1 час назад, Smart1 сказал:
конешно, если отверствие крепление болтов не совпадут, просто расверливаешь или напильником дотачиваешь у меня так было.
Спасибо!
10 часов назад, Maikal сказал:
подскажите размер деталей. кто менял уже.
Сайлентблок:
Диаметр-24 мм
Высота-20,4 мм
Внутренний диаметр-8,5 мм.
Гайка:
М10х1,25
Шпиллька:
Общая высота-37 мм
Диаметр части для сайлентблока-9 мм
Резьба М10х1,25.
Диаметр самой широкой части-17,4 мм
10 часов назад, Motod сказал:
Сайлентблок:
Диаметр-24 мм
Высота-20,4 мм
Гайка:
М10х1,25
Шпиллька:
Общая высота-37 мм
Резьба М10х1,25.
А я сразу размер втулок металлических написал- что бы человек ошибку не совершил меняя сайленты на сайленты))))
Всем привет. У меня простой вопрос, просто влом сейчас идти до гаража, может кто быстро ответит.
Рамка под гос. номер нужна? Или отверстия и так подойдут?
Изменено пользователем Byl-pasha
37 минут назад, Byl-pasha сказал:
нужна. отверстия не совпадают. я рамку из пластины алюминия сделал по размеру номера. а с учёта  ехал,на один болт посадил,дома уже сделал рамку.
В 11.03.2020 в 22:58, Motod сказал:
8 часов назад, Maikal сказал:
Вы чего ребята))) там кронштейн перевесить пять сек))) какие рамки на эндуро? Потеряете номер и не заметите даже)))
4 часа назад, laver сказал:
Фото в студию :) куда перевешивать. Не судите строго 1 мот...
3 часа назад, Byl-pasha сказал:
https://youtu.be/ozo1FrkaWog на вот видос мой посмотри, там есть как крепил новер. Кста, тоже первый мот;)
Может кто нибудь посоветовать хорошую провернную 428ю цепь? Хочу усиленно и  сальниками. Смотрел did и ek, но что то уже поплыл в их моделях.
9 минут назад, Vitamin58 сказал:
ДА ДА ,ТОЖЕ ВАЖНЫЙ ВОПРОС
6 часов назад, Vitamin58 сказал:
Что то мне подсказывает что дешевле будет перейти на 520е звёзды и купить любую цепь. Это будет куда надёжней чем самая навороченная 428я
7 часов назад, Vitamin58 сказал:
Я ek взял, сальниковую https://motohansa.ru/catalog/motozapchasti/cepi_i_zvezdy/cepi_ek_chain/326.html
Только с длиной определяйся.
Тыщ шесть прошла по грязи- визуально не изменилась. Подобная стоит ещё на одном моте- но там пробег мал.
На 520 переходить- ну не знаю. На патроне я остался на 428 из за огромного количества вариантов передаточного. Легко ставилось от 13 до 17. Были варианты и меньше. Но на вм я оставил всё же 520ю, цена такая же, вес не сильно больше, вращать 520 не тяжелее (ходят байки что 520я цепь может съесть до одной лошади).
В общем- если соотношение звёзд в больших пределах менять не будешь, а ездить собрался много (тыщ двадцать)- то бери хорошие звёзды и 520ю цепь.
1 час назад, laver сказал:
Нет. Толку от 520 ой никакого. Если взять одинаковые, китайские цепи то 520я проходит лишь немного дольше. А хорошая 428я и на родных звёздах (если они новые, конечно) ходить будет.
2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Ну можно взять достойную цепь от ИЖа. по цене как китайская, а по качеству сами пониаете, в разы превосходит
22 минуты назад, laver сказал:
Вы в каком времени живёте?? Нет уже ижевских цепей. Только если у дедушки завалялось, или б/у попробовать поискать.
То что продают в магазинах- такой же Китай.
В 16.03.2020 в 04:56, Vitalii1980 сказал:
Ну ездить планирую года три-четыре как минимум. С передаточными и звездами заморачиваться если честно не хотел, и так вроде все устраивает. Вот поэтому и подумал просто купить хорошую 428ю, и поставить пока родные звезды еще новые.
Изменено пользователем Vitamin58
3 минуты назад, Vitamin58 сказал:
Ну ездить планирую года три-четыре как минимум (если не развалится :) ). С передаточными и звездами заморачиваться если честно не хотел, и так вроде все устраивает. Вот поэтому и подумал просто купить хорошую 428ю, и поставить пока родные звезды еще новые.
Ну и бери подобную. Длину только скорректируй. Если, конечно, звёзды не убиты.
Если подешевле- sfr сальниковая. Отзывы разные, но вроде, тоже ходит на эти деньги.
Дид дорого, да и смысла наверно, нет
В том же что и вы)) в прошлом году купил новую цепь от Ижа производство город Киров. Причём на китайской родной 520й отьездил 2000 км и к замене не просится.
Сейчас ссылку найду где цепь заказывал
