Присоединяюсь.
В 01.03.2022 в 01:13, Александр Т. сказал:
Всех приветствую! Просмотрел весь форум, но что то не нашел или не заметил размеры тросов газ/сцепление. Подскажите длину тросов газа и сцепления Motoland Enduro 250 lt, а если кто нибудь скинет  ссылку именно на эти детали (например на мототехники Брянск) будет вообще отлично. Так же интересуют тормозные колодки перед/зад. Мотоцикла сейчас под рукой нет вот и не могу всё это замерить - пощупать.
Присоединяюсь.
Ну вот, приобрёл таки агрегат. Заказал ещё 10 февраля, долго что то везли, хотя обозначали 10 дней. И вот забрал ещё по старой цене, когда уже даже на сайте мотоленда LT, 150 рубчиков.Как то неохотно продавцы отдавали даже))), но заказывал то по старой цене, и предоплату половину внёс. Движок верхневальный, не знаю даже, радоваться или огорчаться, но склонялся больше к штанговому.
Изменено пользователем Кисель
У меня первый вопрос, я конечно догадываюсь, но решил спросить у матерых. Перья вилки вот так торчат над верхней траверсой. Думаю сборщики зачем то так зарукожопили в магазе. Я ещё думаю - почему перед такой низкий. Мне надо освободить траверсу, и опустить перья? Заподлицо или надо чтоб немного все же торчало?
3 часа назад, Кисель сказал:
Это уже LT-шка стоит 150 косых ?
Всем привет! Ребят, совет нужен. Стоит 172fmm с баланс валом. Задир на шатуне и пальце. Есть смыл втулку делать у дяди токаря ? Будет ли работать? Никто не пробовал? Советская техника работает…
Или же заказывать новое колено…
Изменено пользователем Алексей59
Продано.
В 03.10.2021 в 19:50, Vitamin58 сказал:
В общем раскидал я сегодня поршневую. Размеры у нашего нижневала такие: Диаметр поршня 64.5 ближе к 65, но точно не 65.5. Ход поршня 66.5 от НМТ до кромки цилиндра, можно считать 66мм.
Цилиндр без задиров, гладкий как зеркало (от хона и следа не осталось). Люфтов нет, Грм в порядке. Вижу три варианта ремонта:
1. Заменить только кольца на 1й ремонт (если такие бывают), плюс масл.колпачки.
2. Заменить на комплект поршень/кольца/палец плюс масл.колпачки.
3. Заменить на комплект цилиндр/поршень/кольца/палец/прокладки плюс масл.колпачки.
Приехал я в один из немногих магазинов китай-мото в нашем городе, нифига подходящего под мои размеры нет. Посмотрел, на упаковке поршня от мотоленд например написано комплект под 167фмм, мерю размеры - поршень 66мм. Беру под 164фмм - поршень 63,5мм. Ну и т.д. Как через инет заказывать, фиг знает - лотерея прям.
И вот тут опять вопрос знатокам - так что за мотор в итоге у меня?) получается 165фмм? И да, посмотрел сайт мотоленд, там по описанию один и тот же диметр поршня приписывают к разным моторам. Позвонил, спросил, сказали так: "ну.... скорее всего у вас 165й, но это не точно, попробуйте заказать вот этот комплект поршень/кольца, должен подойти. ЦПГ в сборе нет, отдельно прокладок тоже". Уверенности при этом никакой(
Есть фото мотора и того, что внутри?
3 часа назад, Дмитрий321 сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую лучше свечку поставить на эндуро 250 st?? Желательно маркировку
а чем родная не устраивает ? я иридиевую поставил , но точно такой же эффект , ребята говорили что зимой она лучше пихло толкает .
10 часов назад, Тоха21 сказал:
Кто сталкивался. У меня шпильки обрывает на звезде(заднее колесо). Что делать?
Заменить шпильки и устранить их люфт в сайлентблоках
Либо нарезать резьбу в сайлентблоках и закрепить звезду болтами М10, предварительно подложив под звезду дистанционные шайбы.
Либо высверлить резину сайлентблоков тонким сверлом, зачистить гнездо, изготовить новые усиленные шпильки под резьбу М12. В качестве демпфера использовать армированный резиновый шланг, который нужно подогнать на наждаке под диаметр гнезда.
В 08.04.2022 в 17:58, Дмитрий321 сказал:
