)
Предвосхищая результат, предположу, что "будет круто"..))
Если жидкость не по прет через сальники после первой активной покатушки по кочкам, то.. как минимум, нормально вилка работать не будет. Это мой прогноз..
В климате северо-запада РФ, 5W Eni годится для температуры >+20°, иначе вилка работает, чуть жестковато относительно нормально настроенной задней подвески. Штатная жижа вообще густая, но попробовав 7,5 и 5W Eni, сейчас я бы залил 5W от другого производителя, менее вязкую, либо пополам 2,5 и 5W. Больше 300 мл/перо заливать практического смысла не вижу..
Но.. это мое субъективное мнение.
П.С.: посмотрел характеристики нескольких вилочных масел разных производителей.. Конечно, сравнивать нужно по нескольким параметрам, и очень важно, как изменяется вязкость жидкости от холодного состояния до рабочего, но.. если сравнить, хотя бы по вязкости при 40°, то уже видно, что вилка будет работать по разному в зависимости от того, что будет залито в нее.. Например, с Liqui Moly 5W, вилка будет работать мягче, чем с Eni 5W.
13 часов назад, F M сказал:
Больше 300 мл/перо
Интересное мнение, просто штатного масла сливают по 430/450 мл.
Соберу посмотрю, по езжу)) в любом случае судить исходя из голых цифр дело такое...
Я опять же отталкиваюсь от опыта Алексея с этого форума, при таком количестве масла в вилке, при езде на кроссовой трассе, ничего не потекло)) ну опять же вилка вилке рознь, даже с завода,как показывает практика. может с 0,5л я и грубанул, но как минимум такое же количество (430/450мл) какое солью, залью обратно))
А хуже того как есть, уверен быть не может))))
1 час назад, Gear сказал:
На каком из мотоциклов такого уровня с перьями 41 мм?
Почитайте темы про другие мотоциклы, например у Ирбисов и Кауо в перьях норма по 230 мл или около того..
Наша модель мотоцикла для подобной эксплуатации не предназначена, хотя.. конечно, даже по кроссовой трассе можно ездить по разному..
Может. При избытке жидкости в перьях, вилка будет сильно задемпфирована и не будет работать полностью. При недостатке жидкости возможны пробои и стуки при обратном ходе.
Возможно, я не прав, но.. если бы в моих руках были полностью пустые перья вилки и я не знал стандартный объем заливаемой жидкости и ее вязкость, то в качестве базового объема залил бы жидкость средней вязкости в полностью сжатые перья на пару см не доливая до верха. Примерно так.
В моем случае, я отталкивался от штатного объема ~350 мл и вязкость ~10W, постепенно снижая объем и вязкость.
