Я поставил сразу. Хотя и наливаю бенз через воронку с сеткой . Поначалу удивлялся постоянному завоздушиванию корпуса фильтра ,но потом забил .Работает и отлично .А что у вас было ?
  • Ответов 119
Только что, Sergei79 сказал:
У меня начал без лить из всех щелей, оказалось засорился карь песком и игла не опускалась, это при чем через два раза после настройки карба, с учётом того, что я тоже наливал через воронку с сеткой, просто откуда то песочек залетел
Карбы без фильтра это значит часто лазить в них .Я снял всё эту приблуду с номер и поворотниками  и выхлоп стал тише .поворотник добавляет резонанса .Можно проверить отогнув его и слегка газу на N .
Изменено пользователем Sergei79
1 минуту назад, Sergei79 сказал:
Я то буду на номера ставить, поэтому не снять, я видел на других байках и банка пониже и поворотники другие и повыше, на этом конечно сделали по китайски
В 01.08.2020 в 11:45, Smokychan сказал:
Народ, а ни у кого не было такого, что после выставления холостых оборотов, садишься на мопед и он начинает задирать обороты до 4 -5 тысяч и держит их....
Было похожее, но я сам не делал, отдал мастерам на регулировку и все стало хорошо
У меня тут другая история, короче в один момент начал карь переливать бенз, разобрали, почистили, поставили фильтр, после 30 минут езды, стал глохнуть, постоишь две минуты, заводишь, едет, потом опять глохнет и так постоянно, подключили карб без фильтра к баку, едет хорошо, опять переливать начал, похоже, что какая-то фигня в баке, надо снимать чистить бак, я думаю, что из-за того что новый что-то в нем осталось после сборки и это засирает карб
фильтр легко завоздушивает ,нужно магистраль прямолинейно и сам фильтр чуть выше . У меня вообще иногда фильтр пустой !!! как еду не понятно ) ,потом смотрю - полный ,потом остановился -пустой .
40 минут назад, Sergei79 сказал:
Ты имеешь ввиду фильтр ставить ближе к баку? У меня где то в середине примерно
я как только не ставил - один фиг полный воздуха .Товарищи сказали ,после каталки закрывай кран и всё будет ок.Пока не пробовал ,в отпуске. На снежике китайской стоит такой же фильтр ,никогда не завоздушивается .Но тут  у нас есть доп шланг ,который просто опущен вниз .... думаю может его заглушить ? Он как бы дублирует вентиляцию карба .
53 минуты назад, Denverus сказал:
расстояние от бака до карба по высоте почти нулевое. фильтр создает гидрозатвор. как бороться - не понятно. Бесит дико
Это как???
У меня стоит вертикально, примерно так ¢. Учитывая что он новый- бензин в нём не стоит, может, мм 3 от низа уровень держится. Пытался принудительно его заполнять- постепенно уровень падает. Думаю, по мере загрязнения уровень будет подниматься.
И- фильтр бош, маленький.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
и фильтр и подводящая отводящая трубка создают вертикальную прямую от бака до карба?
16 часов назад, Denverus сказал:
С завода там обратная Г. Шланг от бака идёт назад, потом вниз. Вот, в нижнюю я и врезал.
3 часа назад, Vitalii1980 сказал:
у меня xt st 2020 фильтр врезанг. шланг с фильтром образует что то типа лежащей S завоздушивает часто.  что бы выехать из грязи приходится снимать фильтр делать короткую внятную подачу
2 часа назад, Denverus сказал:
Что мешает переложить?
4 часа назад, Vitalii1980 сказал:
то что от выхода бака до входа в карб по высоте хорошо если сантим, а всего расстояние сантимов в 5. напрямую с фильтром тольео если пользоваться 4м измерением, а я еще не настолько познал вселенную.
  • 4 недели спустя...
