Вернёмся к жиклёрам. Нашёл магазин где россыпью продаются, по 7 руб. Но из близких размеров были только 122,5. Пролил их водой (напор 1 метр; время - 1мин). Один пропустил 256 мл, второй 246.
San, у тебя жиклёры ещё в кармане? ;)  Можешь свой пролить? А то есть сомнения по поводу их идентичности.
Я установил уже себе 125 жиклёр, собрал мот кстати, сегодня прокатился, разницы не заметил))) Могу пролить стандартный, если объяснишь как именно))
Вообщем искал в инете видео по разборке и чистке карбюратора.На вид к нашему карбюратору нашел одно видео я так понял если исключить приблуду в видео для холодного запуска то карб как у нас.Знающие гляньте пожалуйста видео можно его к нашему карбюратору использовать.
Ну, этот карб похож на наш только тем, что он то же с мембраной)) Там инструкция никакая не нужна, распечатай себе главу про карбюратор из португальского мануала, там по картинкам всё понятно. Главное при чистке карбюра, этт ничего не потерять и соблюдать чистоту. По очереди откручиваешь разные элементы, моешь\чистишь, ставишь обратно. Для мойки всего и вся я использую керосин. Каналы в карбе моются с помощью очистителя карбюраторов (береги глаза!!!)
Прежде чем разбирать карбюр, отмой его. Потом стели газетку на стол, бери хорошие отвёртки, садись по удобнее и вперёд, медитировать)))
"Всё в мире создано по образу и подобию..."
Просто скачай мануал из нашего фака, в мануале показан именно наш карбюратор и, кстати, - всё отлично показано.
Нужен мягкий шланг длиною 1 метр внутренним диаметром 5мм (я в зоомагазине взял) , бутылка любая или коробка из-под сока, в неё вставляется этот шланг. В свободный край шланга вставляется жиклёр (резьбой к бутылке), в бутылку заливается вода комнатной температуры (20 градусов), выпускаем из трубки воздух. Далее делаем перепад между верхним краем жидкости и жиклёром 1 метр и в течении одной минуты льём воду через жиклёр в ёмкость. Остаётся измерить объём с помощью мензурки какой-нибудь или электронных весов (1мл=1грамм). Измерение лучше проводить несколько раз.
 Не мешайте технике работать...
У меня смесь хронически бедная, уровень в норме. Поэтому для меня актуально.
Чем больше воды в верхнем сосуде тем больше будет давление в шланге же. Я бы одинаковый объем воды заливал в верхний сосуд для более менее точного сравнения результатов.
Так я же 1м. и указал от поверхности воды. По хорошему, нужен некий механизм, который бы эту воду держал на одном уровне...
Да,
Пара сантиметров роли особой не играет. +-5 сантиметров дают всего несколько см3 разницы. Учитывая общий объём воды это принципиальной роли не играет. Если сосуд будет диаметром побольше, то перепад жидкости будет минимален.
Как вы ухаживаете за спицами кроме подтяжки?Вот думаю чтобы спицы служили долго может их обрабатывать чем то(мовиль или силикон)хотя бы стык спицы с ниппелем.Видел состояние спиц  которые уже не подтянуть из-за окислов и ржавчины ;)
Пару раз в год капай на резьбу ВДшки или смазки цепи. :)  Важнее следить за равномерным натягом...
"стою на асфальте я в лыжи обутый..." :D
Интересно, насколько он всё-таки устойчивый. Ведь нет колёс-гироскопов. На снегу одна передняя лыжа даёт достаточно управляемости?
Т.к. на моём мопеде появился нехилый люфт в креплении маятника, то решил вместо игольчатых подшипников поставить капролоновые втулки. Заодно и в прогрессию. Капролоновый прут D=30мм. 480р. за 1м., раздолбанный станок есть на работе, не нашлось только развёртки 20мм.(сверло не поможет), придётся разориться почти на 300-400р.(это регулируемая). Втулки выточил, встали отлично, осталось развернуть, как сделаю фотки выложу, а отзывы не раньше следующего сезона.
  Если кому надо размеры подвесок и т.д. спрашивайте, пока мот разобран. Сальники оси маятника 20Х27Х5, крепления линка 20Х28Х5. Я в доступности и наличии не нашёл. Есть фирма, делает по индивидуальному заказу, любопытный вариант.http://www.rgc-trade.com/?id=94&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxODM5MzU5OzU4NjE0MTE7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0&yclid=5799721668845862579
 Засопливил сальник вала переключения. Стоит 12Х22Х9, хрен найдёшь. Подходит от а/м Хонда, в Экзисте ищется как 91209-612-003, размер 12Х22Х7, ценник 230р.,в ФАКе про такой отзывались положительно.
Сальник вала переключения кпп купил в обычном магазине 12х22х7, поставил в середине сезона, все хорошо, цена 15 рублей)) хоть обмазывайся этими сальниками.
Подскажите при покупке щупов для регулировки клапанов надо на что то обратить внимание(длинна например) или зашел в любой автомагаз и купил?
Обращай внимание на номинал. 0,08 не везде продаются. Да и микрометром после покупки я бы проверил.
