Motoland ENDURO 250 EX/ST/LT
Vitamin58
Бывает что цепь задевает именно протектор колеса. Регулируется спицами. Очень часто сборка колёс корявая. и как не крути колесо- цепь задевает протектор. Товарищ с ног сбился пока нашёл вариант как исправить и пока спицами не сдвинул колесо вправо- ничего не помогло. Бардачёк можно и руками наружу чуть подогнуть.
8 часов назад, Maikal сказал:
10 часов назад, Syabon сказал:
Всем привет. Приобрёл себе мотоленд ех 250 Новый. Но проблема когда едешь с пассажиром колесо задевает цепь! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
много раз слышал что даже боковые шашки покрыхи подрезают. У на на моте зазор меньше 5мм от покрыхи до маятника.
7 часов назад, Maikal сказал:
я тут посмотрелна свой мот. цепь к пакрыхе стоит намного ближе маятника и может цеплять колесо
17 часов назад, Syabon сказал:
У меня при нагрузке колесо тоже задевало бардачок, я его отогнул наружу и все Ок.
19 часов назад, Syabon сказал:
И у меня бардачок задевало колесо на кочках ?
2 часа назад, Maikal сказал:
Вот именно на Авантисе у товарища и была такая проблема
Только что, Maikal сказал:
51e89a01-afa9-4c82-b9bc-ecad90d8d147.thumb.jpg.73b276011f36c28b0332416554740945.jpg56de5996-fea7-448d-a707-56ffe7efdc47.thumb.jpg.f3aca0a37abc8a67a0ed0620d79ff71b.jpg00991702-e234-432f-bacb-ac6cf8cdad21.thumb.jpg.311b3a0f7f82e57094028831fc9f6da8.jpg
обнаружил что цепь идет не по ребру слайда. что делать с этим
Как будто геометрия нарушена. Прям чёт ваще люто жрёт его.
39 минут назад, laver сказал:
??что делать то с этим.посоветуйте .
Как вариант - наружные распорные втулки перепутаны местами - право/лево... Если они разные, конечно.
16 часов назад, Maikal сказал:
Ну снять маятник для начала, попробовать оценить визуально и на столе ровном. Может он гнутый. Бывает же доля брака.
7 часов назад, егерь сказал:
Там роль правой вьулки выполняет пластина крепления суппорта, так что не перепутаеш)
В 02.03.2020 в 21:21, Maikal сказал:
Слайдер на 95% китайцев стоит криво, да и не нужен он там ровный )) Как вариант что бы не доставал, перейдти на 428ю цепь и поставить большие звезды, как на колесо так и на мотор. У меня жрет сильней из за тюненгового маятника и то слайдера на 4 сезона хватает
22 высота 24 диаметр, отверстие 10.
Но лучше железные втулки на болтах))
В 10.03.2020 в 13:52, maksarg сказал:
Подскажите можно заменить тормозную машинку с выносным бачком на машинку со встроенным бачком от 150 кубов ?
Я на своем заменил, меньше деталей - больше надежность. Потребовалось только на одно верхнее крепление, поставить переходную пластину.Фото0290.jpg
конешно, если отверствие крепление болтов не совпадут, просто расверливаешь или напильником дотачиваешь у меня так было.
