Алексей_89 Опубликовано 20 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2025 В 15.01.2025 в 19:01, Kimakovsky сказал: А ход поршня не измеряли? Какой же у него объем получается? И какой коленвал. Если 170fmn то ход 70,2мм 289куб. Если 170фмм то там ход уже меньше и объём уже ближе к 250куб Цитата
diman250 Опубликовано Вторник в 19:40 Жалоба Опубликовано Вторник в 19:40 Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть причина снял крышку роутера а от туда побежало масло ручьем,промыл высушил поставил выставил метки искры нет снимаю обратно крышку зажигание и оно все в масле напишите причину пожалуйста что это может быть из-за чего заливает зажигание маслом мотор FMM 165 250CC мотоленд Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Вторник в 19:51 Жалоба Опубликовано Вторник в 19:51 7 минут назад, diman250 сказал: Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть причина снял крышку роутера а от туда побежало масло ручьем,промыл высушил поставил выставил метки искры нет снимаю обратно крышку зажигание и оно все в масле напишите причину пожалуйста что это может быть из-за чего заливает зажигание маслом мотор FMM 165 250CC мотоленд В роутере масла нет, а вот в генераторе мотоцикла есть. И искры у тебя нет по какой то другой причине. Иди по цепи: свеча - высоковольтный провод - проводка- коммутатор - проводка генератора. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Вторник в 19:55 Жалоба Опубликовано Вторник в 19:55 Забыл добавить катушку зажигания. 1 Цитата
Zuk Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Лопатить всё долго и инфа возможно устарела в теме. Задняя звезда. Точить металл и прикручивать намертво или как по уму? Ведущая звезда так и должна адски болтаться на валу? Как измерить износ 428 цепи? Цитата
Тёма. Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад В конце концов все приходят к этому. https://www.ozon.ru/product/saylentbloki-bolty-krepleniya-zadney-zvezdy-metall-947116521/ Ведущая болтается с новъя. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 53 минуты назад Жалоба Опубликовано 53 минуты назад 30 минут назад, Zuk сказал: Ведущая звезда так и должна адски болтаться на валу? Там должен быть люфт. 32 минуты назад, Zuk сказал: Как измерить износ 428 цепи? Для этого нужно снять цепь. Сначала считаешь эталонное значение: межцентровое расстояние между штифтами умноженное на количество звеньев. Затем вывешиваешь цепь и рулеткой меряешь длинну цепи по штифтами. Если цепь длиннее эталона на 0.75-1.00% , то её нужно менять. 1 Цитата
