В 15.01.2025 в 19:01, Kimakovsky сказал:
А ход поршня не измеряли? Какой же у него объем получается? И какой коленвал.
Если 170fmn то ход 70,2мм 289куб. Если 170фмм то там ход уже меньше и объём уже ближе к 250куб
  • 1 месяц спустя...
Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть причина снял крышку роутера а от туда побежало масло ручьем,промыл высушил поставил выставил метки искры нет снимаю обратно крышку зажигание и оно все в масле напишите причину пожалуйста что это может быть из-за чего заливает зажигание маслом мотор FMM 165 250CC мотоленд
7 минут назад, diman250 сказал:
В роутере масла нет, а вот в генераторе мотоцикла есть. И искры у тебя нет по какой то другой причине. Иди по цепи: свеча - высоковольтный провод - проводка- коммутатор - проводка генератора.
Забыл добавить катушку зажигания.
Лопатить всё долго и инфа возможно устарела в теме.
Задняя звезда. Точить металл и прикручивать намертво или как по уму?
Ведущая звезда так и должна адски болтаться на валу?
Как измерить износ 428 цепи?
30 минут назад, Zuk сказал:
Там должен быть люфт.
32 минуты назад, Zuk сказал:
Для этого нужно снять цепь. Сначала считаешь эталонное значение: межцентровое расстояние между штифтами умноженное на количество звеньев. Затем вывешиваешь цепь и рулеткой меряешь длинну цепи по штифтами. Если цепь длиннее эталона на 0.75-1.00% , то её нужно менять.
Олег ты реально так цепь меришь?
На задней звезде оттянул, глянул на сколько зуб видно и всё.
2 часа назад, Тёма. сказал:
В конце концов все приходят к этому. https://www.ozon.ru/product/saylentbloki-bolty-krepleniya-zadney-zvezdy-metall-947116521/
Ведущая болтается с новъя.
Понятно. Отзывы неоднозначные на готовые втулки. Найду болты нормальные и попробую токаря озадачить.
39 минут назад, Serega_80 сказал:
А сколько должно быть видно?
Да, а что? При длине цепи скажем 110см, 1% это 11мм. Это же не сотки ловить!
1 час назад, Zuk сказал:
Дренаж чтоли внизу и через него получается полный корпус песку.
Он заглушен запаянным с одной стороны шлангом. Да скорей всего ещё откуда то подсасывало нехило.
Как поршневая?
Изменено пользователем Тёма.
4 часа назад, Zuk сказал:
https://www.ozon.ru/product/saylentbloki-bolty-krepleniya-zadney-zvezdy-metall-947116521/ готовое решение, ведущая звезда на всех моторах болтается, цепь если родная то сразу в мусорку https://www.wildberries.ru/catalog/344550202/detail.aspx?size=511928514 вот лучшая за такие деньги, но нужно точно посчитать сколько звеньев на твоей
Олег! А как узнать какой она была новая?
32 минуты назад, Тёма. сказал:
Как поршневая?
Поршневая явно уже не как новая. Зависит от того как давно тут такое творится. Ну работаем с тем что есть. Вроде работает, ездит. Саморез в дырочку, ящик мою, фильтр меняю.
