Алексей_89 Опубликовано 20 декабря, 2025 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2025 В 15.01.2025 в 19:01, Kimakovsky сказал: А ход поршня не измеряли? Какой же у него объем получается? И какой коленвал. Если 170fmn то ход 70,2мм 289куб. Если 170фмм то там ход уже меньше и объём уже ближе к 250куб Цитата
diman250 Опубликовано 20 января Жалоба Опубликовано 20 января Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть причина снял крышку роутера а от туда побежало масло ручьем,промыл высушил поставил выставил метки искры нет снимаю обратно крышку зажигание и оно все в масле напишите причину пожалуйста что это может быть из-за чего заливает зажигание маслом мотор FMM 165 250CC мотоленд Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 20 января Жалоба Опубликовано 20 января 7 минут назад, diman250 сказал: Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть причина снял крышку роутера а от туда побежало масло ручьем,промыл высушил поставил выставил метки искры нет снимаю обратно крышку зажигание и оно все в масле напишите причину пожалуйста что это может быть из-за чего заливает зажигание маслом мотор FMM 165 250CC мотоленд В роутере масла нет, а вот в генераторе мотоцикла есть. И искры у тебя нет по какой то другой причине. Иди по цепи: свеча - высоковольтный провод - проводка- коммутатор - проводка генератора. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 20 января Жалоба Опубликовано 20 января Забыл добавить катушку зажигания. 1 Цитата
Zuk Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января Лопатить всё долго и инфа возможно устарела в теме. Задняя звезда. Точить металл и прикручивать намертво или как по уму? Ведущая звезда так и должна адски болтаться на валу? Как измерить износ 428 цепи? Цитата
Тёма. Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января В конце концов все приходят к этому. https://www.ozon.ru/product/saylentbloki-bolty-krepleniya-zadney-zvezdy-metall-947116521/ Ведущая болтается с новъя. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января 30 минут назад, Zuk сказал: Ведущая звезда так и должна адски болтаться на валу? Там должен быть люфт. 32 минуты назад, Zuk сказал: Как измерить износ 428 цепи? Для этого нужно снять цепь. Сначала считаешь эталонное значение: межцентровое расстояние между штифтами умноженное на количество звеньев. Затем вывешиваешь цепь и рулеткой меряешь длинну цепи по штифтами. Если цепь длиннее эталона на 0.75-1.00% , то её нужно менять. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Там должен быть люфт. Для этого нужно снять цепь. Сначала считаешь эталонное значение: межцентровое расстояние между штифтами умноженное на количество звеньев. Затем вывешиваешь цепь и рулеткой меряешь длинну цепи по штифтами. Если цепь длиннее эталона на 0.75-1.00% , то её нужно менять. Олег ты реально так цепь меришь? На задней звезде оттянул, глянул на сколько зуб видно и всё. 3 Цитата
Zuk Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января 2 часа назад, Тёма. сказал: В конце концов все приходят к этому. https://www.ozon.ru/product/saylentbloki-bolty-krepleniya-zadney-zvezdy-metall-947116521/ Ведущая болтается с новъя. Понятно. Отзывы неоднозначные на готовые втулки. Найду болты нормальные и попробую токаря озадачить. Цитата
Zuk Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января 39 минут назад, Serega_80 сказал: Олег ты реально так цепь меришь? На задней звезде оттянул, глянул на сколько зуб видно и всё. А сколько должно быть видно? Цитата
Zuk Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января Дренаж чтоли внизу и через него получается полный корпус песку. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января 1 час назад, Serega_80 сказал: ты реально так цепь меришь? Да, а что? При длине цепи скажем 110см, 1% это 11мм. Это же не сотки ловить! 1 Цитата
Тёма. Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января (изменено) 1 час назад, Zuk сказал: Дренаж чтоли внизу и через него получается полный корпус песку. Он заглушен запаянным с одной стороны шлангом. Да скорей всего ещё откуда то подсасывало нехило. Как поршневая? Изменено 25 января пользователем Тёма. Цитата
Павел 2206 Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января 4 часа назад, Zuk сказал: Лопатить всё долго и инфа возможно устарела в теме. Задняя звезда. Точить металл и прикручивать намертво или как по уму? Ведущая звезда так и должна адски болтаться на валу? Как измерить износ 428 цепи? https://www.ozon.ru/product/saylentbloki-bolty-krepleniya-zadney-zvezdy-metall-947116521/ готовое решение, ведущая звезда на всех моторах болтается, цепь если родная то сразу в мусорку https://www.wildberries.ru/catalog/344550202/detail.aspx?size=511928514 вот лучшая за такие деньги, но нужно точно посчитать сколько звеньев на твоей 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Да, а что? При длине цепи скажем 110см, 1% это 11мм. Это же не сотки ловить! Олег! А как узнать какой она была новая? 1 Цитата
Zuk Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января 32 минуты назад, Тёма. сказал: Он заглушен запаянным с одной стороны шлангом. Да скорей всего ещё откуда то подсасывало нехило. Как поршневая? Поршневая явно уже не как новая. Зависит от того как давно тут такое творится. Ну работаем с тем что есть. Вроде работает, ездит. Саморез в дырочку, ящик мою, фильтр меняю. Цитата
Павел 2206 Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января 1 час назад, Zuk сказал: Поршневая явно уже не новая Откуда такая уверенность? Цитата
Zuk Опубликовано 25 января Жалоба Опубликовано 25 января 1 минуту назад, Павел 2206 сказал: Откуда такая уверенность? Ну сколько-то она работала, причём какую-то часть пробега с лопатой песка в ящике. Думаю что-то попало. Но повторюсь, работает, проблемы пока нет. 1 Цитата
