Serega_80 Опубликовано 15 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2021 свеча при контрольном пробеге 10 км. Обороты от 3000-6000. пробег так же 10 км, обороты 6500-7500. С утра мот завелся хорошо, пробная поездка показала не много богатую смесь до 4000 оборотов, вылечил опусканием иглы, сначало на центральную риску, потом ещё на одну. Фотографии уже с опущенной иглой. Пока с утра пробывал крутить винт качества, обжёг палец, и даже не заметил, увидел когда кожа слезла. Сделал полезную вещь, может кому пригодится. край, с двух сторон, обработал надфилем, кусочек жести, отверстие 4 мм, расстачиваем края и одеваем на винт, пояется простым припоем и канифолью. Стало очень удобно, можно спокойно крутить с любой стороны мота. Всплыло два косяка в карбе(заводские). 1. Винт качества смеси короткий(рабочая часть, без резьбы которая), при полном закручивание канал не перекрывается, из ремкомплекта длинее на 2 мм, вкрутил его, стал нормально реагировать на регулировку. 2. Канал холостого хода(в который вставляется эмульсионная трубка и жиклер), на выходе имеет перекос, причем не хилый, в половину отверстия эмульсионной трубки. Рассверливать не стал, отрегулирывался карб вроде и так, но обороты плавают плюс/минус 100, пока все работает, оставлю так. 4 Цитата
Cannabisjah420 Опубликовано 5 мая, 2024 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2024 Всем привет) может кто решал проблему с запуском на холодную? Какие жиклеры ставил? У меня стоят 105 и 40, все бы хорошо но с запуском на холодную без газа глохнет) Похожая ситуация) автор решил вопрос с жиклером 45 хх Цитата
АЛЕКСАНД999 Опубликовано 11 мая Жалоба Опубликовано 11 мая рейсер магнум 200 стоят жиклеры 115 и 40, едет плохо, альфы 110 обганяют, не знаю что делать Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 11 мая Жалоба Опубликовано 11 мая 1 час назад, АЛЕКСАНД999 сказал: рейсер магнум 200 стоят жиклеры 115 и 40, едет плохо, альфы 110 обганяют, не знаю что делать То, что мотоцикл не едет - комплексная проблема и дело не упирается в одни жиклёры! Можешь попробовать поставить гтж 120, но сдаётся, что начинать нужно с регулировки клапанов, проверки уровня топлива в поплавковой камере, чистки карбюратора, его настройки. А прежде всего нужно компрессию померять, может там уже поршневая лягла... 1 Цитата
АЛЕКСАНД999 Опубликовано 11 мая Жалоба Опубликовано 11 мая Клапана настраивал недавно впуск 0,06 выпуск 0,08 топливо всегда есть, поплывки настроены четко, карбюратор чистый и он настроен, компрессия очень хорошая 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 11 мая Жалоба Опубликовано 11 мая 5 часов назад, АЛЕКСАНД999 сказал: Клапана настраивал недавно впуск 0,06 выпуск 0,08 топливо всегда есть, поплывки настроены четко, карбюратор чистый и он настроен, компрессия очень хорошая Очень хорошая это хорошо, вопрос только какая?) А вообще, если карб родной, то 115 жиклёр будет 200ый мотор заливать. В стоке ГТЖ 100 с завода, больше 105 ставить смысла нет. Ну и надо смотреть, что с фильтром, может он мёдообразной пропиткой из баллона наглухо залит и мотору дышать нечем.. Цитата
АЛЕКСАНД999 Опубликовано 11 мая Жалоба Опубликовано 11 мая Карбюратор пз 30 заказывал с валберис, жиклёры стояли 104 40, вообще езжу без фильтра так как с ним мотоцикл начинает троить очень сильно и вообще не едет 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 11 мая Жалоба Опубликовано 11 мая 1 час назад, АЛЕКСАНД999 сказал: Карбюратор пз 30 заказывал с валберис, жиклёры стояли 104 40, вообще езжу без фильтра так как с ним мотоцикл начинает троить очень сильно и вообще не едет Передай привет ЦПГ Цитата
Serega_80 Опубликовано 11 мая Жалоба Опубликовано 11 мая 9 минут назад, АЛЕКСАНД999 сказал: Нету признаков что она умирает Без фильтра поверь скоро будут. Цитата
Павел 2206 Опубликовано 11 мая Жалоба Опубликовано 11 мая 2 часа назад, Serega_80 сказал: Передай привет ЦПГ В первую очередь впускной клапан с направляшкой умирают 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 11 мая Жалоба Опубликовано 11 мая 3 часа назад, Павел 2206 сказал: В первую очередь впускной клапан с направляшкой умирают Ну если человек ездиет без фильтра, так как мот так лучше работает, то на такую мелочь он вообще не сразу обратит внимание. 1 Цитата
Вогранъ Опубликовано 13 мая Жалоба Опубликовано 13 мая В 11.05.2025 в 08:39, Летучий Голландец сказал: То, что мотоцикл не едет - комплексная проблема и дело не упирается в одни жиклёры! Можешь попробовать поставить гтж 120, но сдаётся, что начинать нужно с регулировки клапанов, проверки уровня топлива в поплавковой камере, Уровень в поплавковой камере на что может влиять ? Цитата
Капер Опубликовано 13 мая Жалоба Опубликовано 13 мая 1 час назад, Вогранъ сказал: Уровень в поплавковой камере на что может влиять ? На всë. Запуск, расход, качество смеси во всех режимах. 1 Цитата
Вогранъ Опубликовано 14 мая Жалоба Опубликовано 14 мая 8 часов назад, Капер сказал: На всë. Запуск, расход, качество смеси во всех режимах. С этого места поподробней. Допустим уровень поплавков в этой камере немного ниже что в этом случае будет ? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 14 мая Жалоба Опубликовано 14 мая 1 час назад, Вогранъ сказал: С этого места поподробней. Допустим уровень поплавков в этой камере немного ниже что в этом случае будет ? Да зачем тебе это? Выстави как должно и все. А если реально интересно, загугли принцип работы карбюратора, почитай... 1 Цитата
Капер Опубликовано 14 мая Жалоба Опубликовано 14 мая (изменено) 3 часа назад, Вогранъ сказал: С этого места поподробней. Допустим уровень поплавков в этой камере немного ниже что в этом случае будет ? Тоже самое как если тебя будут кормить меньше положенного. Изменено 14 мая пользователем Капер Цитата
Вогранъ Опубликовано 14 мая Жалоба Опубликовано 14 мая 4 часа назад, Летучий Голландец сказал: Да зачем тебе это? Выстави как должно и все. А если реально интересно, загугли принцип работы карбюратора, почитай... Спрашиваю не случайно т к у меня есть карб Кейхин ПЕ 30 там стоит фиксированный угол поплавков ( низкий уровень ) без возможности регулировки - поплавки полностью пластик - нет металлического язычка, который есть например на Нибби Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 14 мая Жалоба Опубликовано 14 мая 1 час назад, Вогранъ сказал: у меня есть карб Кейхин ПЕ 30 там стоит фиксированный угол поплавков ( низкий уровень ) Так не бывает! Не, может быть конечно и бывает, в нашей жизни щас удивляться ни чему не приходится... Но в таком случае такой карб нужно торжественно, с соблюдением всех, подчеркиваю ВСЕХ!, ритуальных церемоний отнести на пункт приема цветных металлов!)))))) 1 1 Цитата
