bord-51 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 Болт для слива масла на 22 или 24? А то до мота доберусь только к концу недели, а надо знать сейчас. Цитата
st2400 Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 Болт для слива масла на 22 или 24? А то до мота доберусь только к концу недели, а надо знать сейчас. у меня 22, причем даже наверно реальные 21) (2014 эндуро) За 2500км родная 520 цепь растянулась в хлам, уже не подтягивается. Визуально звезды с несильным износом. Вот и думаю: взять дешевую цепь на убой, выбить в родной одно звено или менять комплектом звезды с дорогой цепью зы асфальта она практически и не видела)) 1 Цитата
егерь Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 у меня 22, причем даже наверно реальные 21) (2014 эндуро) За 2500км родная 520 цепь растянулась в хлам, уже не подтягивается. Визуально звезды с несильным износом. Вот и думаю: 1взять дешевую цепь на убой, 2выбить в родной одно звено 3или менять комплектом звезды с дорогой цепью Судя "по ощущениям", именно 21. Полагаю, что стоит сделать так: сначала периодически выполнять пункт 1, а когда звёзды сотруться в хлам, - выполнить пункт 3; от пункта 2, рекомендую, категорически отказаться! 3 Цитата
Genriz Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 Можно и сразу поменять на комплект с хорошей цепью, если финансы свободные имеются. А звезды оставить про запас. 1 Цитата
егерь Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 И потом дотереть их подъизношенной цепью, вполне логично!. Цитата
st2400 Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 Дешевые цепи есть у нас только на 104 звена. Передняя звездочка оказалась убитой в хлам. Пока выкинул звено одно из родной и перевернул переднюю звезду. Для компенсации выступа звезды шайбу стопорную подложил под нее, а гайку посажу на фиксатор резьбы разборный.Хотя укоротив цепь и глядя на прогиб думаю встанет и новая булдосная на 104 звена, в крайнем случае докину звено и второй замок с изношеной.Заказал звезды и цепь 520, 13/44=3.38 эндурный вариант (родные 12/36 106звеньев) перед JTF432.13 (с большим выступом, надо стачивать мм3?, родных JTF434 не бывает на 12-13 зубьев) зад JTR273.44 (бывает еще на 45 зубьев, но не нашел)цепь х-ринг DID 520VX2 112 звеньев + замок Цитата
егерь Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 13/44=3.38 эндурный вариант перед JTF432.13 (с большим выступом, надо стачивать мм3?, родных JTF434 не бывает на 12-13 зубьев) цепь х-ринг DID 520VX2 112 звеньев + замок Ну да, - с таким числом - тока держись!) Если уверен, что сточишь ровно, то можно и сточить, но можно и гайку на фиксатор посадить. Насчёт 12-ти не скажу, а вот на 13ть, я такие звёзды купил в своё время. Если не подделка, то ходить будет долго, мне уже аж надоела, второй год лежат свежие цепь и звёзды, а эта сволочь всё не сдыхает! :) Цитата
st2400 Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 На 104 звена цепь не стала, пришлось добавить выбитое и соединительное звено со старой. Что-то такой вариант мне совсем не нравится, как подрастянется, попробую выкинуть лишние. А там и заказанный комплект привезут. Цепь Кировская 15.875-23-1, полный аналог 520 104 звена. Цитата
bord-51 Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 Судя "по ощущениям", именно 21. Именно на 21 и оказался, хотя думал что больше. Изготовил оппилок накидного ключа на 21, чтоб можно было его открутить при необходимости в лесу для слива эмульсии. В прошлый раз повезло - у компаньона оказался нужный ключ. Цитата
Gudhan Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 Озаботился поиском звезд 428 комплект(это с 2014 года ставят 520) и хотел именно 15-48,ибо как народ писал оптимальный вариант для леса и дороги.Но оказалось,что звезд JTF 409 на 15 зубов и JTR 269 - на четыре отверстия (на модели с дисковым задним тормозом) 48 зубов в каталогах нет.Передние есть 14 и 16,а задние любые но именно 48 как у нас стоит нет.На экзисте только передняя звезда нашлась на 14 зубов,а задней звезды вообще нет нашей,на алиэкспресс есть комплектом но там задняя под шесть отверстий.Вот интересно кто то такие покупал и ставил как родные стоят,или какие то другие варианты ставили но без перехода на 520 комплект.Или может количество зубов поменять например 14-50?За ранее спасибо! Цитата
bord-51 Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 Я afam'овские на перёд брал. Были 14,15,16 1 Цитата
Yaneg Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 Насчёт 12-ти не скажу, а вот на 13ть, я такие звёзды купил в своё время. JTF 434 у меня есть 12, 13, 15, 16. Так что бывют, точно. Просто не всегда есть в продаже. Цитата
san Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 Озаботился поиском звезд 428 комплект(это с 2014 года ставят 520) и хотел именно 15-48,ибо как народ писал оптимальный вариант для леса и дороги.Но оказалось,что звезд JTF 409 на 15 зубов и JTR 269 - на четыре отверстия (на модели с дисковым задним тормозом) 48 зубов в каталогах нет.Передние есть 14 и 16,а задние любые но именно 48 как у нас стоит нет.На экзисте только передняя звезда нашлась на 14 зубов,а задней звезды вообще нет нашей,на алиэкспресс есть комплектом но там задняя под шесть отверстий.Вот интересно кто то такие покупал и ставил как родные стоят,или какие то другие варианты ставили но без перехода на 520 комплект.Или может количество зубов поменять например 14-50?За ранее спасибо! Ну смотри, как вариант можно так сделать: Перед - AFAM 22201 14 зубов Зад - AFAM 10223 45 зубов Передаточное получится 3.21 с копейками, что не сильно отличается от штатных 3.2, разница ооочень не значительна. з.ы. нужную цепь можно вот таким калькулятором посчитать. 1 Цитата
Gudhan Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 Антон большое спасибо,но терзают сомнения насчет слайдера с такими малыми звездами его съест быстро у меня и сейчас то с родными(15-48) выработка приличная на слайдере.И чего то последнее время хочется больше максималки для трассы,но без ущерба двигателю :rolleyes: п.с. Вот все равно не догоняю как лучше подобрать звезды,чтоб и по трассе ехал и двигатель не крутить. Цитата
modest Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 как лучше подобрать звезды,чтоб и по трассе ехал и двигатель не крутить. Ну это лучше другой мот подобрать)) 1 Цитата
Gudhan Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 Нее мне БМка нравится)Просто кроме леса хочется и по трассе катнуть и подальше.Я просто никак не разберусь в этих передаточных числах,думаю со временем и опытом разберусь).Кстати у ДР 125 стоит 428 комплект и цепь такая же на 134 звена,но передняя звезда на 16 зубов,а задняя 53. Цитата
san Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 Антон большое спасибо,но терзают сомнения насчет слайдера с такими малыми звездами его съест быстро у меня и сейчас то с родными(15-48) выработка приличная на слайдере.И чего то последнее время хочется больше максималки для трассы,но без ущерба двигателю :rolleyes: п.с. Вот все равно не догоняю как лучше подобрать звезды,чтоб и по трассе ехал и двигатель не крутить. хмм. о слайдере я как то позабыл)) не тот это мот, как со звездами не играйся, мощности это не прибавит :) по моим наблюдениям ниже 3.1 делать не стоит, максималка не поднимется, а вот нагрузка на мотор увеличится. купи у миши 250ку, на ней крейсер около 100 будет :rolleyes: Цитата
san Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 Нее мне БМка нравится)Просто кроме леса хочется и по трассе катнуть и подальше.Я просто никак не разберусь в этих передаточных числах,думаю со временем и опытом разберусь).Кстати у ДР 125 стоит 428 комплект и цепь такая же на 134 звена,но передняя звезда на 16 зубов,а задняя 53. я в основном езжу на 3.1 с копейками и по трассе норм и в говнах не напрягает. оптимал штатные 3.2 даже с 3.28 уже не уютно на трассе наша мопедка и есть помесь др 125 и др 200. передаточное у 125 другое потому, что мотор слабенький и кпп 6 ст. 1 Цитата
Gudhan Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 Спасибо за разьяснения!Может тогда взять 16-50 или 51 как раз вроде по таблице передаточное почти такое же получается,если я правильно понял. А не уютно на трассе с 3.28 как выражается? Цитата
san Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 Спасибо за разьяснения!Может тогда взять 16-50 или 51 как раз вроде по таблице передаточное почти такое же получается,если я правильно понял. А не уютно на трассе с 3.28 как выражается? да, вполне подойдет. скорость низкая, а обороты высокие, больше 80-85 начинается вибрация и моторчик завывает слишком громко, напрягает. но в лесу как трактор -_- 1 Цитата
