Baltmotors enduro 200 Не едет
Всем привет, помогите пожалуйста разобраться, мотоцикл бм эндуро 200, начинается задыхаться захлебываться на высоких оборотах, на холостых идеально на средних идеально начинаешь откручивать газ сразу тяга пропадает троит пердит.
Снимаешь крышку воздушного фильтра, начинает ехать отлично.
Карбюратор как только не регулировали раз 7 разбирали мыли чистили, продували, бесполезно.
Фильтр весь промывал тоже бесполезно.
Купил другой карб, поставил все норм, проехал 3км и опять тоже самое. Помогите подскажите что делать, совсем уже руки опускаются((
Причем на первой передачи едет чуть ли не до отсечки, на 2рой когда подходят обороты к высоким и начинается....
Изменено пользователем vex1k70
4 часа назад, vex1k70 сказал:
Тут тока одно можно подумать - воздухозаборник перекрыт, может тряпка попала или ещё что...
3 минуты назад, егерь сказал:
Вы имеете ввиду отверстия воздухозабора в пластиковом коробе фильтра? То он снимался там все отлично..
2 минуты назад, vex1k70 сказал:
Да, их. То-есть - мотор нормально работает с фильтром, но без крышки короба воздухофильтра?
Только что, егерь сказал:
да
11 минут назад, vex1k70 сказал:
да
Хм... Причина на виду - не хватает возхдуха поступающего через штатные отверстия аирбокса при работе двигателя на высоких оборотах; выяснить бы - это смесь богатит из-за нехватки воздуха или вообще воздуха не хватает для образования смеси.
 Нагар на свече какой?
С подсосом как работает, хуже или лучше?
5 минут назад, егерь сказал:
Хм... Причина на виду - не хватает возхдуха поступающего через штатные отверстия аирбокса при работе двигателя на высоких оборотах; выяснить бы - смесь богатит из-за нехватки воздуха или вообще воздуха не хватает для образования смеси.
Черный нагар на свече присутствует немного, на  подсосе не пробовал ездить, завтра утром попробую отпишусь как себя ведет.
1 минуту назад, vex1k70 сказал:
Если по ободку, то так и должно, а вот если по изоляторам - вероятен богач.
Фильтр чем пропитан? Отверстия аирбокса точно свободны? Может при установке седла там их что-то перекрывает?
На моём, например, крайнее левое отверстие почти перекрыто петлёй толстого провода, правда это движку не мешает, но факт такой есть.
Когда первый раз мыл пропитал бензином, 2рой раз отмыл фэри и ничем не пропитывал. Не мешает точно ничего так как без сиденья даже пробовал проехать, все тоже самое ?
И все эти промывки на разных карбюраторах, и ничего не изменилось.
Второй фильтр стоит бензиновый? попробуй без него, если стоит и без крышки горловины бака, есть подозрение что сильно падает уровень и не успевает наполнятся.. пока на первой крутишь оно работает, как переход на вторую камера уже полупустая... как вариант
Свечку менять не пробовал?
7 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Бензиновый фильтр стоит, без него пробовал на прямую шланг пускал результата не дало.
завтра попробую без крышки бака.
Свечку менять пробовал.
И сделай фотку свечки, после того как начнет хандрить, желательно без холостых оборотов
Название темы в ленте прочиталось так: "Baltmotors enduro. 200 не едет."))
Сними шланг с карба и открой кран на бензобаке. Бензин течёт рекой или еле капает?
В свете моих последних событий попробуй катушку зажигания проверить, может есть возможность с другого мота переставить :)
Второй карб новый или б/у?
Привет! У меня похожая ситуация, но только в районе 6 тыщ оборотов и до и после мот валит что надо!
Ситуэйшн такой. Не пойму что не так...
При разгоне в районе 6 тыщ об, идут какие то провалы! Мот чихает пердит, не едет. Но после 6К опять оживает и едет даже бодрее чем до) Если быстро разгоняться и пролетать диапазон 6К - то все нормально, прет как танк. Такое ощущение, как будто не хватает топлива. (была такая же фигня, когда топливо заканчивалось, а на резерв не переключился) И не пойму почему!!!. Карб чистый, фильтр бензина новый стоит, свечу поменял - ничего не помогает...
На холодную эта тема сильнее проявляется, нежели на хорошо прогретом. Свеча кирпичного цвета. Клемы катушки зажигания поджимал...
В сервисе сделали предположение, что подклинивает звезду обгонной муфты, но хз, как это вообще может влиять именно в районе 6 тыщ...
Выручайте, что за фигня может быть?
