Jhonkin Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2015 Хороший аппарат, много чего умеет заряжать. Цитата
Evis Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2015 Отзывы хорошие,люди хвалят и универсальный.вот и заказала .жду теперь) Цитата
Jhonkin Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) Будут вопросы - спрашивай. Кстати, должен заметить, что в мотокаталогах, для Li-Ion батарей продают точно такие же зарядки, только называются они "Балансиры" и функции у них сильно урезаны... Изменено 4 ноября, 2015 пользователем Jhonkin Цитата
Vladikas Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2015 http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/?p=215371 Цитата
skela178rus Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 возникло несколько вопросов все 377 страниц осилить не смог 1 - масленый радиатор на 200 как поставить ? 2 - датчик температуры ? как поставить ? как выглядит 3 - поставить или прикуриватель или usb для зарядки гаджетов (существуют такие штуки ?) Цитата
skela178rus Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 Насколько можно верить этим цифрам? Мой аккум, снятый с мота неделю назад, показал сейчас 14.45В. Т.е. больше 100%? )) на машине ставлю на заряд 14.2 в дальше он закипит и осыпиться думаю на мото также Цитата
Vladikas Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 возникло несколько вопросов все 377 страниц осилить не смог ........ 2 - датчик температуры ? как поставить ? как выглядит 3 - поставить или прикуриватель или usb для зарядки гаджетов (существуют такие штуки ?) 2. Чаще всего ставят под свечу. https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%83 http://www.china-moto.ru/forum/topic/4968-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ 3. Я поставил обоих. Прикуриватель под обшивкой (для подключения насоса). USB маму под обтекателем фары (для подключения навигатора). http://www.china-moto.ru/forum/topic/5545-навигатор-на-мотоцикл/?p=177387 Цитата
san Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 возникло несколько вопросов все 377 страниц осилить не смог 1 - масленый радиатор на 200 как поставить ? На алиэкспрессе и таобао есть готовые киты, комплект стоит порядка 5 - 7 т.р. Например: http://ru.aliexpress.com/item/Big-size-Oil-Cooler-Radiator-Cooling-Parts-Fit-SU-ZUKI-Motorcycle-EN-GN-GSX-200-250/1880240522.html?adminSeq=206285667&shopNumber=1088102 Изготовление вручную - геморно, потребуется токарь и аргонная сварка. И самое главное, если у тебя в Питере проблемы с охлаждением мотора, то радиатор тебе не поможет, если мотор нормально настроен, греться не будет. Насколько я помню, проблемы с перегревом испытывали пару человек на форуме, которые штурмовали в летнюю жару горы краснодарского края.... Цитата
bord-51 Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 /// Насколько я помню, проблемы с перегревом испытывали пару человек на форуме, которые штурмовали в летнюю жару горы краснодарского края.... На трассе перегрев актуален, если жарить 7000-8000 оборотов. Но будет ли на трассе масло радиатор панацеей? 1 Цитата
skela178rus Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 ну перегреть его наверно можно на первой в грязи , когда обдува нет Цитата
Evis Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 возникло несколько вопросов все 377 страниц осилить не смог 1 - масленый радиатор на 200 как поставить ? 2 - датчик температуры ? как поставить ? как выглядит Я датчик поставила в глухое отверстие на цилиндре справа . датчик заказывала на ети про. 1 Цитата
Genriz Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 ну перегреть его наверно можно на первой в грязи , когда обдува нет Бывало в такие чачи залезал, что по часу там ковырялся. Но перегрева ни разу не получалось схватить. А вот на трассе - да, все может быть. Хотя я ездил и по часу 90-100км/ч (почти на полном газу) - было все ок. А по началу был трабл с перегревом. Поднял иглу в карбе на одно деление (была посередине), проблема ушла. Цитата
Gudhan Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 Смесь была бедная и движок грелся,подняв иглу смесь стала богаче и температура пришла в норму так ведь получается? Цитата
san Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 Смесь была бедная и движок грелся,подняв иглу смесь стала богаче и температура пришла в норму так ведь получается? Да, всё так. Кстати у многих с завода на моте карб беднит. На трассе перегрев актуален, если жарить 7000-8000 оборотов. Но будет ли на трассе масло радиатор панацеей? да, забыл про это. хз, поможет ли радиатор, честно говоря сомневаюсь... 1 Цитата
bord-51 Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 Да, всё так. Кстати у многих с завода на моте карб беднит. да, забыл про это. хз, поможет ли радиатор, честно говоря сомневаюсь... Ну наверно несколько поможет. Я на дуги воздухозаборники прикрутил. 7х7 см примерно. Они воздух слева и справа от головы перенаправляют на голову. Работают, но не настолько эффективно как бы хотелось. На трассе один фиг грелся, пока с иглой не поигрался. Но снимать их не стал - вреда от них точно нет. Цитата
Gudhan Опубликовано 15 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2015 EvisПодскажи куда установила табло от датчика и как крепила и от дождя защищен ли он?А то по фото он вроде без креплений и сам корпус вроде не герметичен от попадания воды во время дождя например. Цитата
Evis Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2015 Evis Подскажи куда установила табло от датчика и как крепила и от дождя защищен ли он?А то по фото он вроде без креплений и сам корпус вроде не герметичен от попадания воды во время дождя например. Прикрепила к приборке на двусторонний скотч. Выход проводов залила герметиком силиконовым. Сезон с ним откатала.Полет нормальный нареканий нет 1 Цитата
skela178rus Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 первый раз сег покатался,в Разметелево там трасса,кросс катается , понял штатная резина г полное Цитата
Genriz Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 Штатная резина г полное даже просто в лесу, не то что на кроссовой трассе )) Цитата
