28 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Далеко живёте?
Есть родная резина с вм эндуро, копия этой кенды. Показалась получше даже, не такая пластмассовая.
РОСТОВ
Далеко живёте?
Продаете? Можно фото, может приглянется ?
1 час назад, Maikal сказал:
Kenda K270 Dual Sport 90/90 R21 54P
Kenda K270 Dual Sport 4,1x18 58P
https://mosautoshina.ru/catalog/moto/kenda/k270-dual-sport/90-90-21-54-P--/#to_cart
НА ЧЕМ ХОЧУ ОСТАНОВИТЬСЯ. не сильно дороже петрошины.
 об этом выше и писал, то что доктор прописал ?
7 часов назад, Innok сказал:
https://m.avito.ru/rezh/zapchasti_i_aksessuary/universalnye_moto_pokryshki_dlya_enduro_1874816910
9 часов назад, Maikal сказал:
Еще один вариант достойный внимания Shinko SR244
36 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Спасибо, вполне хорошая альтернатива, на вид мне нравиться.
2 часа назад, Innok сказал:
Поспрашивайте у владельцев новых вм как она себя ведёт. Мне понравилось.
10 часов назад, maksarg сказал:
Купил счетчик моточасов с али ! через сколько моточасов  менять масло ?
 на Кайо к1 где нет спидометра, менял сразу после замены, потом через 5 потом через 10. Как бы там не рекомендовали, если масло хорошее и пробеги длинные, менял бы потом через каждые 20 часов. Но с Кайо мы расстались раньше  =(
9 часов назад, Innok сказал:
А примерно 20 моточасов скольки километрам равны ?хотя бы приблизительно
То что "выгуглил", то в среднем  15 моточасов это 1000км.
У двигателей CG ровно как и у моторов СВ масло меняется каждые 2000км пробега ( или 30 моточасов)
Если эксплуатация тяжелая по нагрузкам, в пыли, грязи, с  ныряниями под воду то замена масла делать чаще.
Изменено пользователем ttl
5 часов назад, maksarg сказал:
В случае эндурных покатушек не имеет особого смысла смотреть на пробег, если есть моточасы.  Учитывай характер нагрузок: тяжелые условия -- чаще меняй, т.е. сокращай интервал между заменами, лайтовые покатушки - можно и пореже. Только такое деление будет сугубо субъективным, кому то  норма по уши в грязи , кому то на бережок проехать по лужам уже экстрим ?   Про среднюю скорость тоже по разному у всех, я в принципе пока больше 5000 об/мин не кручу, и соответственно больше 70 не ездил, так у меня и 30 средняя не будет.  Обобщу все вышесказанное: для наших коней оптимальным считаю замену каждые 20 моточасов или 1000 км пробега. Пока спидометр не работал ориентировался так: однодневная поезда это чуть больше 100 км и около 4 часов работы двигателя.
п.с. попадали на ремонт китайские CUB-ушки, это движки на альфах и питбайках, владельцы которых не особо заморачивались вопросами сервисного обслуживания. И если владелец вообще об этом вспоминал, то ремонт проходит  весьма безболезненно - устранение последствий естественной выработки механизмов. А вот если масло кончилось, " качественно или количественно"  то последствия такой халатности сразу на лицо.
2 часа назад, мот сказал:
что-то многовато выходит, 66,6 кмч средняя скорость. по езде по говнам скорей подошло бы 30-50 кмч среднее.
то есть в лучшем случае 20 моточасов на 1000 км., а то и больше
Согласен, что средняя скорость по асфальту примерно 65 км/час
По бездорожью менять масло надо еще чаще.
1 час назад, Oleggg сказал:
Там такие же крепления?
Там важна длинна крыла, а крепление то уж можно руками переделать если что
Всем привет. Приобрёл себе мотоленд ех 250 Новый. Но проблема когда едешь с пассажиром колесо задевает цепь! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Разберись,точно ли цепь задевает. У меня с пасажиром задевал  пресловутый,ненужный бардачок для ключей. я его снял нафиг.  Либо колесо об маятник,при большем весе оно сдавливается ,а там почти впритирку покрышка(попробуй накачать колесо больше. если все же цепь,то надо обратить внимание на слайдер маятника,может он не правильно направляет цепь.
3 минуты назад, Maikal сказал:
1 час назад, Syabon сказал:
А как колесо может задевать цепь? Цепь идет по верху маятника,а колесо стоит уже ,от цепи, ЗА маятником.
Спасибо большое за совет!!!! Возможно и в этом дело))))
